Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13221 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 03:42 PM
Где подобное прочитать не знаю, может в заводской инструкции , что-нибудь есть , но другого правдоподобного объяснения не нахожу.
  Датчик Т, не что иное как реостат с переменным сопротивлением.  Тем более, что к нему подходят два провода.    Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры ОЖ.
Блок управления меряет изменение сопротивления датчика и выдает аварию в случае резкого скачка сопротивления, либо обрыва сопротивления.  Все это для БУ является нештатной ситуацией.
 Это возможно в случае износа переменного сопротивления в датчике в диапазоне близком к рабочей температуре двигателя.
#13222 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 03:46 PM
я хз на счёт закрывается открывается... у меня стрелка при езде поднимается максимум на 2-3 мм выше центральной широкой риски. при этом если едешь на скорости, то термостат не открывается, так как щупал рукой радиатор и шланги к нему. если остановиться и оставить машину на холостом ходу, то через 10-15 минут термостат открывается и радиатор и шланги становятся горячими. но глюков таких, как писали нет.
это сейчас вот весной так было, когда радиаторы менял.
#13223 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 04:09 PM
Виноват именно термостат. Стрелка датчика зашкаливает и после вкл/откл зажигания всё приходит в норму именно из за термостата. Двигатель недогревается и ЭБУ именно таким образом об этом сигнализирует. Замена термостата решает эту проблему, а замена датчика нет.
Вы очень не внимательно читаете сообщения Василия, и тут же делаете выводы. При чём тут термостат, если датчик Бинара показывает нормальную температуру? Объясните.
#13224 Kukas
Отправлено 04 May 2024 - 04:26 PM
Я внимательно читаю. Датчик бинара берёт температуру с другого места и причина когда датчик на панели внезапно зашкаливает и показывает перегрев, а на самом деле его нет, это причина в термостате. Не первый год на Кайроне и таких примеров было много.
#13225 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 04:46 PM
Вот так, оказывается у Бинара своя Т ож, а движка своя.
Век живи —век учись.
Чего только не напишут.
#13226 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 04:51 PM
Вы читали ссылку по данной теме, я приводил? Или как может нормализоваться сопротивление неисправного датчика после выключения и включения снова зажигания?
А где бинар стоит, между блоком (масляным теплообменником) и печкой?
#13227 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 04:59 PM
Скорее не переменное сопротивление , а терморезистор. Так-как подвижных деталей там нет , то и изнашиваться нечему.
#13228 Kukas
Отправлено 04 May 2024 - 05:09 PM
Ну если для прогретого до рабочей температуры дизеля 63 гр. это нормально, то я уже и не знаю, что там за двигатель вообще!:))) И пусть бинар берёт температуру с другого места, но 63 это критичный недогрев. И при чём тут датчик и приборка? Если два разных датчика показывают одно и тоже.
#13229 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 06:58 PM
поясните мне пожалуйста про 63 градуса критичного недогрева и что и сколько показывает стрелка температуры ОЖ на приборке.
#13230 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 07:07 PM
Ну видится так кому то.
А кто то даже сменив термостат проблему не решил:—Впечатления: До замены термостата бинар показывал темепературу ОЖ — 70. Выше вообще никак не шла. Даже со снятой вискомуфтой, накрытым одеялом и установленной RWK (Картонка). Ну и в салоне не очень то жарко, за час прогревалось. После замены термостата бинар показывает 80-85! И в салоне НАМНОГО теплее. Воздух ощутимо горячее дует, даже чуть обжигает.
В общем в машине стало тепло, но лжекипение не пропало, за месяц 1 раз вылезло.
Будем дальше решать.
https://www.drive2.r...55456479576540/
#13231 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 07 May 2024 - 09:31 AM
Парни всем привет, месяца 2 назад менял жидкость, старая была вся черная, была залита Тотал флиюд да, заменил с тремья литрами путем замещение пока не стал чисто красным,залил д3 Зик, загудел Гур при поворотах руля, прокачывали несколько раз, не уходит гул. Гуру хана? А сегодня смотрел жидкость в бачке, она вся черная опять, от чего так бывает?
#13232 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 07 May 2024 - 10:31 AM
Придется несколько раз проливать, видимо, новое масло смывает все отложения от старого.
#13233 Ялтинец
Отправлено 07 May 2024 - 11:43 AM
Доброго дня.
Если кто то пересылал/получал задний бампер через ТК, поделитесь пожалуйста информацией вес и объем груза.
Сообщение отредактировал Ялтинец: 07 May 2024 - 11:44 AM
#13234 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 07 May 2024 - 03:08 PM
Доброго дня.
Я пересылал, с оплатой получателем.
Ширина 0.5м.
Высота 0.17м.
Длина 2.05м.
Вес 5.5кг.
Размеры и вес могут увеличиться на размеры и вес обрешетки.
:allok:
Когда я заказывал новый через ... авто-маркетплейс, доплачивал за сохранность и страховку, чтоб привезли в целости без обрешетки, только весь замотанный в "пупырку" с наклейками типа "Стекло".
#13235 Ялтинец
Отправлено 07 May 2024 - 03:21 PM
Ширина 0.5м.
Высота 0.17м.
Длина 2.05м.
Вес 5.5кг.
:allok:
Спасибо!
#13236 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 03:15 AM
Прокомментируйте, пожалуйста, пост номер 13230. А то всё меня да меня ...
#13237 Kukas
Отправлено 08 May 2024 - 05:25 AM
А ошибки не смотрели, должны быть ошибки при таких проблемах. А до этого, "лжекипение" вылезало чаще или реже?
#13238 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 05:33 AM
Ошибки не смотрел.
До этого лжекипения за 12 лет и 210 т.км пробега не было.
Возникло лишь при движении по платке со скоростью за 110 км/ч.
В данный момент сменен термостат. Стрелка на панели строго в горизонте,Бинар показывает 70° ,датчик Т° в бардачке.
"Кскримент" продолжается.
#13239 Kukas
Отправлено 08 May 2024 - 05:46 AM
Ошибки не смотрел.
Стрелка на панели показывает температуру на луне. Лично у меня она всегда стоит на пол миллиметра ниже средней риски на указателе и так было всегда с нуля и по сей день, при чём с разными термостатами, а температура по БК от 70 до 96. "Лжекипения" не было ни разу и ошибок по этому вопросу то же не было. Спрашивал об этой проблеме на форумах КК Ватсап и Телеграм и все знающие однозначно указали на проблему с термостатом. Кто то менял сам датчик и ни чего не изменилось, а после замены термостата всё прошло. Кстати Вернет плохой термостат, лучше брать Mahle TX2985D. Я менял термостат 4 раза, два раза брал оригинал от MB они оба отходили по 1,5 года, один раз Вернет его хватило на 2 года и в последний раз взял Махле, он стоит 5й год и проблем нет. Держит 87-89гр. Карлсон электрический от бензинки.
#13240 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 06:08 AM
Ну тогда другое дело, раз луна и
все знающие.
Все сугубо индивидуально, у одного так, а у другого может быть иначе.
Упираться и твердить одно и то же, по крайней мере глупо.
Если уж и отстаивать что то, то хотя бы иметь на то объяснения, в данном случае причина может быть как в одном, так и в другом.
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Kay68, Ahrefs (1)
