Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13441 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 04:34 AM
Один держит 3000 об\мин , а второй снимает разъем на несколько секунд. Я снимал на 4-5 сек , мне помогало.
ок. спс. попробую так сделать.
Контакты у разъёма форсунки в норме? Хорошо бы поменять форсунки местами, например 3-ю с 1-й.
как проверяются контакты на фишке?
#13442 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 06:54 PM
Хотя бы визуально, по чистоте и прижатию (зазору между "усиками" в разъёме).
#13443 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 20 August 2024 - 05:37 AM
Отсоединяется от форсунки колодка, визуально проверяются контакты форсунки и чистятся мелким надфилем с алмазным напылением с последующей продувкой, и протиркой;
в колодке так же чистятся гнездовые контакты, которые очень хорошо видны, и по возможности поджимаются, если прослаблены.
Вот у товарища все визуально хорошо просматривается https://www.drive2.ru/l/9080035/
Стопорная пружина должна четко фиксировать колодку на форсе, а также должно присутствовать оранжевое резино-силиконовое колечко для герметичности контактов.
#13444 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 20 August 2024 - 12:55 PM
У меня точно такая же вибрация как по ссылке.Думаю из-за форсунок.-Льют безбожно.
#13445 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 21 August 2024 - 08:24 PM
скидывал фишку с датчика на рейке. при скидывании обороты с 3000 сразу падают до 1500 при педали в пол. мотор при этом работает с каким-то металлическим цоканием или лязганием и как буд-то даже не на трёх, а на двух цилиндрах.
пробовал несколько раз. толку ноль.
#13446 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 05:52 AM
А каким образом воздух удалится с форсунок при снятии разъёма?
#13447 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 06:58 AM
Давление повышается и воздух выдавливает.  Про этот способ писали в профильной теме несколько лет назад.
Сообщение отредактировал холмогорец: 22 August 2024 - 07:01 AM
#13448 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 09:08 AM
Вроде как давление падает при снятии разъёма.Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Gena644: 22 August 2024 - 09:08 AM
#13449 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 11:48 AM
нет, наоборот бещ него не видит давление ТНВД и давит.
#13450 wingle1961
Отправлено 23 August 2024 - 01:48 AM
смотря откуда разъём снимать
#13451 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 08:48 AM
Про рампу вроде разговор был
#13452 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 08:59 PM
При отключении датчика на заведенной, либо, отключения imv разъемом или поедохранителнм , мозги переводят тнвд в аварийный режим. Он начинает давить с Макс дурью... Этот режим часто используют, чтобы продавить воздух в форсе... Если завоздушена 1 обычно хватает.... После надо почистить ошибки за собой ...
Способ упоминается в дельфийской документации в качестве способа диагностики...
#13453 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 24 August 2024 - 04:36 PM
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРО ФОРСУНКИ . НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕЙТИ В ПРОФИЛЬНУЮ ТЕМУ  ПРО ФОРСУНКИ.!!! Дайте и про другие вопросы спросить.!!!
#13454 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 18 September 2024 - 07:07 PM
Товарищи, будьте добры, скиньте ссылку на тему про выставление ГРМ на 2.0
#13455 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 04:58 AM
Наберите в любом поисковике: кайрон дизель выставить метки ГРМ.
Вылезет куча ссылок, а также картинки (которые интересней, если) пройти по ссылке.
Кроме того, есть Руководство по дизелю https://vk.com/wall84100043_5661, там внутри есть ВСЁ!
#13456 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 06:01 AM
Благодарю
#13457 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 06:46 AM
Приветствую, форумчане, задолбался я с одной проблемой,а именно с подтеканием разъёма акпп уже три штуки поменял,какоето время не течёт потом опять всё по новой.Уже склоняюсь к силикону ,понимаю что это дикий колхоз с дальнейшими проблемами. Кто с этим боролся и как, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Kay68: 30 September 2024 - 06:48 AM
#13458 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 02:31 PM
Приветствую, форумчане, задолбался я с одной проблемой,а именно с подтеканием разъёма акпп уже три штуки поменял,какое то время не течёт потом опять всё по новой.Уже склоняюсь к силикону ,понимаю что это дикий колхоз с дальнейшими проблемами. Кто с этим боролся и как, подскажите пожалуйста.
У меня, конечно не АКПП, но я помню, как у меня на Гранд Чероки, когда масло в АКПП начало вспениваться (выработало срок), то коробка начала потеть...
#13459 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 02:42 PM
Неее... Это болячка 722.6... Нужен хороший разъем и хорошо обезжирить при установке
#13460 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 01 October 2024 - 06:12 AM
Ну,с обезжиркой понятно,а какой хороший,последний раз ставил феби,до этого мерсовский оба потекли, что было до этого не помню что ставил.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Bing (1), Астраханец
