Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14897
#14881 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 22 October 2026 - 10:03 PM
Приветствую форумчане!Хотелось верить в чудо но его не случилось,сделал раскаксовку результ нулевой.делал пол дня и ночь двигатель грел подогревателем электрическим.Посему вопрос стоит ли связываться с Глобал авто при покупки двигателя они присылают тесты пусков показывают сам запуск и давление масла.https://vkvideo.ru/v...76791_456240279
Я купил у них. Главное смотрите свою модель, чтоб в дальнейшем не было проблем с регистрацией.
#14882 Kay68
Kay68
  • 741 сообщений
Отправлено Вчера, 10:00
Ну может в Екатеримбурском филиале можно найти здоровый ДВС то что увидел мой знакомый в Питерском полный хлам.а ещё засада в том что у них только наличные, тоесть без знакомого в городе где есть филиалы не купить.Буду снимать свой и на ремонт в Питер,у меня в городе дизелистов нет
Сообщение отредактировал Kay68: Вчера, 10:01
#14883 Василий Мытищи
  • 8864 сообщений
Отправлено Вчера, 10:26
Не советую,гиморно с ремонтом.
Если только новый шорт блок и на него собирать,так приличная сумма выйдет.
#14884 Kay68
Kay68
  • 741 сообщений
Отправлено Вчера, 10:29
Какая примерная сумма ремонта выходит, примерно
#14885 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено Вчера, 12:07
В свое время(3 года с небольшим назад) делал сам вышло 170т р, и по времени 3 месяца, правда я это делал первый раз, и выбирал где запчасти дешевле.
#14886 Kay68
Kay68
  • 741 сообщений
Отправлено Вчера, 12:09
 А что именно делали и что меняли
#14887 Василий Мытищи
  • 8864 сообщений
Отправлено Вчера, 14:28
Вот к примеру,оригинальные вкладыши,коренные шатунные,поинтересуйтесь наличием и стоимостью.(не кинг и не кЕтай от кгм Моторс:
Не оригинал,а так же напилинг из волговских не рассматриваем.
Шорт блок видел от 140 до 170 с месяц назад.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: Вчера, 14:35
#14888 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено Вчера, 17:42
В Екатеринбурге, тоже не было 950тых, брал во Владике. А платил, да, наличкой в Екатеринбурге.
Во Владике было два мотора, скинули видео с работой  с замером давлениея масла, попросил еще фотки из того, что хотел увидеть.
Послушал моторы, выбрал что устроило.
Теперь пользую его.
#14889 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено Вчера, 19:47
нЕ НАДО у глобала. В телеге кк найди скорпа или джагернаута.
#14890 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено Сегодня, 05:34
Да все, поршня кольца, шатуны, коленвал(бу), шлифовал головку блока, гидрокомпенсаторы, грм, масляный насос. распред валы свои оставил, и все прокладки, примерно так.
#14891 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено Сегодня, 06:26
А так, покупать контрактник, это лотерея. У глобала не понравилась гарантия две недели после получения мотора и установка только в сервисе по ней. Мотор пришел, и пока не поставили и не завели сильно напряжно было.
А пока искал мотор, месяц примерно, у глобала не было 950тых. У других, смотрел но что то всегда отталкивало. Или движок с местным пробегом, или "кореец",но на фото вблизи видно что вода была в колодцах форс. Или другие недочёты.
Потому примите лотерею, или капитальте свой. Хотя с капиталкой, тоже есть свои моменты, цена и качество деталей.
#14892 Kay68
Kay68
  • 741 сообщений
Отправлено Сегодня, 06:56
А в чём разница между 950 и 951
Ого,прям всё обновили,а что движком было и на каком пробеге
К сожалению телеги нет, прямых контактов нет у вас
#14893 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено Сегодня, 08:51
С движок заклинил, а причина думаю, до этого поставил механический натяжитель цепи, и он был без проходного канала, а на вопрос почему нет, ответ был там же все разбрызгивается.
#14894 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено Сегодня, 10:18
Разница в модели двигателя по документам. Евро 3 и евро 4, по факту. Визуально трубка охладителя, ЕГР разная.
#14895 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено Сегодня, 12:52
А пробег был 277000 км
#14896 Kay68
Kay68
  • 741 сообщений
Отправлено Сегодня, 12:55
У меня примерно такой-же, хон был в цилиндра?
#14897 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено Сегодня, 15:37
если не хочешь вскрывать,купи эндоскоп к смартфону.(500 р) и залезь ,через форсу,да глянь,делов то.,у тебя не все может быть печально,если вал не стукнут для санька это уже полдела.
#14898 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено Сегодня, 15:40
на 450 000 у меня хон был
79057892434 Лёха Истомин джагернаут. Свяжись или у него двигло есть или он к скорпу отправит
