Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13321 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 02:12 PM
Приветствую форумчане! Кто подскажет где искать причину вибрации после 75 км.ч. Сначала думал колёса разбалансировались но нет,с ними всё впорядке,где и как найти причину
Вибрация идет от того что крутится. Проверяем кардан , подвесной подшипник , шрусы ( может они подключились из за отсутствия вакуума ) ну  и подушки двигателя , коробки и раздатки. А про колеса , нормально это когда балансировку сделал.
#13322 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 02:14 PM
Было, подвесной,сколхозил газелевский.
А вот что озон подсказал.
https://www.ozon.ru/...009-1074399873/
Пробуйте внатяг,сброс газа.
На одном авто на кардане вмятинка, еле заметная случилась, пришлось весь менять, замучались проблему искать.
Да и посмотрите,может привод включен.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 June 2024 - 02:20 PM
#13323 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 02:25 PM
Ну так я так и узнал что колёса в порядке,когда их отбалансировал.
А у нас привода передние крутятся когда едешь на отключенном ПП
#13324 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 02:40 PM
Не должны,ХАБы в ступице, они отключают зацепление,ну и моторчик в раздатке.
Гляньте вакуумную магистраль и тройник у моторного щита от насоса (если дизель).
#13325 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 02:52 PM
Ну это понятно что хабы отключают зацепление,значит сами привода крутятся всегда, правильно я понимаю.
#13326 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 05:23 PM
Вопросом на вопрос, а кто их вращает ?
Может так ???
https://www.drive2.ru/l/2843781/
Или так
http://kyron-clan.ru...-полный-привод/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 June 2024 - 05:26 PM
#13327 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 15 June 2024 - 10:29 AM
Может так ???
Или так
Большое спасибо,интересное чтиво,теперь не буду задавать глупых вопросов.
#13328 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 15 June 2024 - 10:00 PM
у меня вибрация была в 2х ситуациях : включенный полный привод и разваливающаяся крестовина кардана
#13329 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 16 June 2024 - 12:25 AM
Ещё помирающее фрикционы бублика
#13330 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 16 June 2024 - 09:09 AM
а вот это уже интересно ,а объясните пожалуйста физику процесса
#13331 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 16 June 2024 - 10:47 AM
Не получается ему заблокировать я... Он как раз на этой скорости в блокировку должен уйти
#13332 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 16 June 2024 - 11:08 AM
А это как то проявляется на ошибках, читаются сканером
#13333 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 16 June 2024 - 03:38 PM
Никак.... Там что то можно было по% блокировки или моменту понять, но я не помню уже
#13334 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 17 June 2024 - 06:51 AM
Вот беда то,а есть ещё какие-то признаки кроме вибрации
#13335 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 09:00 PM
Всем добрый вечер! Кто нибудь может подсказать размер медных шайб на трубках АКПП 6 в соединении с радиатором охлаждения. Собираюсь менять радиатор охлаждения ,возможно надо будет поменять шайбы. И кстати может кто подскажет какой сейчас радиатор охлаждения , из не оригиналов предпочтительние.
#13336 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 08:50 AM
привет. там штуцер  под ключ на 19, значит может быть на 12 или 14мм. можно и свои, только перед установкой притереть на брусочке, что бы не было вмятин.А радиатор лузар, у меня такой стоит.
#13337 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 12:04 PM
М14х1.5
#13338 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 12:35 PM
М14х1.5
Это штуцер, значит шайба на 14мм.
#13339 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 04:55 PM
у меня патрон радиатор.
#13340 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 06:00 PM
Всё верно , 14 внутренний d.
