Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#14401 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 19 February 2026 - 02:50 PM
Конечно перед.
Тройник ставят ПЕРЕД грушей и ,к примеру на Бинаре рекомендовано в вертикальном положении.
Почему его надо ставить перед грушей, есть какое-то объяснение логическое? Например после груши - я магистраль до насоса спокойно наполнил топливом качая грушу. Кусок шланга от груши до тройника прозрачный, воздуха там не наблюдается (надо бы и после тройника прозрачный поставить).
И выяснилось что на заведенной машине он работает как надо (правда не стал ждать до конца, на 65 отключил и поехал), возможно не из-за топлива - может аккум ему не нравится. Основная проблема как у всего китайского Г - вся инструкция по установке, программированию и ошибкам уместилась на 1 листочке (основную часть которой занимают картинки зачем-то)
#14402 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 February 2026 - 03:08 PM
Не буду утверждать, предположу, что если тройник будет стоять после груши, то при неработающем двигателе, насос котла будет сосать соляру и из бака, и из фильтра, в фильтре появится разряжение, а может и воздух..
#14403 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 19 February 2026 - 05:05 PM
Да в принципе возможна такая ситуация, надо будет таки поставить еще одну прозрачную трубку и понаблюдать.
Еще конечно может быть такое что типа насос кетаебасты слабый и не может протянуть через два обратных клапана груши (там же стоят наверняка хоть и слабые но пружинки), а когда двиг работает и тнвд тянет то из этой реки насосик и себе ручеек может усосать...
#14404 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 February 2026 - 06:53 PM
Думаю, клапана оба нормально-открытые, и когда поток идёт в сторону фильтра, там всё сквозняком, а вот при попытке в обратную сторону, оба будут стараться закрыться...
#14405 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 10:00 AM
Подскажите пожалуйста где найти информацию про ремонт механизма складывания зеркал! Может кто сталкивался с ремонтом этого механизма или зеркало сразу новое покупать? Привык я зеркала на стоянке складывать, теперь жить без этого не могу!
Для начала можешь проверить проводку в гофре или подать 12в на моторчик через разъем зеркала.
А так если там моторчик складывания сдох, то только или с донора снимать ил зеркало в сборе брать.
Я себе с донора снял, с разбитого зеркала из запасов. Правый левый одинаковые, только полярность подключения меняется.
тут писал, правда на рекстон, но суть понятна
https://www.drive2.r...67593602702724/
Сообщение отредактировал glider: 20 February 2026 - 10:01 AM
#14406 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 01:00 PM
Проводка и сама цепь работает, так как моторчик жужжит и само зеркало дёргается. Что-то с редуктором. Буду искать донора, или бу зеркало!
Сообщение отредактировал Астраханец: 20 February 2026 - 01:02 PM
#14407 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 01:03 PM
Вот про ремонт из интернета.  https://yandex.ru/se...&win=735&lr=213
#14408 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 01:56 PM
Так может просто заледенело\забилось?
#14409 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 02:05 PM
не, у меня так же, и летом тоже жужжит не складывается. читал про это - там шестеренка разваливается пластиковая. Но чтобы туда добраться надо всю дверь разобрать...
Пишут что можно либо напечатать на 3Д принтере, либо от какого-то хундая вроде подходит...
Если деберешься туда, сфотай шестерню с размерами, может получится подобрать или напечатать... донора или б/у как то дороговато получится скорее всего, это ж зеркало в полном фарше...
#14410 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 02:08 PM
Если деберешься туда, сфотай шестерню с размерами, может получится подобрать или напечатать... донора или б/у ко дороговато получится скорее всего, это ж зеркало в полном фарше...
Совершенно верно
#14411 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 02:26 PM
Немного потеплеет, буду разбирать, надо немного дверь прогреть, а то клипсы дверной карты с корнем вырывает! На озоне нашёл пару шестерёнок ( пишут что от нашего зеркала, даже размеры даны) В общем вскрытие покажет
#14412 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 20 February 2026 - 09:40 PM
Ждем инфы, хророшо будет если какая то шестерня подойдет...
#14413 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 22 February 2026 - 01:56 PM
Слетела тут на днях тяга с привода стеклоочистителя с пассажирской стороны.Сунулся, а там пластиковый вкладыш "пешком" ,переставил там где шар,на центральную ось и в ней отверстие просверлил и саморез,чтобы тяга не слетала.
Вроде диаметр у нас 12 мм, вот такую штуку никто не пробовал там применить ?
https://www.ozon.ru/...2-mm-894429258/
#14414 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 February 2026 - 12:01 AM
Мне Вебасто ставили в салоне ОД при покупке машины.
Вебасто подключен в разрез верхнего патрубка отопителя (от двигателя к верхнему патрубку).
Выход Вебасто - к верхнему патрубку отопителя. На фотке это длинный шланг справа (смотришь на фото).
Вход Вебасто с помпой - к нижнему отрезку шланга, который в двигатель.
Есть отдельная тема по Вебасто. http://kyron-clan.ru...webasto/page-13
Боже мой! Как же там наворочано!!! Глянул и понял , что я лучший специалист по установке вебасто на кайрон дизель)))
#14415 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 February 2026 - 03:37 AM
Боже мой! Как же там наворочано!! ...
Что не так?  :wacko:
#14416 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 February 2026 - 08:45 AM
Что не так?  :wacko:
Да, нет! С технической стороны вроде все так. не спорю. Но котел , как будто на шлангах висит...Как попало все сделано!
#14417 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 February 2026 - 11:55 AM
Стоит в штатном месте для ППП, со штатным крепежом.
Там же стоял ППП Эберспехер на бывшем Кайроне.
Ставили спецы дилера Вебасто, крепеж для Кайрона был в комплекте, никакого колхоза.
Тонкие шланги сверху - шланг фильтра и питания модулятора турбины.
Толстые - вход/выход, ребристый шланг - фильтр питания.
Запитан топливом из общего бака.
Вроде, ничего не мешает.
Всё работает уже 11 лет и не вредничает.
Если его периодически (не реже раза в месяц) включать весной-летом-осенью.
#14418 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 February 2026 - 03:43 PM
Так может просто заледенН
Нет у меня не работает.
#14419 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 04 March 2026 - 08:01 AM
Я сам ставил .
#14420 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 04 March 2026 - 11:28 AM
Я сам ставил .
Фото в студию! Будет примером всем.
    Bing (1)
