Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13481 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 06:08 PM
приветствую!
по какой причине в машине из подписи обороты нельзя поднять выше 4000?
#13482 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 11:08 PM
приветствую!
Ограничитель должен срабатывать 4200-4500, а зачем выше?
#13483 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 11:52 AM
Приветствуя форумчане,задолбался я искать что может вызывать вибрацию кузова на скорости от 70 км ч,крестовины и подвесной новые ,менялось всё по науки с метками.Колёса отбалансированы ,коробка работает штатно,катался с диагностом всё что должно работать, работает, куда копать дальше не представляю, кто что может посоветовать.думаю может поехать отбалансировать кардан,но вот вопрос как он мог разбалансиватся
#13484 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 December 2024 - 12:43 PM
Попробуй снять передний кардан, дабы исключить его. Ещё при неисправных хабах тоже вибрация, говорят.Резине сколько лет?
Сообщение отредактировал Gena644: 14 December 2024 - 12:44 PM
#13485 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 01:51 PM
Резина прошлого года.Возможо, но хабы левый я менял летом а правый весной прошлого года,да и в руль должно бить как я понимаю, а вибрация по ощущениям где-то в центре.
#13486 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 03:06 PM
Скорость 70км/ч характерна для именно неотбалансированных колес (колеса), и это необязательно передние.
Я бы с этого начал.
#13487 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 03:14 PM
Колёса ещё раз отбалансировать (в хорошей шиномонтажке) и переставить местами. Ну и АКПП тоже как вариант (из-за ГТ может вибрировать), при этом АКПП может работать исправно...
#13488 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 06:21 PM
вибрация при 70 км/ч скорее характерна для карданов,хвостовиков трансмиссии,оч странно на подъемнике не определии вибрацию колес?-ее сразу видно.
#13489 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 15 December 2024 - 12:05 AM
это с завода ограничение стоит? у всех?
#13490 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 15 December 2024 - 07:45 AM
Колёса 100% отпадают ,ГТ акпп тоже, Диагност который со мной катался мониторил все её параметры так что нет не он.
#13491 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 December 2024 - 08:27 AM
Конечно стоит, двигатель с электронным блоком и датчиком оборотов....ограничение позволяет превысить в разумных пределах обороты максимальной мощности, куда же ещё крутить?
#13492 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 December 2024 - 01:57 PM
Посмотреть "подушки" двигателя. Было у друга, тоже дизель.
Сообщение отредактировал sensey371: 15 December 2024 - 01:58 PM
#13493 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 07:47 AM
Спасибо за наводку про хабы что сними могут быть проблемы ,так и оказалось правый хаб или трубки вакуума засорились, предстоит ещё выяснить. заклинивший хаб крутил привод и наверное в какой то момент внутренняя граната  настолько слизала свои шлицы что начала болтаться и молотила по кузову.Ну тут вопрос как такое не заметить ни треска характерного при несправном хабе.И почему именно в при 70 км начиналась вибрация,и не звука при низких скоростях .пока снял привод защетил всё от воды вал и ступицу.собрал и вуаля нет вибрации.пока покатаюсь так.закупаю запчасти.
Сообщение отредактировал Kay68: 16 December 2024 - 07:49 AM
#13494 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 03:19 PM
Ну хорошо, что нашлось, действительно странно, но это не моя наводка, а Геннадия, GENA644)))
Видимо хаб просто износился, а с увеличением скорости нарастала сила дисбаланса, и наверное, нарушала балансировку колёса и вращающегося вместе с ним металла)...При динамической финишной балансировке, по идеи, должна была выявиться))
#13495 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 December 2024 - 07:22 PM
Всем привет! Вопрос по замене патрубков печки местами, подачу вниз и выход сверху! Стоит менят? Результат какой от этой процедуры? Что скажете?
#13496 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 December 2024 - 07:54 PM
Я менял. Меняю антифриз по регламенту раз в три года. В том году менял,решил и шланги махнуть местами. Думал промыть для профилактики,радиатор печки оказался чистейший,ссало из шланга как из ведра). Той зимой я был очень доволен. По-моему,тепла в салоне стало больше, возможно,это субъективно. Сейчас по сути плюс,она топит как не в себя,в лютый минус посмотрим. Укрыт термоодеялом,но от него не могу сказать,что есть плюс,разве что шумоизоляция и в морозы включена доп.помпа от котла.
#13497 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 24 December 2024 - 09:29 PM
Сообщение отредактировал nap333: 24 December 2024 - 09:30 PM
#13498 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 25 December 2024 - 12:22 AM
Зачем?
#13499 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 25 December 2024 - 07:11 AM
Чтобы интенсивнее прогонять ОЖ через печку.
#13500 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 25 December 2024 - 04:42 PM
Зачем?
Василий ниже ответил.
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Kay68, Bing (1), Астраханец
