Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13721 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 10:41 AM
На русском не видел.
Сергей как так , в моем случае частичная, сливаем из поддона 4. 4,5 литра, вместе с фильтром 5,по идее остается 5литров , я прогоняю 7л чистым, потом заливаю до нормы 4,5л где же здесь частичная, если мы меняем 10 литров.
Но у меня вопрос, как проверить моторчик на раздатке, напрямую, нужно подовать только плюс, или еще и массу?
#13722 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 11:48 AM
ТЕМА ВОПРОСЫ БЫВАЛЫМ ОТ НОВИЧКОВ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЗАМЕНУ МАСЛА АКПП-6 .!!
#13723 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 12:04 PM
Что не так то, новички у бывалых про замену спрашивают.
Соплями то,чего брызгать,по сути новичков аж с 2014года и нет.
Рушад из "новеньких"если только
Группа: Пользователи
Вам то чего неймется,по существу лишь в поиск послать, то ваше,да за другими смотреть.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 April 2025 - 12:07 PM
#13724 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 01:21 PM
Вот, Вы Василий жесткий. Вы его еще в курилку пошлите.
Ремарка. Кайроны многие уже 5-6 владельцев сменили... А народ в большинстве все более ленивый... Все проблемы давно обсосаны... И решения есть... Но мы тут в роли чат жпт... Библиотека вселенских знаний
#13725 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 02:13 PM
Поддержу, жаль, что не прислушиваются.  :wacko:
Некому модерить форум, - перенести обсуждение в профильную тему.
#13726 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 03:21 PM
Нет, эта же тема вопросы от новичков, значит здесь можно задавать любые, подчеркиваю любые вопросы, а холмогорец будет их направлять в профильные темы.
#13727 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 04:05 PM
Ну да,в яндекс поиск.
#13728 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 05:23 PM
Точно так.
#13729 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 April 2025 - 09:06 AM
Всем привет парни! Кайрон 2,3 механика , нужен номер внутренней гранаты, трипода, какие брать, нужна замена родному, левая! И есть разница между правой и левой гранатой внутренней?
Сообщение отредактировал kanat: 28 April 2025 - 09:07 AM
#13730 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 28 April 2025 - 01:05 PM
Давайте честно, здесь на форуме (и вообще на форумах в целом) осталось крайне мало народу, телеги, вк и пр соцсети оттянули народ, подозреваю мы тут все примерно 50+, кому формат соцсетей не зашел (и их агрессивный маркетинг)  :hihih: модерировать надо наврное, и сюда пишут потому как тема наиболее живая наверное...
А по существу: поиском пользоваться умеем, профильные темы читаем, все равно остаются нераскрытые (недопонятные моменты).
И да, хорошо что вы тут еще есть, Магикане  :eeeee:
#13731 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 28 April 2025 - 03:02 PM
Всем привет, может кто подсказать напрямую моторчик раздатки можно проверить, или нужно снимать, я сегодня от аккумулятора попробовал, ни каких звуком не было, и подцеплял к двум толстым проводам, или нужно к другим.И при влюченном зажигании и переднем приводе, на фишке которая идет на раздатку, нет напряжения.
#13732 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 28 April 2025 - 03:57 PM
В этом году 40) Но от соцсетей максимально далёк,а формат форума мне очень близок.
#13733 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 06:33 AM
Вчера только этим занимался.
Моторчик снял, там видно какие два провода идут на двигатель, а другой пучок на указатель положения.
Подавал + и - на эти два провода, у меня желтый и красный вроде были в круглом разъеме. Не было движения, но ток шел.
Снял кожух с двигателя, он на трех винтиках. Расшевелил, стал крутиться руками. Вытащил якорь с с ледущим червячным валом.
Внутри помыл бензином, помазал червяка и собрал обратно.
На столе заработало нормально после этого, но на машине не заработало. Значек мигает, что идет переключение, напряжение фишке есть, но моторчик не крутиться. Надо с проводами опять разбираться.
#13734 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 07:01 AM
Может быть неисправность датчика (диска ) режимов раздатки.  Вот из драйва  https://www.drive2.r...c11ytk335451975
#13735 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 07:25 AM
Да, конечно, Такое возможно.
#13736 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 09:48 PM
Еще вопрос появился - на работающем двигателе вытаскиваю щуп, оттуда дымок, не сильно но есть.
Что посмотреть?
Есть на дизеле маслоотделитель тот что из блока отводит газы может он забился ?
#13737 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 10:30 PM
Что посмотреть?
Мембрану глянь в грибке
#13738 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 May 2025 - 12:09 PM
Парни как определит по Вин номеру евро 2или 3или4?Ест какое то поиложение?
#13739 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 May 2025 - 04:36 PM
Парни как определит по Вин номеру евро 2 или 3или4? Ест какое то приложение?
В России это прописано в свидетельстве о регистрации и ПТС.
#13740 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 May 2025 - 05:18 PM
У нас нет этого! Просто по вину определяют
0 пользователей, 4 гостей, 1 скрытых
