Или поменять.Говорят после 10 лет на замену.Хотя моей уже 14 .может слиплась? или надо разжать.
Вопросы бывалым от новичков
#13361
Отправлено 12 July 2024 - 06:59 AM
#13362
Отправлено 12 July 2024 - 07:57 AM
#13363
Отправлено 12 July 2024 - 08:15 AM
А если пробку бака открыть?Добрый день. Подскажите пожалуйста,Кайрон 14 год 2.0 tdi,сжата груша подкачки, что делать? Тяга и запуск норм, единственное то что стоял долго, но переодически запускал его. Благодарю
#13364
Отправлено 12 July 2024 - 09:46 AM
может слиплась? или надо разжать.А хз, прям сильно сжата
#13365
Отправлено 12 July 2024 - 12:52 PM
Снять грушу , промыть и разработать а если не поможет заменить то заменить. Все очень легко и просто.!
#13366
Отправлено 12 July 2024 - 01:40 PM
#13367
Отправлено 12 July 2024 - 01:47 PM
Сообщение отредактировал Yago82: 12 July 2024 - 01:48 PM
#13368
Отправлено 12 July 2024 - 01:48 PM
А то мне за диагностику форсунок в одном месте озвучили 20 тыс.
Пришлось снимать, везти в Краснодар и там ремонтировать по нормальным ценам.
#13369
Отправлено 12 July 2024 - 02:10 PM
НетЕсли грушу сниму,не завоздушиться?
#13370
Отправлено 12 July 2024 - 02:11 PM
#13371
Отправлено 12 July 2024 - 03:18 PM
Новой грушей прокачать пока твёрдой не станет.Если грушу сниму,не завоздушиться?
#13372
Отправлено 21 July 2024 - 03:45 PM
привет. писали что есть мануал по двигателям д20дт на кайрон. дайте ссылку на скачивание.
пробовал со свинячего сангёнговского форума скачать, но не получилось.
#13373
Отправлено 21 July 2024 - 04:00 PM
и ещё. из расширительного бачка ОЖ попёрли пузыри. именно попёрли и так, что пузырями выдавливает из системы литрами ОЖ и нижний шланг от радиатора до термостата становится пустым за 5 км поездки.
в масле следов эмульсии нет, масло в норме. в бачке расширительном ОЖ следов масла нет.
это симптомы прогара прокладки или трещины в ГБЦ или ещё в чём?
#13374
Отправлено 21 July 2024 - 04:13 PM
прокладка
#13375
Отправлено 21 July 2024 - 04:56 PM
https://disk.yandex.ru/d/DfH4xfGL4556G
#13376
Отправлено 21 July 2024 - 06:34 PM
прокладка
я вот надеюсь, что это только прокладка.
но сильно пузыри прут. когда-то давно на мерсе 123 с 2-х литровым дизельным мотором также попёрли пузыри, то там оказалась трещина в ГБЦ.
#13377
Отправлено 22 July 2024 - 08:20 PM
про трещины гбц на кайроне дизельном с восьмого года ни разу не слышал
#13378
Отправлено 23 July 2024 - 09:22 AM
11 года - трещины видел=( 3 шт... но там , такой "наездник " был, что не удивительно
#13379
Отправлено 23 July 2024 - 08:02 PM
это радует.
есть разница в ГБЦ и прокладках в моторах D20DT с евро3 и евро4?
#13380
Отправлено 24 July 2024 - 04:25 AM
смотрим прокладки по вин у
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
серега моторист
