Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13081 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 21 March 2024 - 05:55 AM
радиатор основной раздуло и он потёк на стыке между люминием и пластиком. радиатор кондея снизу трахнутый чем-то и там потёк. про термостат и помпу я спросил для профилактики, так как уже большой пробег и их изначально скорее всего не менял никто до меня.
Тогда, однозначно, проверить /заменить пробку бачка
#13082 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 March 2024 - 06:12 AM
Я бы заменил радиаторы и покатался.Помпу слышно,когда она просится на замену.С термостатом посложней определится,но тоже чувствуется.Хотя если делать на сто,то наверное можно всё поменять,коли деньги есть.
#13083 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 22 March 2024 - 03:58 AM
а что-там с пробкой происходит, что раздувает радиатор? или это не из-за пробки?
#13084 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 22 March 2024 - 04:06 AM
ещё вопрос по шинам-дискам.
R18 с резиной Hankok 265/60/18 влезут?
#13085 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 March 2024 - 04:35 AM
клапан,что там ещё может происходить.Меряй Pсрабатывания.
#13086 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 22 March 2024 - 04:47 AM
а на скольких там должен клапан срабатывать?
#13087 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 March 2024 - 05:08 AM
http://kyron-clan.ru...бачка-ож/page-2
#13088 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 March 2024 - 10:10 AM
Смотри с последней страницы, там есть мои изыскания - 1.5 атм.
#13089 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:38 AM
спс.
#13090 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 03:35 PM
по какой причине нижний патрубок радиатора может оставаться холодным после езды 30-40 км и прогретом моторе?
верхний горячий, печки патрубки  ещё горячее, патрубок от мотора к расширительному бачку тоже горячий.
#13091 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 03:49 PM
я слил ОЖ, залил воды с лимонкой и поехал. 30 км. патрубок нижний не сразу но к концу поездки стал можно сказать горячим. потом снова слил ОЖ и злил второй раз воду с лимонкой. проехал почти 40 км, но патрубок нижний остался холодным.
#13092 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 05:00 PM
этот вопрос закрыт. при езде мотор охлаждается без открытия термостата.
#13093 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 06:40 PM
Не охлаждается, а не нагревается выше температуры открытия термостата. Либо всё таки, термостат открывается, но на самый мизер. Нужно щупать сердцевину радиатора))
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 23 March 2024 - 06:41 PM
#13094 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 07:35 PM
радиатор тоже горячий почти весь. нижний патрубок был холодный. я уже начал думать, что термостат заклинил в закрытом положении после очистки системы.
#13095 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 08:59 PM
кстати. лимонка действует. после трёх пакетов по 150 гр. в 10 литрах воды и 30 км езды + 15-20 мин на холостых, потом тоже самое после слива ещё раз, температура в печке в салон стала быстрее подниматься и греть стало сильнее.
а завтра рассчитываю поменять радиаторы и залить антифриз.
Сообщение отредактировал Urserg: 23 March 2024 - 09:00 PM
#13096 Kukas
Отправлено 24 March 2024 - 09:01 PM
приветствую снова.
прикупил для замены радиаторы охлаждения мотора и кондиционера для замены. машина на спидометре 130000 км, в реальности скорее всего +30-40 тыр. км.
помпа и термостат скорее всего не менялись до меня, но проблем в работе пока не наблюдал. есть ли смысл или необходимость и в их замене на данный момент?
30-40 ни кто скручивать не будет. Нет смысла вот 100-200 это легко.
#13097 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 24 March 2024 - 09:06 PM
238000 км-пока все радиаторы родные и печка греет хорошо,Термостат стоит третий.
#13098 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 30 March 2024 - 06:13 PM
Сегодня менял резину и заметил что заднее поднятое колесо прокручивается от руки. Раньше такого не было ведь сзади самоблок. Люфта и стука нет , так же и подтеков масла нет. Интересно почему прокручивается колесо.?
#13099 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 March 2024 - 06:25 PM
Самоблок LD или LSD?
#13100 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 30 March 2024 - 07:11 PM
Нейтралку надо выключить
    Ahrefs (3)
