Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13041 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 14 March 2024 - 05:53 PM
Вряд ли кто-то втихую переубул мне колеса... Всю зиму нормально работало, а тут стало только с задним ходом выключаться. Ничего не менял.
В поворотах машина не едет, тормозит. Раньше было так, лампа тухнет, но еще секунд 5 ПП остается влюченным. Сейчас не выключается вообще, только когда задним ходом чуток проедешь. Как на машинах с механическим отключением полного.
Проверяйте вакуум и хабы... Могут и не размыкаться...
#13042 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Ну сработал привод и лампочка, а хабы из зацепления не вышли.
И при чем здесь колеса.
#13043 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 March 2024 - 05:55 PM
Если раздатка переключилась, состояние хабов неважно.
#13044 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 14 March 2024 - 06:48 PM
Тут согласен. Но если ноборот, хабы вышли, а раздатка отсталась? То тоже наверное не заметишь?
И может быть эта хрень с раздаткой у меня давно, еще с ремонта годичной давности. Но не знал, так как хабы работали. А тут залипли от соли на дороге и такой косяк вскрылся.
#13045 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 14 March 2024 - 08:31 PM
надо вакуум проверять.
#13046 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 05:05 AM
Да пофиг на хабы, это расходник. Уверен, что просто закисли, может заработают, если постучать по ним.
За раздатку переживаю.
#13047 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 06:48 AM
Ну состояние раздатки контролируется моторчиком, соответственно и лампы загораются нужные.
А положение хабов никак не контролируется.
Получается и там и там должно быть включено, чтобы полный был.
#13048 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 04:38 PM
Это точно. Год назад, вместе с рычагами, поменял и ХАБы. Неделю назад, еду на пятой передаче - тихий, но нарастающий звон. Измерил вакуум - правый ХАБ дырявый. Правда, ставил не оригиналы. Сэкономил, бля ... Заодно выяснил, что порван пыльник внутреннего ШРУСа с той же правой стороны. Пыльнику 12 лет, пора уже.
#13049 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 06:37 PM
Вопрос по ГУРУ.Давно не менялся жижа в Гуре, почти 90000 пробеге на ТОТАЛ ФЛУИД DA,пришли хорошие морозы феврале, и появились посторонние звуки ввиду свиста что ли, ну обычный звук при кручение руля, недавно заменил жижу, залил Зик д3, руль крутится намного легче, на звук остался, 2 литра ушло зика ,но полностью не прочистился система, мутный был зик, поездил ещё не много, взял самый простой атф д3 Факстол д3, залил путем смещение, тоже 2 литра залил, атф стал более прозрачный, гул остался, ещё при повышении оборотов звук такой вроде ззззз, раньше не было этого звука, что сделать чтоб от звука избавится или снова Тотал залит? Гуру кердык не подошёл?
#13050 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 06:43 PM
Как вариант ,что то типа этого попробовать:—HGHG7026 Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля c ER
#13051 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 07:48 PM
Это герметик? Что он даст? По конкретнее можно
#13052 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 07:51 PM
Скорее всего приходит конец . Замена , скорей всего ни чего не изменит . При выкручивании руля в крайние положения ,жужжание усиливается ? Но помирать может долго ...
Сообщение отредактировал weis: 15 March 2024 - 07:52 PM
#13053 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 07:55 PM
Да, в обе стороны в крайнем положении усиливается звук.
Умирать может долго- это сколько?
Сообщение отредактировал kanat: 15 March 2024 - 07:58 PM
#13054 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 07:58 PM
Пузыри в бачке есть? Если нет, то скорее всего только замена Гур поможет.
Если пузыри есть, искать подсос воздуха в обратку.
#13055 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 08:12 PM
Месяцы ...
#13056 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 08:14 PM
Или просто вывесить колёса и хорошо прокачать
#13057 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 08:20 PM
Обычно , при этих симптомах , при прокачке начинает выкидывать жидкость из бачка . Остаётся минимальный , достаточный уровень для работы .
#13058 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 08:48 PM
Прокачивается до прекращения пузырей . В ,, Теореме ,, рекомендуют масло , заявленное в мануале . В целом я согласен , производителю  авто - виднее , хотя все эти гидравлические жидкости имеют одну основу , но ...
Сообщение отредактировал weis: 15 March 2024 - 08:55 PM
#13059 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 08:51 PM
Это вопрос канату, а не к технологии. Не знаешь ответа, не подсказывай.
#13060 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 March 2024 - 09:01 PM
Дорогой друг , я водитель - профессионал с 40 _летним стажем  , поучите меня олуха , пожалуйста .
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (2)
