Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13681 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 07:18 AM
Все это обсуждалось в теме про акпп-6. Я разъединял обратку после радиатора , сливал старое добавлял новое и опять сливал
Сообщение отредактировал холмогорец: 24 April 2025 - 07:22 AM
#13682 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 07:22 AM
А можно за один раз.
Да, конечно. но я сам могу завести машину за 5 тыщ)))
Можно купить насос для замены масла через щуп и делать тоже самое, только дольше и все.
Они и подавать умеет и откачивать.
#13683 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 07:58 AM
Аппрат делает тоже самое, что и насос в акпп. Единственное различие, мотор заводить не надо.
Сливаешь через трубку на радиаторе и заливаешь через заливную.
Завел машину, слил 2-3-4-5 литров через трубку, залил столько же в заливную.
И так несколько раз, пока новое масло не пойдет.
При необходимости перед этим сливаешь из поддона и меняешь прокладку/фильтр.
Ну из теплообменника оно прогонится, а из ГТ (бублика), каким образом удалить/промыть?
#13684 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 08:05 AM
Так насос акпп все прогоняет.
Вот теплообменник в радиаторе надо тоже промывать. если трубку подачи с него открутил и через нее сливаешь, то в теплообменнике старое масло останется.
Как свежее пойдет, надо ее обратно прикрутить и при необходимости с другой стороны открутить трубку и еще прогнать пол литра, но там обычно мало остается.
Обязательно промывать если была стружка, эмульсия и тд.
Можно отдельно промыть.
#13685 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 08:32 AM
Сколько литров остаётся в коробке при частичной замене? В теплообменнике и шлангах из этого, район литра будет. Где остальное? В ГТ...а в ГТ нет подачи и обратки, только подача, каким образом удалить старое из него?
#13686 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 10:10 AM
Не знаю точно, но при частичной замене сливают только из поддона, сколько? пару литров?
Я так ни разу не делал.
Всегда только полная замена через шланги.
#13687 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 10:19 AM
С поддона сливается 4,5 литра +- 300 грамм! Заливается через заливную пробку около трёх литров, затем заводится двигатель и ещё примерно около двух литров пока не потечёт тонкой струйкой с заливного отверстия
#13688 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 04:45 PM
ПЕРЕХОДИТЕ В ПРОФИЛЬНУЮ ТЕМУ  http://kyron-clan.ru...25#entry1159674  Дайте другим другие вопросы задать.!!!
Сообщение отредактировал холмогорец: 24 April 2025 - 04:47 PM
#13689 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 06:48 PM
У вас есть что задать ?
#13690 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 09:41 PM
4 - 5 литров. Теплообменник прямая вертикальная трубка диаметром менее см... Нет смысла его мыть...
#13691 ELSTAL150
Отправлено 25 April 2025 - 08:33 AM
У своего так менял https://www.drive2.r...59479966614753/
Что мешает взять шланг с обратки и из него выгонять масло? Промоет и теплообменник
#13692 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 09:23 AM
ШЛАНГ В ОБРАТКУ,шланг в приемник, и чудненько, за минуту прогоняешь.
#13693 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 09:44 AM
В радиаторе имеешь ввиду, у меня на рекстоне он горизонтально расположен.
#13694 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 10:35 AM
Сути не меняет. В пластиковом бачке алюминиевая трубка с оребрением, от штуцера до штуцера....
#13695 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 10:59 AM
Если снимим обратку, то теплообменник конечно промоем, я и не спорю...вопрос как из гидротрансформатора старое масло будем удалять? Литра 1,5-2 я думаю там оседает, сколько не гоняй, оно там будет оставаться, по любому, замена частичная))
#13696 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 12:37 PM
Я разбирал родной радиатор, там была латунная.
Можно снять бублик и все слить с него и промыть, если дело до такого дошло.
Под давление оно само из него все выходит, я частичную никогда и не делал, только полную замену через трубки.
#13697 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 02:07 PM
Как оно там останется, замещением же выгоняют пока не пойдет чистая жидкость?
#13698 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 02:24 PM
Ещё раз, у бублика нет обратки, выключили движок, чуть стекло и осталось в нём 1,5-2л, завели, насос докачал туда что слилось и создал давление, если делать много циклов с паузами на слив, возможно оно и обновится на 99%, но полностью с бублика можно слить только сняв его. Поэтому я и написал: как не гоняй по кругу масло, всё равно это частичная замена))
#13699 ELSTAL150
Отправлено 25 April 2025 - 08:38 PM
Я на полную замену потратил 9 литров... Сколько в себя вмещает вся система? Даже если литр в бублике остался - это всего лишь 10 % грубо говоря.... Неужели это сыграет пагубную роль в процессе? Пионер, вы очень придираетесь, а люди тем временем живут и размножаются)))
#13700 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 08:48 PM
На 5 ст 8 литров. На нейтрали и паркинге , не давя снаружи, на 5 ст масло в бублике не заменить все, такова гидравлическая схема этой коробки, главный золотник, полузакрыт.
Да вы сами можете давление сканером посмотреть на холостых и в движении...
Кстати сняв бублик, с него тоже хер сольешь....
Либо установка для аппаратной замены, либо частичная замена с интервалом между этапами 500 км.
    Ahrefs (2)
