Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14321 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 27 January 2026 - 06:33 PM
Я со всеми согласен, что если починить родную будет лучше.... но пока туда долезешь - это точно  не этой зимой... а так да, у меня пара кетайских уже валяется, сдохла - оперативно припаял, либо новую на озоне, касарь - все удовольствие...
#14322 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 29 January 2026 - 05:10 PM
Видимо и мне скоро придется к стартеру обратиться. На морозе стал щелкать стартер или ваще молчит. Но мне кажется сначала надо проверить провод "массы" и контакты на стартер. Была же на форуме как "напрямую" завестись. Не дай бог в лесу или на рыбалке накроет.
#14323 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 03:45 AM
Видимо и мне скоро придется к стартеру обратиться. На морозе стал щелкать стартер или ваще молчит. Но мне кажется сначала надо проверить провод "массы" и контакты на стартер. Была же на форуме как "напрямую" завестись. Не дай бог в лесу или на рн
На прямую завести, нужно перемкнуть клему под ключ на 13 с клеммой под ключ на 10, только нужно аккуратно что бы не сжечь клеммы.
#14324 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 08:05 AM
На Жигулях))) Делал так, крепил на втягивающее реле (где подходит тонкий провод) дополнительный провод, выводил его в район АКБ, зачищал кончик и изолировал. Когда возникала проблема, включал зажигание, снимал изоляцию с провода и на + батареи, всегда выручало. На Кае тоже были мысли так сделать, но в последнее время, вроде всё норм, пока...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 30 January 2026 - 08:06 AM
#14325 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 08:03 PM
Когда делаешь как писал выше Хант - исключаешь работу втягивающего, т.е подаешь питание сразу стартер, если через провод управления то исключаешь только контактную группу замка зажигания. Тут смотря что надо исключить...
#14326 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 10:33 PM
Работу втягивающего исключить нельзя, иначе стартер будет работать в холостую, без зацепа с двигателем. Разница только в проводе, но например, на бензинке, к контактам стартера, сверху подлезть с ключом или отвёрткой, практически невозможно...
#14327 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 31 January 2026 - 04:29 PM
Сегодня —23° рискнул без Бинара запуск стартером Редми, тот что перебрал от Рекстона который.
Вполне достойно и гораздо "веселее" старого Валео,что с завода был.
Видимо его и оставлю.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 January 2026 - 04:30 PM
#14328 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 31 January 2026 - 07:29 PM
Завел?
#14329 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 01 February 2026 - 02:55 PM
А куда он нахрен денется?
Сегодня —25° с третьей попытки затарахтел.
Почему то без нажатия на педаль газа ,лишь прокашливается,чуть придавил и запустился.
#14330 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 February 2026 - 10:31 PM
Пока не запустился, нажатие на педаль ничего не даёт....Вот если глохнет сразу после запуска, может нажатая педаль и поможет...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 01 February 2026 - 10:33 PM
#14331 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 02 February 2026 - 07:46 AM
На педаль газа нажал и впрыск через форсунки увеличился , вот машина и завелась.
#14332 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 February 2026 - 09:33 AM
Не увеличится подача.....пока обороты двигателя не достигнут значения холостого хода, так сделана прошивка ЭБУ.
#14333 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 02 February 2026 - 10:32 AM
Как это ни странно, но даже крохотное нажатие педали газа всё-таки улучшает холодный запуск.
Впервые это было замечено давненько, еще на бывшем Кайрон Евро3, когда он ночевал на открытой стоянке в мороз.
:drag:
Я, хоть и электронщик (правда, из советских времен), но никак не вкурю этот феномен в силу незнания программ ЭБУ (прошивок).
И отношу его только к заданному алгоритму программы запуска с участием электронной педали газа (по факту педаль газа - обычный переменный резистор).
Этот момент заметил и на нынешнем Кайроне с Евро4.
:allok:
Наполнение рейла давлением топлива от положения педали газа не зависит, а только от свободного поступления топлива через фильтр, оборотов ТНВД и герметичности форсунок.
Поэтому предположу, всё-таки, что импульс "открытие форсунки" несколько длиннее при нажатой педали газа, и топлива форсунка подает больше.
Личное мнение, не претендующее на истину  :bt:
#14334 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 February 2026 - 11:12 AM
:drag:
:allok:
Я тоже утверждать на 100% не могу, об этом писал Вахмурка...
Полагаю, что при запуске, существуют конкретные величины пусковой подачи, которые зависят, наверное, от температуры воздуха, прыснуть больше, чем воздуха в цилиндре, блок не будет...Но при отпущенной педали, чтобы не проскочить заданные обороты х.х., блок будет заранее начинать уменьшать подачу...и вот тут, нажатая педаль может помогать, задавая другой диапазон оборотов или иную определённую величину подачи...
#14335 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 02 February 2026 - 02:35 PM
... ...и вот тут, нажатая педаль может помогать, задавая другой диапазон оборотов или иную определённую величину подачи...
Наверное, да!
Вспомнились карбюраторные машины, где при зимнем холодном запуске, медленно (чтоб не перелить бензина ускорительным насосом) по миллиметру нажимали педаль газа, открывая заслонку. И мотор запускался, как только бензину становилось ему "впору", чтоб мотор затарахтел.
Главное, стучало сердце, чтоб аккумулятор и стартер не умерли невовремя... Не было же всяких бустеров, автозапусков и т.д.
#14336 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 February 2026 - 03:58 PM
Наверное, да!
Владимир, всё наоборот))) Это при горячем запуске, на карбюраторе, тихонько нажимаем газ, а на холодную, наоборот, ускорительным подкидывали плюсом к закрытой воздушной)
#14337 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 02:29 AM
Старый стал, всё поперепутал.
Но где кухня, знаю точно!  :allok:
#14338 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 05:22 AM
Привет всем! подскажите вн диаметр топливной трубки на груше - тройник надо купить для китаё-вебасты, или может кто покупал уже и есть ссылка на озон типа и вальдберис?
#14339 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 07:09 AM
Внутренний 10мм
#14340 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 11:46 AM
У Бинара так
Тройник топливный д 143 (8мм*5,3мм*8мм) для подогревателя двигателя Бинар 5S с доставкой по России
https://binar-5s.com...oplivnyy-d-143/
Я где то в з/п жигулини брал,что то типа такого
https://global.wildb...px?targetUrl=EX
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 03 February 2026 - 11:49 AM
