Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13701 ELSTAL150
Отправлено 25 April 2025 - 08:54 PM
У моего до этого за 2 года, тоже делал частичную замену. Лил фукс титан. А на полной замене лил феби... И ничего, всё отлично было... Как я пришёл к феби? Вот тут я рассказывал, когда ремень в доширак превратился https://www.drive2.ru/l/10601757/ я брал, точнее мне его посоветовали в магазине, на доливку. Плохого не скажу ничего, нормальное масло. На нём отъездил, как надо. Так что с феби можно смело смешивать и менять на него, проверено. Скорей всего меринам его и заливали, раз продаван его мне сразу нашёл
#13702 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 09:51 PM
Так в феби внутри или титан или шелл 134... ) это у мерсовской
#13703 ELSTAL150
Отправлено 25 April 2025 - 10:58 PM
Почтарь, не помню как тебя по имени... Совсем старый уже стал))) память ни к чему, впору покупать именной пистолет... Ну это к слову...
Не совсем понятен ваш вопрос. Шел 134 - это вроде как по мурзилке. У нас в природе его как бы не было ещё в то время... Обоснуйте конкретно, что вы хотели спросить
#13704 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 11:26 PM
Не приложу фото. Где то есть - искать надо. Допуск 236.14 это разработка Шелла для мерса . В первых бутылках мерса и феби был шелл. Дальше в оригинальных бутылках мерса в зависимости от года был или Шелл или титан... Шелл на цвет более малиновый) запах тоже отличается. Феби лил обоих.
134 шелл и сейчас доступен, но цена кусается + фасовка неудобная по 0.9.
По спецификации мерса мешать можно любые из допуска.
#13705 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 12:10 AM
Я на полную замену потратил 9 литров... Сколько в себя вмещает вся система? Даже если литр в бублике остался - это всего лишь 10 % грубо говоря.... Неужели это сыграет пагубную роль в процессе? Пионер, вы очень придираетесь, а люди тем временем живут и размножаются)))
Вы не правильно поняли мой посыл, видимо не прочли сначала, я и не высказывался в пользу замены масла до капли, если старое масло чистое и нет крупного металла в поддона, то и не нужна она полная, имхо, ну да, с теплообменника можно слить, можно замену чуть пораньше делать. Хотя основное вопрос был про смешивания масел разных сортов...
Ну а если масло сильно тёмное и куски металла в поддона, то уже и свежим маслом с полной заменой коробку не воскресить, увы...
Давненько уже, приходилось, кстати, сталкиваться, с интересной коробкой "Фойт", там гидротрансформатор находится в середине, и корпус у него невращающийся (не бублик))) Так вот, там при замене масла, предусмотрена вторая сливная пробка, которая находится внутри над основной, (которая в поддоне), т.е. сначала сливаешь масло из поддона, а затем откручивая вторую пробку, сливается ещё 2-2,5л из гидротрансформатора.))
#13706 wingle1961
Отправлено 26 April 2025 - 07:18 AM
Ещё раз, у бублика нет обратки, выключили движок, чуть стекло и осталось в нём 1,5-2л, завели, насос докачал туда что слилось и создал давление, если делать много циклов с паузами на слив, возможно оно и обновится на 99%, но полностью с бублика можно слить только сняв его. Поэтому я и написал: как не гоняй по кругу масло, всё равно это частичная замена))
Не только сняв но и разрезав пополам
На старых меринах в бублике была сливная пробка.
#13707 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 07:40 AM
Можно тупой вопрос? По сути весь нагрев масла идет в бублике ( мое предположение такое- там где шестерни, подшипники, фрикционы - есть нагрев конечно, но не такой сильный, трения мало т. к. все в масле, много тепла уходит по самому металлу , т. к. теплопроводность выше, а в бублике масло и есть рабочее тело и пока нет блокировки оно производит считай всю работу по переносу момента, и если оно там не меняется, как решили вопрос с его охлаждением?
#13708 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 10:32 AM
Странный вопрос.
Радиатор, правильное масло.
Хороший своевременно заменяный фильтр.
#13709 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 08:54 PM
Странный вопрос.
Если вопрос читать в отрыве от предыдущих высказываний, то возможно и покажется странным.
Но читаем :
Из вышесказанного следует:  масло которое в бублике особо не учавствует в общей циркуляции, но оно греется и достаточно интенсивно.
Каким образом оно должно попасть в ваш радиатор? и зачем ему фильтр тот что стоит далеко за пределами бублика?
#13710 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 08:57 PM
Но читаем :
На холостых там нет особой циркуляции. В тексте, я это отметил.
Мысль дальше продолжить?
#13711 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 11:01 PM
т.е если поставить D, то можно выгнать всё?
#13712 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 11:06 PM
Да. Причём очень быстро.
На хх полная замена 14+ литров...
Причем в 4 приёма
Первый 5 литров потом с остановками 3 по 3.
#13713 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 05:59 AM
Причем в 4 приёма
А если без остановки, залил 7-8литров, в бутыль 10литровую, открутил обратку, так же подстовляешь 10 литровый, заводишь авто и на холостом ходу в течении 1 -1,5 минуты прогоняешь эту жидкость, выгоняем старое, замещае новым, ставишь фильтр, поддон, и долеваешь еще 4-4,5 литра.Такая процедура , полная или частичная?
#13714 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 07:07 AM
Это мануал по полной замене от мб. 14 литров методом замещения.
#13715 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 07:12 AM
А существует сервис мануал на нашу коробку на русском? Именно сервис манул, есть просто обучающий материал по этой коробке на русском, это я видел. Мануал бы посмотреть.
#13716 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 07:29 AM
#13717 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 08:24 AM
Есть интересная контора  ZF Service https://zfservice.ru/
Больше даже интересны их ролики про устройство и ремонт АКПП. Довольно таки подробно разъясняются и устройство коробок и отдельных частей, принцип работы, как менять масло и т.д. Лучше объяснений ещё не встречал. Ролики есть и на YouTube и на RuTube. Посмотрите для интереса, отпадут многие вопросы и заблуждления.
#13718 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 08:31 AM
Мне сервис мануал нужен, желательно на русском) по роликам я не лезу в такие сложные механизмы.
У МБ есть обучающее пособие по этому карабасу и общие вещи там без разжовывания с картинками есть.
#13719 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 08:33 AM
Это я просто к тому, что там есть ряд обучающих роликов . Всё о гидротрансформаторе и его работе. Как менять масло, когда можно полной заменой, а когда уже вредно.  И почему крайне важно менять радиатор, если коробас накрылся. Все споры о бублике отпадут.
#13720 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 09:16 AM
На русском не видел.
0 пользователей, 3 гостей, 1 скрытых
