Вопросы бывалым от новичков
#13761
Отправлено 23 May 2025 - 08:14 AM
#13762
Отправлено 23 May 2025 - 08:25 AM
Сменил лампу и все пропало.
Хотя дизель механика,обычно у автоматов из за стопа тупит.
#13763
Отправлено 23 May 2025 - 08:32 AM
#13764
Отправлено 23 May 2025 - 11:45 AM
В чем логика,ну это типа на приборке авто кипит,по факту Бинар показывает 78°и кипения в бачке не наблюдается,а виноват термостат у многих,хотя по логике,с датчика Т° начинать надо.
То ж техникаааааааа.
#13765
Отправлено 25 May 2025 - 10:35 AM
#13766
Отправлено 25 May 2025 - 11:35 AM
А оно вон как, бывает.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 May 2025 - 11:36 AM
#13767
Отправлено 25 May 2025 - 03:03 PM
Тогда я пойму что это не концевик и полезу под машину за ключом)
Это не концевик. После его замены замок не открылся пару раз за три месяца. Заметил, что когда это происходит, рычажок блокировки дверей на внутренней ручке застревает примерно на половине. Непонятно, то ли сам рычажок подклинивает что замку не хватает сил, то ли замок глючит.
#13768
Отправлено 25 May 2025 - 03:11 PM
Правильно, я же этот датчик выкручивал/вкручивал несколько раз. После того, как я провода все перепаял я проехал больше 1000км, обломилось только сейчас. Теперь другой вопрос, какой там шаг резьбы, чтобы туда болт временно вкрутить? Ссыт через уплотнение ((( м10х1 наверно? Нету штангена замеритьНу вот,с простого надо и начинать,писали вроде,что все проверялось.(На майских всё перепаял, наростил, чтобы на излом не шло и заизолировал.)
Сообщение отредактировал Русланыч: 25 May 2025 - 03:11 PM
#13769
Отправлено 25 May 2025 - 06:18 PM
Да выкиньте Вы то отделитель,это ж просто ,пустая банка.
Ну или на озоне по 236 р из китая есть.
А вообще лучше от портера фильтр и с подкачкой и сам картридж не такой дорогой и те же 2мкм
https://www.drive2.r...92182233482415/
http://kyron-clan.ru...а-и-тд/page-104
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 May 2025 - 06:20 PM
#13770
Отправлено 25 May 2025 - 07:42 PM
Спасибо,с Портером заморачиваться нет ни желания, ни времени, пусть стоит штатная банка. Я тему ещё раньше видел, но не понял что конкретно покупать, как подключать, господь с ней. Датчик я уже заказал на али, с доставкой вышло 1000р,но должно быть раньше, чем с озона. Попробую пока болт найти.Вроде 10 на 1.5 если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Русланыч: 25 May 2025 - 07:48 PM
#13771
Отправлено 25 May 2025 - 07:57 PM
Сообщение отредактировал Русланыч: 25 May 2025 - 07:58 PM
#13772
Отправлено 26 May 2025 - 01:11 AM
#13773
Отправлено 26 May 2025 - 05:41 AM
Теперь лишь на Портеровском меняю картридж, он гораздо дешевле енговского и те же 2мкм по характеристикам.
Да и топливная делфи на ьом портере.
Смысла переплачивать за шильдик енг не вижу.
Вариантов множество и 925 ставят и Бош.
Есть же тема,можно все найти.
#13774
Отправлено 26 May 2025 - 06:04 AM
#13775
Отправлено 26 May 2025 - 06:26 AM
А кто мешает банку исключить и системы на время
на сколько помню достаточно быстросьем перекинуть
Сообщение отредактировал wingle1961: 26 May 2025 - 06:30 AM
#13776
Отправлено 26 May 2025 - 07:00 AM
Не подумал об этом. Грушу напрямую на впуск на фильтр закинуть?А кто мешает банку исключить и системы на время
#13777
Отправлено 26 May 2025 - 07:17 AM
#13778
Отправлено 26 May 2025 - 08:32 AM
Выкиньте и соедините напрямую это разные вещи. Контекст Вашего сообщения предполагает выкиньте в целом и замените на фильтр. Это я услышал, что-нибудь в конце лета заеду к Вам в Мытищи визуально посмотрю что и как делается) А соедините напрямую это здесь и сейчас) Спасибо за идею, сегодня на обратном пути обязательно перекину!Так писали же Вам :—Да выкиньте Вы то отделитель,это ж просто ,пустая банка.
#13779
Отправлено 26 May 2025 - 09:03 AM
Раз "выкиньте",значит и далее надо что то предпринять, а уж какой у Вас контекст,то вам и решать.
#13780
Отправлено 29 May 2025 - 06:12 PM
Еще раз спрошу, так как сам запутался..
Симптомы, иногда, обычно после поворота( когда сильно замедлишься) на разгоне, слышен громкий металлический щелчок. иногда пара. Скорей даже стук, как показалось даже притормаживает на этот момент.
Поначалу напугало, подумал про LSD в мосту. Но почему уже на прямой. Задом попробовал влево и в право, все тихо. Чуть приволакивать начинает когда схватывает LSD, но щелчков нет.
Супруга с заднего сиденья., за пару дней до этого, на трассе говорила про странный шум с правого колеса. Я с водительского ничего не услышал.
И вот потом неожиданно стуки.
Поменял масло, хотел посмотреть что в старом. Все чисто, просто старое масло.
На щелчки смена масла ни как не повлияла.
мост кск r85
Щелчки проявляются только иногда но весьма громко.
Подумалось про правый подшипник полуоси, заказал детали. Но вот может ли он так щелкать?
Крестовина, щелкает при начале движения, на других машинах слышал пару раз, но здесь звук более громкий. Хотя?
Сообщение отредактировал Mayk: 29 May 2025 - 06:20 PM
Ahrefs (3)
