Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#14501 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 09 May 2026 - 11:38 AM
Чек загорается в момент запуска двигателя? Или загорается в движении? Когда нет чека, раздатка переключается нормально по всем режимам?
Чек загорается когда поворачиваешь ключь, надо один раз завести с чеком, заглушить и снова повернуть ключь чек погаснет и можно ехать...
Если на норм работающем попровать включить передок - загорается чек и не включается. Менял резину вчера, посмотрел вакуумная часть работает. Т.е. заводишь двигатель и хабы привод отключают.
Вот что нашел , может и другое есть.   https://www.drive2.r...8ucne2937968084
Савсибо, посмотрел там и с картинками все, придется наверное и туда заглянуть.
У меня еще вопрос, если я этот двигатель сниму, без него будет машина ездить? Я к тому что снять его, спокойно дома разобрать обслужить, а в след раз на яме поставить, но между этим машина нужна (своей ямы нет пока).
#14502 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 10 May 2026 - 04:01 PM
Сегодня обнаружил что после ночной стоянки в чек 4WD всегда выпадает, проехал-прогрел немного и заглушил, включил зажигание - чек погас.
Куда то конденсат наверное попадает таки...
#14503 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 10 May 2026 - 09:00 PM
У меня свистопляска с чеком по ПП длилась года два, просто ПП почти не пользуюсь, но в один прекрасный момент ПП понадобился , а он не включился . Нашлось сразу время , разобрал полностью движок раздатки , промазал, зачистил смазал позиционную плату и забыл об этой проблеме .
#14504 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 11 May 2026 - 06:23 AM
Я думал только у меня так  :ohhh:
#14505 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 13 May 2026 - 07:17 PM
Заметил ,что при включеных габаритах и постановке на штатную сигналку,они не гаснут.
Ранее такого не случалось,куда "копать",может кто знает ?
Спасибо.
#14506 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 04:48 AM
У меня они гаснут с закрытием двери, а не с сигнализацией.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 14 May 2026 - 04:48 AM
#14507 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 06:22 AM
Спасибо.
При открытой водительской двери включаешь габариты, закрываешь дверь и включаешь штатную сигнализацию - зажигаются габариты. Так с завода , копать никуда не нужно.
#14508 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 09:26 AM
Короче ,ехал с ближним,(как положено по ПДД,а то многие на габаритах катаюся), остановился, выключил зажигание, вышел,закрыл дверь, поставил на штатную сигналку,а габариты остались светится.
Так понятнее,ранее такого не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 May 2026 - 09:27 AM
#14509 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 11:09 AM
Значит машина не видит, что дверь водителя открывается и закрывается после глушения мотора и вынимания ключа.
У нее логика простая, заглушил, вытащил ключ, дверкой водителя хлопнул и фары потухли.
#14510 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 11:11 AM
Как вариант,бум проверять,хотя свет салона гаснет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 May 2026 - 11:12 AM
#14511 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 11:13 AM
Проверил у себя, габариты остаются гореть при включённом ближнем свете только если я его включаю при вытащеном ключе зажигания. Если ближний был включён до вытаскивания ключа , то всё гаснет.
#14512 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 11:38 AM
Да, если фары включить без ключа, то включатся только габариты и они не потухнут, хоть захлопайся дверкой.
Это сделано для безопасности, чтобы можно было машину на габаритах оставить ночью.
#14513 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 12:43 PM
Ну как без ключа,раз ехал,потом остановился,заглушил,вышел,а они остались светится,мистика.
#14514 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 01:59 PM
А концевик двери не шалит у тебя сллучаем? А то может и закрыться сама без водителя в салоне.
#14515 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 04:59 PM
Да вот хрен его знает,свет салона то тухнет,получается,что реагирует.
Сегодня специально раз десять проверял,пару раз, габариты оставались включенными.
Теперь, прежде чем выйти, свет просто выключаю и затем глушу и выхожу.
#14516 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 May 2026 - 05:47 PM
Всем этим командует блок комфорта. Возможно в нём глюки.
#14517 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 15 May 2026 - 10:59 PM
Спасибо.
Я про такую фичу не знал даже, надо попробовать, правда у меня выработанная привычка все выключать перед выключением зажигания, еще с нашемарок осталась наверное)))
У меня вот другая лабуда - при включении света (габариты, ближний без разницы) в магнитоле звук пропадает.... т.е. она играет пока не включишь свет, потом без звука... магнитола не штатная - китайский планшет какой-то. все руки не долезут с проводкой разобраться....
Может у кого такое было?
Сообщение отредактировал Rushad: 15 May 2026 - 11:00 PM
#14518 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 17 May 2026 - 07:51 PM
—"Всем этим командует блок комфорта. Возможно в нём глюки."—
Обычно в яндекс поиск шлет.
#14519 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 May 2026 - 11:45 AM
ЭТОТ СЛУЧАЙ НЕ ОБЫЧНЫЙ.!
#14520 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 21 May 2026 - 06:33 PM
Думаю кто подключал балалайку провода попутал... надо все вынимать и ковырять, а там и без этого делов хватает...
