Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13781 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 29 May 2025 - 06:26 PM
За поездку по городу в 15 км, услышать можно пару, тройку раз.. а может и вообще без них..
#13782 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 30 May 2025 - 05:06 AM
Если только при нагрузке,то может быть мост.
#13783 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 30 May 2025 - 06:18 AM
Да уж,тут стуки,шумы обсуждали,оказалось свечи сменить надо было.
У меня как то лампочка в кармашке багажника пол дня постукивала,забыл когда перегоревшую сменил.
#13784 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 30 May 2025 - 07:20 AM
Уж больно редко, но громко, люди оборачиваются.. Только в начале движения при малой скорости, но уже гораздо выше, чем при которой самоблок срабатывает. Потом ни на обгонах ни при разгонах, ни звука... Все тихо. Из моста звук вроде бы более глухой. А тут достаточно звонкий. Крестовина, по памяти звучит похоже.
#13785 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 May 2025 - 07:24 AM
У товарища камень под защиту коробки попал , долго мы стук искали.
#13786 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 30 May 2025 - 07:34 AM
У меня звоко щёлкало крепление кузова к раме, но спереди
#13787 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 31 May 2025 - 04:32 PM
Скатался в сервис. Покатали машинку по территории и на подъемнике. Подкусывает после поворотов и в них иногда, левое заднее колесо. На подъемнике колесо люфтит в вертикальной плоскости.
Вроде как подшипник виноват, разобрали и вытащили полуось. Ладно не стали срезать. решил сальники примерить. Сальники и подшипник купленные нужные, а вот abc колечко пришло не того размера. Видимо аналог неправильный. Собрали обратно... деньги жаль конечно что за работы отдал. Но хоть стало чуток понятно в чем загвоздка была.
#13788 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 07 June 2025 - 07:42 AM
Ребята, часто ли выходит из строя датчик воды в сепараторе? Он меня просто за....л. Когда он загорелся впервые знамо дело я тормознул и слил всё. Он загорелся снова через какое-то время, думаю, странно, снова слил. Когда этот гадёныш загорелся вновь, я уже полез смотреть проводку, один провод фишки оказался чуть оголен, а один почти оторван. Шевелишь проводку, лампа гаснет. На майских всё перепаял, наростил, чтобы на излом не шло и заизолировал. Около тысячи км проблем не было и тут опять загорелась. Причём загорается и через какое-то время гаснет. Потом опять. Ну ладно, снова слил)))) Минут через 10 опять загорелась и теперь уже не гаснет. Машина не глохнет, потери тяги нет, ошибка только одна-1149. Делаю вывод, что гонит датчик, заказал новый. Вот вопрос, было у кого такое именно с датчиком? Проводка исключена, слив уже раз 6)
Задолбал тоже, датчик поменял, штекер. Горит. Говорят можно резистор поставить.
Три провода подходит не понял их назначение. По идее должен быть +, масса и сигнал. Массу не нашел.
#13789 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 07 June 2025 - 12:02 PM
Мне пришел с али новый датчик, разумеется, не Делфи как указано на фото))) Поставил, лампа горит на постоянку))) Похоже, он внутри коротит. Вот думаю попробовать вскрыть корпус и засунуть туда потроха от исправного датчика. Тему с выкидыванием банки и установки другого фильтра пока не рассматриваю, у меня стоит Делфи родной англичанин из старых запасов с пробегом 20000, как накатаю 60, заменю всё.
По поводу проводов поищи на драйве, мне попадалось там в темах про этот датчик в обсуждениях расклад по проводам. Ну или мультиметром вычислить.
Сообщение отредактировал Русланыч: 07 June 2025 - 12:04 PM
#13790 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 07 June 2025 - 12:23 PM
Была такая проблема. Менял датчик не помогло. Штекер поменял и все прошло. Уже тысяч сто
Сообщение отредактировал Влупидон: 07 June 2025 - 12:26 PM
#13791 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 07 June 2025 - 11:09 PM
Так может масса где "отвалилась", поэтому и горит?
#13792 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 07:16 AM
Прозвонил, масса есть.
Не в курсе куда провод сигнала приходит?
#13793 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 09:22 AM
Всем доброго времени суток. Проблема такая, зимой машина не заводилась, подогреть котлом заводится. Работает ровно ошибок нет. В обратку форсы 4 немного лила,( у меня бывало что лила просто жесть и заводилась) первая почти нет. Если не греть котлом и крутить стартером вылазила ошибка по первой форсунке. Сейчас снял все форсунки и на стенд. На стенде у всех распыл идеален, 4 в обратку подливает, на первой не было пред впрыска. На тесте первая и третья форсунка не пошла. На третьей даже нагрелся распылитель. Короче подклинивает распылители на 3 и 1. Вопрос в чем. Реально распылители как-то отмочить или лучше менять. Может кто делал и если смысл
#13794 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 10:56 AM
А сколько распылители прошли?
#13795 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 12:05 PM
Где-то 130 тыс
#13796 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 12:19 PM
Вроде как ультразвуком чистят.
Раньше по старинке,ацетон,уксусная кислота 70%.
Сейчас то всяких отмочек типа Лавр и прочее хватает,можно и попробовать.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 June 2025 - 12:20 PM
#13797 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 12:33 PM
Я просто о том, может кто делал и после этого работает. Если не помогает то сразу лучше распылители купить
#13798 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 04:24 PM
Я как то на заре молодости, отмачивал, то ли лавр то еще что, все херня, не скажу про ультра звук, а так лучше купить, хотя они сейс=час не дешевые, их нужно брать оригинал, китай не работает.
#13799 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 05:33 PM
Работает,но пробег ещё малееький,чтобы рекомендовать.
#13800 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 08 June 2025 - 11:59 PM
Менять. Любые манипуляции ведут к потере гидроплотности
    Ahrefs (3)
