Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13461 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 01 October 2024 - 09:58 AM
Ну,с обезжиркой понятно,а какой хороший,последний раз ставил феби,до этого мерсовский оба потекли, что было до этого не помню что ставил.
Да хз... У меня, тьфу тьфу, 350+ родной... Хотя коробку я разбирал многократно....
#13462 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 05:39 PM
Всем привет ,подскажите или направьте в нужную тему. Появился рычащий звук между переключениями передач, когда сцеп выжимаю, грешили на выжимной но заметил если еду на передаче и начинаю тормозить без выжима тот же звук. идет где-то то ли с коробки то ли с раздатки
#13463 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 05:43 PM
Желательно послушать звук , запиши и выложи.
#13464 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 05:55 PM
бывает не всегда, заметил чем выше обороты перед переключениями тогда появляется кратковременно. звук как не довыжатое сцеп только глухой. думаю записать не удастся , разве что гоу про под машину крепить
#13465 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 08:52 PM
Звук идёт после сброса газа, или при нажатия на тормоз?
На включённом полном приводе тоже самое?
#13466 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 04 October 2024 - 09:37 PM
после сброса, сцеп выжал газ сбросил звук пошел, на полном не пробовал так как по асфальту езжу . и бывает не всегда, заметил когда машина хорошо прогрета или проеду км 10-30.
один раз заметил когда газ сбросил не выключая передачу начал тормозить и этот звук отчетливо и более продолжительно было слышно
#13467 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 16 November 2024 - 05:15 PM
Привет всем. Делал тест форсунок после ремонта и увидел, что по трубкам , в шприцы идёт воздух. Во всех четырёх, примерно одинаково. Прилично так. Что это? Так должно?
#13468 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 06:01 PM
Телеграмме, товарищ тоже только перебрал 4 клапана и один распылитель, говорит тоже во все 4 идет воздух, может так и должно?
#13469 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 07:20 PM
Нет
#13470 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 06:48 AM
всё зависит от степени приличности.
#13471 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 10:23 AM
Снял одну форсунку разобрал:герметик(фиксатор) по всей окружности. Надо шланг прозрачный ставить..
это я)
#13472 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 03:27 PM
это я)
Так Вы и там обитаете?
#13473 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 06:38 PM
Ну да. Одна площадка-одна информация. Две площадки-две информации.))
#13474 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 08:32 PM
Ясно.
#13475 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 01:22 PM
Кто-нибудь встречал тройник для соединения шлангов 10, 8 и 4 мм? Для топлива.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 13 December 2024 - 01:22 PM
#13476 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 01:59 PM
Зайди в любой ГАЗелевский магазин.
Там их есть, за 4мм не скажу, но на 10 и 8 найдешь.
А вообще... на Озоне, ВБ взгляни, - на любой размер и денежку, платик или металл.
Сообщение отредактировал Uygur: 13 December 2024 - 02:01 PM
#13477 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 02:10 PM
Мне не надо на 10 и 8. Мне надо на 10, 8 и 4. Три шланга разных диаметров соединить одним тройником, чтобы лишнее не городить.
#13478 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 02:18 PM
Подскажите а где у нас шланг на топливо на 4мм?
#13479 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 02:26 PM
На предпусковой подогреватель ответвление. А где соединяется 10 и 8 не интересно?)
#13480 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 05:55 PM
На предпусковой подогреватель ответвление. А где соединяется 10 и 8А
Ааааа, у меня на бинар чуть по другому, теперь понял куда Вам нужен размер 4мм.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Bing (1), Астраханец
