6641402138 вроде эта трубка
спасибо!
Отправлено 15 February 2026 - 03:53 AM
спасибо!
Отправлено 15 February 2026 - 04:14 AM
Ага, есть несколько размеров:
- 6641402138 длина 0.75м.,
- 6641402338 длина 0.41м.,
- 6641402538 длина 0.42м.
Отправлено 15 February 2026 - 07:39 AM
А подскажи в какой шланг печки вебаста у тебя подключена и в какую сторону идет ток жидкости?
Отправлено 15 February 2026 - 08:10 AM
Наигрался с клапанами уже - надоело.
А что думаешь поставишь форсунки, и забыл о топливной.Сомневаюсь.Нет если тнвд не гонит стружку, и покупать оригинальные фильтра по 9 т, тогда да.
Если ни кто не лазил туда, то верхний подача, нижний сброс, разумеется ставить с подачи на вебасто, с вебасто на печку.
Отправлено 15 February 2026 - 08:35 AM
Мне Вебасто ставили в салоне ОД при покупке машины.
Вебасто подключен в разрез верхнего патрубка отопителя (от двигателя к верхнему патрубку).
Выход Вебасто - к верхнему патрубку отопителя. На фотке это длинный шланг справа (смотришь на фото).
Вход Вебасто с помпой - к нижнему отрезку шланга, который в двигатель.
Есть отдельная тема по Вебасто. http://kyron-clan.ru...webasto/page-13
Сообщение отредактировал Uygur: 15 February 2026 - 08:40 AM
Отправлено 15 February 2026 - 12:34 PM
Китайские ненадолго. А оригинальные не многим дешевле форсунки.Клапана по 3 т.р. и даже меньше.
Фильтр оригинальный (10500₽), от стружки - проставка.А что думаешь поставишь форсунки, и забыл о топливной.Сомневаюсь.Нет если тнвд не гонит стружку, и покупать оригинальные фильтра по 9 т, тогда да.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 15 February 2026 - 12:36 PM
Отправлено 15 February 2026 - 12:43 PM
От него нет смысла, если не в бампер/крыло ставишь котел. Я тоже хотел с ним делать, но отказался от этой затеи, так и лежит. Мешать работе он, конечно, не будет, но конструкция громоздкая получится.ставить буду через обратный клапан с 4 выводами.
Отправлено 15 February 2026 - 02:06 PM
Отправлено 15 February 2026 - 03:28 PM
Китайские ненадолго. А оригинальные не многим дешевле форсунки. Фильтр оригинальный (10500₽), от стружки - проставка.
Да да вспомнил у нас же есть палочка выручалочка.
А что сейчас оригинальные клапана такие дорогие, форсунка от 18 и выше, а клапан наверное 5тр?
Отправлено 15 February 2026 - 03:31 PM
Там чёт от 13к комплект клапан с распылителем стоил.
Отправлено 15 February 2026 - 07:50 PM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 15 February 2026 - 07:54 PM
Отправлено 16 February 2026 - 04:57 AM
А на хрена брать распылители, у себя на 90тк поменял родные, думал пора, потом их же поставил назад, после этого вроде заменил два когда пошел стрекот, сейчас 326ткм, так что смотри сам, распылители менять помере необходимости.
Отправлено 16 February 2026 - 01:31 PM
Как раз с такого ушел на родной.И фильтр,такой не на одной машине ставим
Потому что стучат форсы.А на хрена брать распылители
Сообщение отредактировал Earth2Space: 16 February 2026 - 01:32 PM
Отправлено 16 February 2026 - 01:38 PM
Вход на печку идёт от теблообменника на двигателе, на этот и ставят котёл. Второй, обратка печки уходит к помпе двигателя (термостату). Это на случай, если кто-то, может верхний с нижним поменял.
Граждане . на авито с приходом холодов резко увеличилось количество автомобилей с сгоревшим подкапотным пространством
Отправлено 16 February 2026 - 03:53 PM
Юра, холода кончаются уже.
Да и подкапотное пространство не горит с авто-одеялом.
"Цыганин шубу продал - к весне" ![]()
У нас на завтра вообще до +3
Мля, всю зиму на чистом машине ездил...
А тут пришел какой-то Прогноз и всё попортил ![]()
Отправлено 16 February 2026 - 08:27 PM
Отправлено 18 February 2026 - 10:30 PM
Приветствую всех. Поставил кетаебасту и что-то никак не заствалю норм работать. Топливо похоже не докачивает иногда, я воткнул тройник после грушы (перед фильтром) чтобы можно было и до насоса подкачать, может надо было перед грушей?
Правда на улице было -20 и топливо показалось густоватым (груша вначале как то не мягкая была, а может просто сама груша дубеет).
В гараже на стенде она отработала как надо.
Отправлено 19 February 2026 - 01:28 AM
Делаешь по принципу "посмотри как делают другие и сделай по-своему"?) Конечно перед.я воткнул тройник после грушы (перед фильтром) чтобы можно было и до насоса подкачать, может надо было перед грушей?
Если бы у тебя топливо загустители до такой степени, что изменилась его вязкость, то ты бы вообще ничего не завел и уже никуда не уедешь.Правда на улице было -20 и топливо показалось густоватым (груша вначале как то не мягкая была, а может просто сама груша дубеет).
Сообщение отредактировал Earth2Space: 19 February 2026 - 01:26 AM
Отправлено 19 February 2026 - 06:47 AM
Отправлено 19 February 2026 - 02:22 PM
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
