Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13121 Driver
  • 18279 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 12:10 PM
И откуда масло над поршнем?
Точно масло а не ДТ?
Масло над поршнем от износа уплотнения клапана
#13122 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 04 April 2024 - 01:55 PM
Точно масло а не ДТ?Масло над поршнем от износа уплотнения клапана
Нет не дт точно-масло 100%.Даже не скажу,чтобы прям отработка-отработка.Что за клапан?есть маленькая надежда,что из под маслозаливной горловины.Обтёр,притянул - буду глазеть.
#13123 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 03:50 PM
Давно проливал вд? Мб остатки из колодца?
Проверял, сечет / не сечет ?
#13124 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 04:32 PM
С год наверное как перестал проливать,но жижу не удалял.Поэтому вначале и подумал на ВДшку. Смотрел в колодцы-тишина.Шао тоже пишет-прокладка.
Чтобы крышку снять надо что то с форсами делать,кроме как фишку да трубки скинуть?Свечи?
Сообщение отредактировал Gena644: 04 April 2024 - 04:35 PM
#13125 Driver
  • 18279 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 04:56 PM
Сальники клапанов
#13126 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 04:58 PM
Сальники клапанов
А причем здесь масло в колодце ?
#13127 Driver
  • 18279 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 05:26 PM
Он спрашивал откуда масло на поршне.
#13128 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 06:06 PM
Понятно, урожай будет знатный.
#13129 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 08:57 PM
Тему не нашёл,здесь спрошу:В колодце первой форсунки масло-отработка.Высосал шприцом медицинским.Сегодня глянул-опять 10 кубиков высосал.Что это значит,откуда?Двигатель робит нормально.
Колодец форсунки от клапанной крышки чем уплотняется?
#13130 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 08:59 PM
Как вариант . Из под клапанной крышки  . Проверь .
#13131 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 09:00 PM
Сальники клапанов
А как масло из цилиндра попадёт наружу в жидком виде? Оно же сгорит в камере сгорания?
#13132 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 09:06 PM
у самого немного потеет  , за год  - грязь - заметна  нормально .
#13133 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 09:27 PM
Проверяется  легко .  Заливаешь  водицы  в колодец  , если есть пузыри  - форсунка  , если нет -  клапанная крышка , прокладка .
#13134 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 05:26 AM
На 2х тактниках оно сифонит из под головки,если перельёшь.
Сообщение отредактировал Gena644: 05 April 2024 - 05:27 AM
#13135 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 07:29 AM
Гена!
Не может у тебя НИЧЕГО из цилиндра давить, да, не делай себе голову  :bad:
Если бы давило, то в первую очередь засифонило бы из-под форсы солярочным гудроном (смесь с воздухом под давлением), видел мазут?... - вот оно типа того бы и лезло под давление 250 атм (минимум)  :russian_ru:
Поэтому мой тебе совет, протирай и смотри.
:allok:
У меня, с новья, после извлечения и помазания форсунок смазка, которой мазал форсы, нагревалась, расширялась и текла из колодцев - "тока в путь"... :ahhhhh:
И было это достаточно долго и нервотрёпно.
Сообщение отредактировал Uygur: 05 April 2024 - 07:30 AM
#13136 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 07:45 AM
Ого, "минимум 250 атмосфер".
#13137 Driver
  • 18279 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 08:06 AM
Всё правильно он сказал,на форсунках давление более 250 бар
#13138 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 08:08 AM
Это на хх в рампе... А на ходу выше сильно.... 600-1600... И 2500 если макс открыт imv
#13139 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 08:15 AM
Совершенно верно и то,на впрыске форсунки.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 April 2024 - 08:16 AM
#13140 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 08:34 AM
На выходе с дюз, такого давления естественно не будет. Сечение уменьшилось - давление упало, скорость потока выросло... Это с учётом, что не вся солярка из Форсы пошла в цилиндр, часть все же вернулась в обратку....
Да и, если из под гайки сечет, опять таки такого давления не будет, да и визуально видно будет...
Я за вдху из кододца
    Ahrefs (3)
