Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#841 dim.a7
Отправлено 22 November 2013 - 12:31 PM
Таким макаром доехал до гаража
Не надо сравнивать кпп и хабы, это разные вещи. ПП включится если буксуешь, но включится с ударом.
#842 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:37 PM
Прошу Вас заметить уважаемый, я не сравнивал КПП и хабы, я лишь подтвердил факт автора о не включении при сломанном сцеплении 1-й передачи на шестреке. И привел к этому свой пример!!!
#843 dim.a7
Отправлено 22 November 2013 - 12:49 PM
. Хорошо обороты двигателя на хх 760 об/мин, передаточное число первой передачи сколько, не хочу лезть в справочник но кажется в районе 4, итого на колесо приходит 190 об/мин ка можно сдвинуть шестеренку на 12мм при таких оборотах, а как только одна войдет в зацепление с колесом вторая вообще никогда не войдет. Да и вероятность что первая войдет уже мала.
Скорость вращения задних колес равна скорости передних приводов (шрусов) и хабов. Когда трогаетесь с места никаких 190 об/мин не будет.
Понимаю, я для автора и написал. А про кпп это совсем другой разговор.
#844 d-novikov20118
d-novikov20118
  • 3 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 08:15 AM
моргает понижайка что делать
#845 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 05 December 2013 - 01:05 PM
Убедиться в правильности выполнения порядка действий (при включении полного привода) согласно мануала, прилагаемого при покупке авто...
#846 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 04:12 PM
Сегодня смотрел гайки на передних колёсах - гайки не откручены, но на левом колесе гайка крутится вместе с резьбовой частью, причём довольно легко. Посмотрел правое колесо - крутится но с натугой. Включил 4 Н - левое - гайка крутится с резьбовой частью туго (но проворачивается), а на правом практически не крутится. Закралось у меня сомнение в подключении ПП. Встал я на лёд, включил 4Н и газанул - свистят только задние. 4L тоже пробовал, что-то стукает в автомате, при подключении моргает лампа 6 раз, потом "бум" и горит, при отключении моргает 4Н, потом "бум" и горит 4Н. К несчастью не имею гаража или ямы и т.п., поэтому прошу знающих, по пунктам проверку подключения ПП если можно. Тут в городке встал колёсами в бордюр и погазовал, мужика попросил посмотреть крутятся ли колёса передние, так сказал что крутятся, но с треском каким то. Вот и загрузился.
Сообщение отредактировал georg1406: 05 December 2013 - 04:13 PM
#847 d-novikov20118
d-novikov20118
  • 3 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 05:28 PM
доброго времени суток, народ помогите советом не работает передний привод такое ощущение что недовключается когда начинаешь буксовать передний привод трещит и не тянет ездил на сто том подергали шруз открутили гайку подвыташили чуть чуть поставили на место привод появился но до первого снега в снегу чото стукнуло и опять затрещало
спаибо с етим разобрался мануала нет так как взял машину не новую
#848 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 05:53 PM
Похоже надо менять хабы.
#849 d-novikov20118
d-novikov20118
  • 3 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 06:00 PM
трещит только с лева менять если надо оба или один
и как он правильно называется в вожу в поисковике хаб выдает не то что нужно
#850 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:55 PM
4143109101, смотри на ехist по номеру.
#851 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 01:06 AM
Продуй для начала систему, проверь датчик под акумом, если не поможет, меняй ОБА хаба. Продувать будешь всё трубки по отдельности. Та есть ещё не обратный клапан найдёшь на трубках( левая фара), его тоже проверь.
#852 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 12:11 PM
Не знаю, сейчас пошёл крутить колёса:
1. Кручу правое на заглушенной машине, 2 вд - крутится, ничего не звякает.
2. кручу на заведённой машине - крутится, ничего не звякает.
3. Кручу на 4 вд - тоже самое.
Уже и трубку скидывал с клапана (кстати он горячий), и обратный клапан переворачивал - всё без ПП.
Лампочка нормально загорается при вкл. 4 вд, и тухнет при выключении, все как в строю.
Х.З. что с ним, но его нет.
#853 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 03:22 PM
Лампочка это вообще ерунда, она по сути не говорит ни о чем, попробуйте отсоединить шланг к хабам и проехать там пару километров!
#854 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 06:39 PM
Я уже пробовал по всякому, даже задом ехал с километр (благо в камеру отлично всё видно). Приехал к магазину, и увидев шиномонтаж, меня осенило вывесить машину на 4-ре домкрата. Подвесил, включил 4 вд - передние колёса стоят, задок медленно вращается на Д. Потом газанул чутка - пошёл металлический лязг в районе шруса левого переднего колеса. Повернул колёса влево - крутится шрус с приводом, колесо стоит. Посмотрел на левое - там ничего не крутится (ни шрус, ни привод, ни колесо). Сделал вывод следующий - вышла из строя муфта включения переднего привода (она же муфта блокировки, она же хаб), номер видно на картинке. Завтра её куплю и поставлю, видимо она там телепается вовсю. Может у кого-то другое мнение?
#855 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 07:26 PM
На заглушенной машине покрути руками передний кардан.С той стороны где шрус крутится у тебя проблемы.
P.S. Хлипкий какой-то этот хаб как от детской машинки
#856 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 12:05 AM
Чтобы убедиться точно в неисправности хаба(хабов) нужно: включить 4вд, затем снять вакуумную трубку с клапана идщую к хабам, и поочерёдно вывесить и покрутить передние колёса. У которого крутится без привода - хаб неисправен. При этом нужно убедиться, что передний кардан не вращается.
На заглушенной машине у меня, при 2вд, колёса крутятся отдельно от приводов, как минимум в течении получаса.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 08 December 2013 - 12:07 AM
#857 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 17 January 2014 - 09:12 PM
Интересная статья многое объясняет http://www.avtoregio...icle/full-drive
#858 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:55 PM
Можно стоя, можно в движении. Стоя думаю лучше, у меня процесс перехода занимает секунд 5-6. И уж точно, как было отмечено, не стоит включать при буксующем задке.
ПП не включится на стоячей машине пока не тронешься, вот как тронешься хабы войдут в зацепление. Если резко тронуться то можно услышать сильный удар(это как раз и есть зацепление), поэтому перед тем как куда зелезть лучше заранее включить передок.
#859 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:43 PM
Может включиться, а может и нет, всё будет зависеть совпадут зубья шестерён в хабах или нет. Я включаю примерно поровну: в движении и на месте, в 80% случаев происходит всё бесшумно и безударно, а в 20-и% бывают происходят щелчки и подёргивания, причём вне зависимости от варианта.
#860 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 24 January 2014 - 11:48 PM
вчера и у меня страшнр захрустело при включении пп привода какбудто сцеплялись и срывались. Причина в открученных гайках, Затянул их и еще контргайки поставил
Вопрос: Почему гайки привода(ступицы) откручиваются?
