Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13241 Kukas
Отправлено 08 May 2024 - 06:48 AM
Ну тогда другое дело, раз луна и
все знающие.
Все сугубо индивидуально, у одного так, а у другого может быть иначе.
Упираться и твердить одно и то же, по крайней мере глупо.
Если уж и отстаивать что то, то хотя бы иметь на то объяснения, в данном случае причина может быть как в одном, так и в другом.
Замените датчик посмотрите, что измениться. Но раз в машине стало теплее, после замены термостата и двигатель стал лучше прогреваться, значит с ним тоже было не всё хорошо! За одно и расход должен чутка снизиться.
#13242 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 08:59 AM
Вы не внимательно читаете, или я не совсем доходчиво описываю.
"В машине стало теплее",это я привел конкретный пример описанный коллегой и дал ссылку где то, на Драйве было описано.
И в том случае замена термостата проблему не решила.
Более менее объяснимая причина здесь звучала.Вполне возможно ,что в "мозгах" где то зашито,что скачки Т° ОЖ должны быть в определенном диапазоне, ну раз он то откроет, то закроет.
Допустим от 75° и до 90° ,именно некие цикличные изменения, а не плавный рост ,или снижение.
Тогда более менее понятно. Термостат начинает работать в диапазоне 60°—70° ,"мозги" это видя выдают "перегрев".
Другого логичного объяснения, понять не могу.
И кстати раз имеется БК ,он то откуда Т° считывает, у него разве есть СВОЙ датчик ???
#13243 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 12:08 PM
И кстати раз имеется БК ,он то откуда Т° считывает, у него разве есть СВОЙ датчик ??? Конечно есть(бинар)
#13244 Kukas
Отправлено 08 May 2024 - 12:50 PM
БК берёт температуру из параметров ЭБУ, т.к. он подключен к диагностическому разъёму и показания там более точные, в отличие от показаний на приборной панели.
#13245 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 01:04 PM
Интересно, а само ЭБУ откуда берет информацию ? Видимо так же с датчика температуры, который и связан с приборкой.
Или все же датчик на приборке, как Вы пишете показывает Т на луне, хотя управляется он датчиком на блоке.
Что то с логикой у меня тут не складывается.
Термостат, по вашему, живет своей жизнью, он же не связан не с ЭБУ, не с приборкой, а почему то именно приборка ,которая связанна с датчиком на блоке и с самим ЭБУ выдает "кипение".
Во всяком случае термостат заменен, осталось только создать условия при которых были глюки, а именно постоянно двигаться со скоростью за сотню несколько км.
При других условиях у меня глюк не проявлялся.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 May 2024 - 01:05 PM
#13246 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 03:01 PM
У бинара есть свои два датчика температуры, от туда и берет.
#13247 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 04:25 PM
Датчик связан только с блоком и блок знает точную температуру двигателя. Указатель на приборке отображает информацию для автолюбителя, ту, которую даёт ему блок ,по своей ведомой ему программе и обработке, ну видимо, чтобы мы не переживали лишний раз за отклонениями стрелки)))
#13248 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 01:47 AM
Праздники ...
#13249 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 02:01 AM
Когда "колдовал" с просечённой прокладкой ГБЦ ( в 4-тый цилиндр), измерял температуру, при которой прекращается поступление "охлаждайки" в цилиндр, Оказалось около 50-60 градусов. Так вот указатель температуры  на панели, показывал +/- 3 градуса разницы от контрольного электронного прибора. Так что наше ЭБУ ( "СТИКС" - а как звучит его название! )выдаёт на указатель очень точные значения во всё диапазоне.
#13250 Kukas
Отправлено 09 May 2024 - 07:17 AM
Возможно на бензинке так и есть, а на дизеле стрелка стоящая ниже середины шкалы на 0.5мм "обозначает" температуру от 60 до 100гр. Как Вам такая тоность?!
#13251 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 08:22 AM
Интересно, а горизонтальная риска это сколько градусов? А первая нижняя?
#13252 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 09:06 AM
Stics это не эбу. Это Блок комфорта .) а эбу он ecu)
#13253 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 11:45 AM
Ну это не очень удобно.
#13254 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 11:52 AM
ПАМАГИТИ!
в радиаторе интеркулера нашёл несколько небольших дырок, через которые ПРОСАЧИВАЕТСЯ бензин, которым я промывал этот радиатор от масла, скопившегося в нём.
дырок 3-4 точно трудно определить и они  разбросаны по радиаторной части.
есть ли возможность каким-нибудь раствором, заливающемся внутрь радиатора их заклеить, чтобы не покупать новый? как, например, засыпают присадку в ОЖ основного радиатора с течью?
#13255 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 11:59 AM
Про нижнюю просто не помню, но когда Бинар включает вентилятор печки салона, 42 градуса, стрелка прибора как раз рядом с ней. Горизонтальная 90 градусов. Когда БК "Мульттроникс" говорит - "Двигатель прогрет!" и показывает температуру 71 градус, то тоже совпадение примерное есть.
Да, попутал. Давно это было. Но название мне нравится - в тему!
ПАМАГИТИ!
Поясните, а откуда там масло?
#13256 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 12:13 PM
масло там было из картерных газов через турбину. стал плохо работать циклонный фильтр, который я сейчас поменял.
#13257 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 01:03 PM
просачивается в 8 местах. затыкал туда травинок. буду снаружи проливать суперклеем.
#13258 Kukas
Отправлено 09 May 2024 - 06:00 PM
Во впуске у турбодизеля всегда присутствует некоторое количество масла, в 99% случаев оно из турбины. Т.к. непосредственно сальники на турбине отсутствуют из за высокой температуры в горячей части, а вал турбины смазывается маслом частички которой просачиваются во впуск. И в интеркулере масло может накапливаться, а если он не герметичен то тем более. В принципе для дизеля масло во впуске абсолютно не критично. Главное не наличие, а количество.
Через маслоотделитель в турбину попадает совсем малое количество масла, основная часть через систему смазки из за люфта вала турбины.
Не занимайтесь ерундой. Интеркулер однозначно под замену, если жаба душит брать что то нормальное, за нормальные деньги, возьмите Лузар.
#13259 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 07:17 PM
про то, что там масло есть по норме я в курсе. его было многовато из-за уже плохо работающего циклонного фильтра.
жаба душила и я заклеил всё суперклеем. бензин не сочится. посмотрю как будет дальше. но заказал на будущее
STELLOX 10-40237-SX .
придёт, заклею стык боковины стекольным клеем и поксиполом стык трубок с боками, чтобы потом не надо было снимать и клеить..
#13260 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 06:08 AM
кто-нибудь может пояснить, почему на радиаторах на трубках могут появляться дырки? на не битом радиаторе?
Сообщение отредактировал Urserg: 10 May 2024 - 06:09 AM
