Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13161 Илья зелёный
Илья зелёный
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2024 - 06:13 PM
Всем привет! Может уже обсуждалась такая проблема, перенаправьте если не сложно.
В общем и целом проблема такая: ДВС 2,3л механика, машина 2012 г.в. , пробег 122000 км. 3000км с последнего ТО с заменой свечей, масел и фильтров. Начал троить двигатель на ходу на прогретом моторе при оборотах выше 2,5-3 тыс. Был в сервисе мультибренде у знакомого, диагност проверил катушки, свечи, лямбду, форсунки, катализатор, всё исправно. Но троение не уходит. Начинает троить, выключаю зажигание, запускаю снова работает исправно. В пути около 10 км может застроить порядка 3-5 раз. Может кто сталкивался и может подсказать куда смотреть? Или подскажите есть ли кто из г.Зеленоград и может посоветовать ближайший сервис где могут помочь по двигателю?
#13162 Kukas
Отправлено 10 April 2024 - 05:53 PM
Смотреть ошибки в первую очередь и желательно у бывших ОД или у клубных кулибиных.
#13163 Илья зелёный
Илья зелёный
  • 4 сообщений
Отправлено 10 April 2024 - 06:30 PM
Ошибка Р0302
#13164 Kukas
Отправлено 10 April 2024 - 07:11 PM
Ошибка Р0302
Ошибка P0302 SSANGYONG означает, что произошли пропуски зажигания в цилиндре 2. Это означает, что смесь топлива и воздуха в цилиндре не была зажжена в нужное время, что приводит к потере мощности и ухудшению экономичности двигателя.
Сообщение отредактировал Kukas: 10 April 2024 - 07:12 PM
#13165 Илья зелёный
Илья зелёный
  • 4 сообщений
Отправлено 10 April 2024 - 07:17 PM
А вы мой изначальный пост читали? Описал же что все очевидные вещи проверены но неисправность не ушла
#13166 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 April 2024 - 11:17 PM
Ошибка Р0302
Форсунки пробовали местами менять?
#13167 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 11 April 2024 - 04:59 AM
меняй свечи местами, ошибка перекинулась на другой цилиндр, нашел, нет идем дальше.
меняй провода местами, катушки, форсунки и тд. когда ошибка перекинется, то нашел источник.
#13168 Илья зелёный
Илья зелёный
  • 4 сообщений
Отправлено 11 April 2024 - 07:38 AM
Свечи меняли на другие, катушки меняли местами, провода не поменять так как длинны не хватит
#13169 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 11 April 2024 - 08:00 AM
так там всего два провода с наконечниками и они одинаковые
#13170 Роджер Дж
Роджер Дж
  • 12 сообщений
  • Интересы:Сноуборд, кайт, девочки
Отправлено 12 April 2024 - 08:27 AM
Кайрон "сдох" на дороге. Кайрон 2.0Д ехал вчера, вечером нал моргать АБС , через 5 минут на светофоре мотор затрясся, вспыхнул чек. И через пару секунд заглох.
Коды неисправности возникли следующие:
1.P1148 Неисправность адаптации датчика
детонации
2.P1252 Цепь вакуумного клапана управления
давлением - высокое напряжение
3.P1291 Цепь форсунки 3 - высокий уровень
4.P1287 Цепь форсунки 1 - высокий уровень
5.P1289 Цепь форсунки 2 - высокий уровень
6.P1293 Цепь форсунки 4 - высокий уровень
7.P0562 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ-НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
СИГНАЛА
8.P1235 Неисправность выполнения VGT
9.P0372 Ошибка сигнала датчика коленчатого вала
10.P0400 Механическая неисправность клапана
EGR (системы рециркуляции отработавших газов)
8 и 10 ошибки постоянно висят.
А вот остальные - как последний крик ЭБУ перед смертью.
Может кто подсказать причины "смерти"?
#13171 Роджер Дж
Роджер Дж
  • 12 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 08:35 AM
Может провода замкнуло или предохранитель выгорел.
#13172 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 08:53 AM
детонации
СИГНАЛА
Посмотри большой разъём за бачком охлаждайки
#13173 Роджер Дж
Роджер Дж
  • 12 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 05:14 PM
Спасибо! Проблема скорее всего была в напряжении ремня генератора. Ток шёл слабый и сел аккумулятор. От прикуривателя машина завелась
#13174 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 April 2024 - 05:48 PM
Мужики добрый вечер! Кто скажет, на блоке под впусным коллектором у нас стоят заглушки в блоке, одна из них ближе к салону, тоесть под четвертым цилиндром с резьбой он вроде выкручивается, что это сливная? Каую роль она играет? Под ключ вроде на 22
Сообщение отредактировал kanat: 20 April 2024 - 05:48 PM
#13175 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 20 April 2024 - 06:28 PM
сливная пробка с блока антифриза
#13176 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 April 2024 - 03:14 AM
С которой сливается всего стакан ОЖ, поэтому не стоит руки выворачивать буквой "зю"
#13177 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 21 April 2024 - 11:45 AM
Салам! Всё спасибо!
#13178 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 April 2024 - 06:10 AM
Сливная пробка под выпускным коллектором. Под впуском не помню пробки.
сливается прилично
Сообщение отредактировал glider: 22 April 2024 - 06:11 AM
#13179 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 22 April 2024 - 02:43 PM
Ошибка P0302 SSANGYONG означает, что произошли пропуски зажигания в цилиндре 2. Это означает, что смесь топлива и воздуха в цилиндре не была зажжена в нужное время, что приводит к потере мощности и ухудшению экономичности двигателя.п
Проверить компрессию в во 2 цилиндре, возможно неисправность ЦПГ.
#13180 wingle1961
Отправлено 22 April 2024 - 07:36 PM
или клапан подгорел
0 пользователей, 3 гостей, 1 скрытых
