Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13281 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 04:09 AM
Спасибо, буду ставить.
Я правильно понял, что алишный пульт имеется ввиду пара пульт-реле?
https://aliexpress.r...2125783235.html
#13282 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 07:20 AM
Да,но с двумя кнопками, вкл А и выкл В. И реле к нему.
И подключен к климату авто сам Бинар.э
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 04 June 2024 - 07:21 AM
#13283 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 07:53 AM
Я бы к сигналке подключал, чтобы не носить еще один пульт с собой
#13284 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 08:36 AM
Хозяин-барин, штатная сигналка, потом еще сигналка, да с Бинаром.
А потом поиски,что там на соединяли.
#13285 CondoRZel
CondoRZel
  • 2 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 10:27 AM
Всем привет.
Понимаю ,что ,наверное , неоднократно был , но попрошу ещё раз помощи.
При включении полного привода колесо спереди не крутится , привод сам крутит и при кручении колеса вручную цокот как на скоростном велосипеде при прокрутке педалей назад. Это хаб ?
Сообщение отредактировал CondoRZel: 04 June 2024 - 10:28 AM
#13286 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 11:14 AM
Вероятно, не лишним будет глянуть гаечку привода и вакуумную магистраль.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 04 June 2024 - 11:15 AM
#13287 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 12:16 PM
Ну если колхозники ставили сигналку, то наверно да.
Если сигналка уставновлена и проблем с ней нет, то подключение бинара это штатная функция и там всего один провод нужен на управляющий вход. В сигналке доп канал задействован.
У меня старлайн с gsm А93, там еще легче управлять. пока завтракаешь, в телефоне тыкнул и бинар запустил/выключил.
#13288 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 12:20 PM
Всем привет.
Было такое, гайка на конце шруса открутилась. Тут два варианта : сажать на фиксатор резьбы или законтрить второй гайкой. Я законтрил , не было фиксатора, 8 лет нормально.
#13289 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 02:09 PM
Всем привет.
Т.е. при хрусте колесо прокручивается относительно привода? Колесо вывешено одно?
#13290 CondoRZel
CondoRZel
  • 2 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 09:27 PM
Колесо вывешено одно и можно крутить рукой свободно с цокотом
#13291 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 10:17 PM
Двигатель при этом заведён? Привод при этом не вращается? Обычно такое может быть, либо от того что вакуум не полностью сбрасывает клапан (проверить просто, рассоединить вакуум. трубку на хабы), либо сдохла пружина хаба, и ей не хватает усилия его включить полностью. Нужно проверить, как с противоположной стороны. Ну и ступична гайка, уже сказали...
#13292 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 10:58 PM
приветствую.
купил для замены на перед кайрона ступицы от GMB GH34900A.
два вопроса:
1. требуется ли заменить сразу на более качественные и надёжные два подшипника на ступице, которые оську держат? на какие менять?
2. требуется ли заменить сразу смазку главного подшипника? какую лучше использовать?
#13293 kent99a4
kent99a4
  • 1 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 04:25 PM
Здравствуйте у меня кайрон бензин на ручке без климата может кто подсказать почему кондиционер запускается только при нажатии на педаль сцепления
Отправлено с моего Infinix X6812B через Tapatalk
#13294 Kukas
Отправлено 07 June 2024 - 05:43 PM
Подумываю подогреватель на дизель поставить. Чтобы машина в морозы заводилась.
Бинар советуют. Как он по опыту эксплуатации? Сильно помогает? Может подводные камни есть с ним какие-то?
А на бензинке он зачем? У вас и так должно нормально заводиться.
#13295 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 07 June 2024 - 07:35 PM
Доброго времени суток!Ткните пожалуйста где находится датчик температуры воздуха во всасывающем коллекторе.Задолбала ошибка р0113,температура пляшет от -30 до +60 по бортовому компу!
#13296 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 07 June 2024 - 11:51 PM
Дизель - дмрв
#13297 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 03:37 AM
Пробывал скидывать разъëм с ДМРВ температура так и скачет
#13298 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 05:02 AM
Извиняюсь, опять попробывал скинуть разъëм и подождал минуты три и опа температура застыла на+50, хотя расход воздуха сразу после отключения показыал 0!Это лечится как нибудь или замена ДМРВ?
#13299 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 05:54 AM
Попробуйте промыть сам датчик.
#13300 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 10:04 AM
Надо попробовать, спасибо!
