Да у меня в принципе его нету) На ключе две кнопки и всё.Надо пульт восстановить
Вопросы бывалым от новичков
#13521
Отправлено 15 January 2025 - 06:30 AM
#13522
Отправлено 15 January 2025 - 06:34 AM
тогда просто болванку на ключи от дома, плоскую без пластика
#13523
Отправлено 15 January 2025 - 06:37 AM
Давно уже не ношу ключи от дома в карманах. В рюкзаке, а рюкзак в машине xDтогда просто болванку на ключи от дома, плоскую без пластика
Но теперь один из запасных ключей в карман куртки кину... И буду наблюдать за концевиком.
#13524
Отправлено 15 January 2025 - 06:46 AM
#13525
Отправлено 15 January 2025 - 06:50 AM
Пульт в карман, сигналка с управлением с телефона, болванка для дверей в карман или спрятать куда-нибудь в машине.
#13526
Отправлено 15 January 2025 - 07:13 AM
Тоже так же "влетал",после этого болванку ключа завернул в пакетик и в потайном,но доступном месте, под бампером прикрутил проволочкой, пусть будет.Было такое,когда вылезал из машины задел флажок закрытия дверей,замки закрылись открылись,дверью хлопнул замки закрылись.как то так.
#13527
Отправлено 15 January 2025 - 08:57 AM
Поддерживаю Почтаря. На кияхе у меня так помер датчик коленвалаВнезапно появилась проблема , ДИЗЕЛЬ 2,0 после остановки на горячую не завелся , если во время за пуска нажимать педаль газа двигатель работает а отпустишь глохнет. Двигатель остыл и все нормально , завелся , ошибки компьютер не показал. Читал форум но конкретной неисправности не увидел. Интересует какой датчик или узел неисправен.
#13528
Отправлено 15 January 2025 - 11:03 AM
Прилип на трассе сегодня, хорошо недалеко от города отъехал. Вышел колесо посмотреть, а обратно в машину попасть не смог. За 2 года никогда такого не было, чтобы машина сама закрывалась заведённая. Было у кого такое? Что проверять? Концевик рабочий.
Кто-то помнится писал, что при открытии двери, внутренний рычажок не дошёл до конца, остановился по середине, дверь открылась, а замок потом захлопнулся. При открытии водительской, должны срабатывать замки всех дверей на открытие, такое сложно не заметить, и наверное, лучше сначала разблокировать все двери водительским рычажком, а уж затем открывать дверь и выходить.
#13529
Отправлено 15 January 2025 - 11:08 AM
Так и есть. Просто открываю дверь предварительно не разблокировав рычажком.
#13530
Отправлено 15 January 2025 - 06:29 PM
Это хорошо если ключом открывается.Прошляпил в свое время не мазал не открывал замки ключом а сейчас ключ нив одной двери не поворачивается.Пробовал месяца 2 чем только не отмачивал бестолку.
#13531
Отправлено 15 January 2025 - 07:54 PM
#13532
Отправлено 16 January 2025 - 05:00 AM
Я бы не советовал в двери кислотой брызгать.
Лучше снять ручки и потом снять личинку и на столе уже почистить.
Или купить донорскую и секретки по ключу поставить. Недавно такое делал, только на другой машине.
Замачивал в электролите, довольно быстро отошло все.
#13533
Отправлено 19 January 2025 - 06:16 PM
приветствую!
пропали в кайроне на панели показания одометра и не включаются нажатием кнопки суточные счётчики км..
после 2-3 недель простоя решил завести машину и прогреть. при повороте ключа в замке мотор начал заводиться, но сразу как бы на долю секунды потухло электричество и потом сразу появилось. машина завелась. но там где были км, осталось только ODO _ _ _ _ _ _ _ . пробовал переключать кнопкой на суточные счётчики, но никакой реакции на нажатия.
сегодня дошли руки и ноги до машины, снял аккум для подзарядки и рассчитывал, что мозги сбросятся и появятся показания. но не тут то было. в верхней строчке TRIP A, в нижней строчке ODO B _ _ _ _ _ _ _. на нажатие кнопки переключения счётчиком нет реакции. проехал на машине 10 км и ничего.
что могло произойти и как лечить?
#13534
Отправлено 19 January 2025 - 06:22 PM
Снял личинку,сначала в ацетоне подержал,зубной щеткой почистил-затем в лимонной кислоте (2 чайные ложки на 200 мл воды) и стали как новые и конечно промыл.Все работает.Да и заменил фиксатор открытия двери 7125032000 с левой идеально подходит и на правую хотя разница в цене в 2 раза
Сообщение отредактировал Nikolay: 19 January 2025 - 06:27 PM
#13535
Отправлено 19 January 2025 - 09:04 PM
Ничего не проверять! Вариантов решения проблемы много))) Открывать окно, возить спрятанный с наружи ключ (что я и делаю). И это закрывает не сигналка, а штатный центральный замок думаю , что при открытии двери не срабатывает центральный замок , а дверь то открывается ....Дальше дверкой хлоп и вуаля...ищите решение проблемы. Если открывать дверь не ручкой , а сначала яблоком...то это еще один вариант решения проблемы.
#13536
Отправлено 19 January 2025 - 11:56 PM
Пока что заказал концевик новый, и ношу ключ запасной в куртке. Один раз это уже повторилось, но я был готов уже.
#13537
Отправлено 20 January 2025 - 07:54 AM
Как можно искать решение проблемы ничего не проверяя))
Хорошие слова! Но когда это проявится в следующий раз? Через год или два??? А искать , проверять и менять....это синонимы слова сломать!!!
#13538
Отправлено 20 January 2025 - 09:00 AM
Тогда я пойму что это не концевик и полезу под машину за ключом)
#13539
Отправлено 22 January 2025 - 12:05 PM
Возможно, что проводка в жгуте двери, провода надламываются и начинают коротитьТогда я пойму что это не концевик и полезу под машину за ключом)
#13540
Отправлено 22 January 2025 - 12:06 PM
Провода концевиков через двери не идут, только в двери багажника через гофру.
Хотя нет, один провод от концевика идет в гофру двери на подсветку красную.
Сообщение отредактировал glider: 22 January 2025 - 12:08 PM
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
серега моторист
