Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14341 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 01:49 PM
Тройник латунный елочка (штуцер 10x4x10 мм.) из латуни - 1 шт.+хомут - 2 шт. купить на OZON по низкой цене (1996072776)
#14342 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 10:46 AM
Всем Пламенный привет! Посоветуйте пожалуйста! После замены левого ступичного подшипника стал пропадать полный привод из-за откручивания ступичной гайки левого привода. Может быть эта гайка одноразовая или какую нибудь шайбу контрющую ставить ( хотя при разборе не было никакой шайбы)?
#14343 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 11:07 AM
Всем Пламенный привет! Посоветуйте пожалуйста! После замены левого ступичного подшипника стал пропадать полный привод из-за откручивания ступичной гайки левого привода. Может быть эта гайка одноразовая или какую нибудь шайбу контрющую ставить ( хотя при разборе не было ниС
Скорее всего подсела резьба, на гайке или шрусе, найдите гайку( вроде 10 шаг один) не широкую, и законтрите этой гайкой свою.
#14344 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 11:10 AM
Была такая мысль! Момент затяжки очень даже хороший. Теряюсь в догадках как она сама откручивается
#14345 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 11:51 AM
Да там вроде, не должно быть большёго момента, на фиксатор резьбы её поставь.
#14346 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 11:52 AM
я ставил на фиксатор резьбы синий, вроде держит. Надо было открутить - открутилась. Там вроде всего 25-28 Нм.  только надо все обезжиривать - это вот самый трудоемкий момент в работе с фиксаторами резьб...
Сообщение отредактировал Rushad: 04 February 2026 - 11:53 AM
#14347 холмогорец
  • 2597 сообщений
Когда у меня стала откручиваться гайка я просто законтрил второй гайкой оба шруса. 10 лет прошло и все нормально , больше не откручивается.
#14348 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 12:23 PM
Благодарю всех кто откликнулся! Сейчас картинка как говорится встала на место, при разборе видел на резьбе синюю краску но не придал этому значения. При закручивании гайки я как всегда смазал резьбовое соединение, чтобы не заржавело! Горе от ума!Ещё раз всем большое спасибо за советы!
#14349 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 12:51 PM
Вот тэтот тройник шикарный, только я тупанул, надо было одновременно заказывать с самим подогревом, теперь ждать нет времени... Заказал похожий но на 5 мм выход, думаю натяну как нить трубку...
А еще подскажите шланг на саму охлаждайку идет 16 мм внутренний? или 14?
#14350 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 12:52 PM
С радиатора печки? Вроде 18.
#14351 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 01:51 PM
Привет, а нет фото другого профиля?
Уплотнитель для защиты от сколов переднего края крыши для всех марок авто
https://ozon.ru/t/2H2xoxG
Сообщение отредактировал ILUHA79: 04 February 2026 - 01:51 PM
#14352 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 05 February 2026 - 11:09 PM
Померил примерно 18-19 так и есть, трудно туда штангеном подлезть...
Спасибо! заказал, потеплеет буду клеить ) А то снеголед там задолбал... Пока ветродуйкой спасаюсь...
И может кто помнит где есть схема движения охлаждайки на дизеле? Чтоб не влупить кетаебасту в противоток
#14353 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 06 February 2026 - 07:01 AM
https://yandex.ru/se...5&src=suggest_W
#14354 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 06 February 2026 - 07:12 AM
Спасибо. :pioneer:
#14355 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 07 February 2026 - 05:14 PM
Резинка пришла, только узкая, если клеить на кузов до двери еле достает, возможно на моем Кае щель слишком широкая...
У резинки каждый бортик по 1 см, 1 бортик клеится на крышу и остается 1 см прикрыть щель, и щель похоже тоже 1 см. Может так и надо клеить.
Подскажите как кто клеил?
#14356 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 07 February 2026 - 06:48 PM
https://www.ozon.ru/...wsVariantMode=2
Хочу еще таукую заказать, но будет идти долго... она уже шириной 25 мм. должна хватить...
#14357 wingle1961
Отправлено 08 February 2026 - 01:47 PM
Не увеличится подача.....пока обороты двигателя не достигнут значения холостого хода, так сделана прошивка ЭБУ.
НЕ совсем так. Пока давление в рампе не достигнет условно 200 очков подачи сигнала на форсунки не будет независимо от оборотов двс
#14358 wingle1961
Отправлено 08 February 2026 - 01:58 PM
Работу втягивающего исключить нельзя, иначе стартер будет работать в холостую, без зацепа с двигателем. Разница только в проводе, но например, на бензинке, к контактам стартера, сверху подлезть с ключом или отвёрткой, практически невозможно...
Помню были стартеры с винтовой шлицевой бендикса. Так им пофиг наличие втягивающего. дай только обороты бендикс сам выпрыгивает
#14359 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 08 February 2026 - 04:28 PM
жду тепла,но она одинакова с Z-образной резинкой по размеру,всё должно подойти,еще бы фото выложить как легла
Сообщение отредактировал ILUHA79: 08 February 2026 - 04:29 PM
#14360 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 February 2026 - 06:25 PM
Это не одно и то же, просто ещё одно условие.
Куда выпрыгивает? Все шлицы бендиксов винтовые, для лучшего захода приводной шестерни стартера в венец маховика, для этого и нужно втягивающее, помимо соединения силовых контактов.
