Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13181 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 April 2024 - 05:59 AM
Тему не нашёл,здесь спрошу:В колодце первой форсунки масло-отработка.Высосал шприцом медицинским.Сегодня глянул-опять 10 кубиков высосал.Что это значит,откуда?Двигатель робит нормально.
Разрбрался-течёт из под маслозаливной крышки.Заказал.
Сообщение отредактировал Gena644: 24 April 2024 - 06:00 AM
#13182 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 02:08 PM
Разобрался-течёт из под маслозаливной крышки.Заказал.
Мерсовскую заказал?
#13183 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 05:28 PM
Ага,312руб.
Сообщение отредактировал Gena644: 24 April 2024 - 05:30 PM
#13184 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 April 2024 - 02:36 PM
Из хороших масел что можно лить в ГУР, раньше был залит тотал флюд да, заменил на дешёвый, Гур шумит, хочу залит дорогое и хорошее масло? Нынче не нашёл тотал флюд.
Сообщение отредактировал kanat: 27 April 2024 - 02:37 PM
#13185 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 27 April 2024 - 11:01 PM
залей декстрон 2 или 3 и добавь туда ресурс для механических трансмиссий. я так сделал.
#13186 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 28 April 2024 - 07:55 AM
На ОЗОНЕ смотри, полно его там.
#13187 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 29 April 2024 - 08:50 PM
Рванул тут не далече, км 500 в глухомань. И приключилась не приятность по трассе, резкие скачки Т° ОЖ, писк о перегреве на щитке приборов, при этом датчик Бинара показывает норму. Глушишь и вновь заводишь, вновь норма и так раз дцать.
Разъем на датчик снимал, там чисто, "Драйв" пишет кто чего.
И замена термостата и замена датчика. Сам датчик с 4 разъёмами, а проводов лишь два.
До ближайшего жилья км 40,до поселка 50.
С наскока проблему не решил, за ДЕЛЬНЫЙ,совет буду благодарен.
Если что в яндекс поиск, буквы набирать умею, вот только до инета водой минут 20 идти.
#13188 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 12:55 AM
Насколько помню, причина такого дефекта у дизелкй был термостат, который сбрасывает температуру, после чего происходит данный глюк.
#13189 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 06:16 AM
Решает проблему замена термостата, он не закрывается до конца и температура скачет между 75-70гр. Если на бинаре есть функция догрева на ходу , то включи и спокойно доедешь до дома. Или как вариант частично закрой радиатор , а что бы не перегреть контролируй температуру по бинару.
#13190 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 06:34 AM
Бинар показывает 63°,стрелка на приборке,чуть не доходит до строго горизонтального положения.
При глюке,показания Бинара (63°) не меняются. На ходу глушу и тут же завожу(даже не останавливаясь), все становиться в норму.
Спасибо за советы, бум экспрементировать.
Можно конечно и вообще термостат скинуть, надеюсь не придется.
#13191 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 07:28 AM
Точно не помню цифры, но алгоритм ратботы таков - во время роста температуры происходит небольшое снижение её и мозг думает , что произошла утечка ОЖ. Так что для движка ни чего опасного не будет , просто увеличь температуру хотя бы
до 80 и свистопляска закончится.
#13192 wingle1961
термостат не причем
глюк датчика температуры.
распространенная болезнь D20DT
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 April 2024 - 07:30 AM
#13193 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 08:44 AM
Глюк происходит из-за термостата в наиболее часто судя по отзывам , у меня также было . Поменял термостат , прочитав сообщения в соответствующей теме и всё прошло, датчик родной до сих пор.
#13194 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 10:59 AM
Тоже склоняюсь к такому мнению, раз роста Т° нет.
С какого на приборке перегрев,а по факту температура в норме, явно что то, где то не коммутируется.
Глюк датчика, скорее величина постоянная, раз с контактом все в норме,с виду.
Пока по лесам, болотам,лазаем, больше то не проявлялось.
На трассе чудит.
#13195 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 02:16 PM
ткните носом в тему про стойку стабилизатора(правая отвалилась,прям сверху отгнила)поиск неработает
Сообщение отредактировал ILUHA79: 30 April 2024 - 02:17 PM
#13196 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 02:27 PM
Я давно уже здешним поиском не пользуюсь, только Яндексом.
Сначала пишу "Кайрон", потом ключевые слова "Замена стойки стабилизатора".
http://kyron-clan.ru...-стабилизатора/
Если есть лифт подвески, не мешает стойку удлинить или хотя бы поставить снизу гайку (вроде бы на М12, чтоб оделась на резьбу, но дальше на стойку не налазила).
Сообщение отредактировал Uygur: 30 April 2024 - 02:27 PM
#13197 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 05:24 PM
Всем салам! Скажите какое Евро у нас на бензинках стоит? Евро 3?
#13198 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 08:13 AM
На трассе чудит.
В общем заметил некую особенность, если не догонять стрелку на приборке до строго горизонтального положения, а лучше на целое деление ниже, то ошибка не вылезет.
Пришлось почти 500 км ехать не более 95 км/ч с включенным на постоянку насосом Бинар, а частенько и накатом.
Датчик заказан, до кучи и термостат сменю. Искать кто виноват, что то не очень хочется.
Будет время и датчик прозвоню, хотя кЕтайские тестеры +— км в показаниях иногда дают и термостат покипячу.
#13199 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 11:42 AM
Судя по симптомами, это лишнее очко за версию термостата, пока закрыт и работает малый круг всё ок, а начинает открываться, видимо резковато и закрывается неохотно, пружина мож прослабла....
#13200 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 01:13 PM
Да хрен его знает. Сам датчик, как вариант, вполне устал за 12 лет работы именно в том, в его рабочем диапазоне. Ну когда достигается рабочая Т и вот именно здесь, вероятно и происходят некие качели в его работе, +— какие то градусы.
И теперь достигнув этой "полки",он уходит в астрал.
Бинар то кажет, что Т ° в норме, а на панели "паника".
Вообще читая умозаключения некоторых, диву даешься.
Мол то датчик, вот только сменил еще и термостат, а у кого контакт плохой был.
Все по разному "диагноз ставят",есть и варианты—сделал, на сервисе все поменяли.
    Ahrefs (2)
