Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#821 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:01 PM
Ну смотрите, вы стоите в грязи, включили 4ВД, хабы подключились, но не вошли, что дальше. Вы газуете мост передний крутится, звездочки хабов проскальзывают, к тому же мешает дифференциал, а их нужно всего то сдвинуть на 15-30 градусов, но газом это не сделать. и будете вы газовать до усрачки и ничего не подключится.
#822 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 September 2013 - 01:05 PM
Коллеги, я засел в сугробе в том году на ЗП (сасел наглухо). Включил полный, медленно начал пробуксовывать (думал хабы подхватятся), передок так и не подключился... Хотя в целом все работает исправно. Что за ерунда произошла, какие мысли?
Привод хабов вакуумный и мог просто подзамерзнуть (сам хаб, пробка в магистрали, ...)! Если подключился только один из хабов, то этого не достаточно, т.к. через дифференциал вся нагрузка уйдет через не подключеный...
#823 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:06 PM
Как вам объяснить то, представьте два вентилятора на одной оси, которые стоят каждый сам по себе, пока вы едете, они войдут в зацепление с внешним ободом. Но когда вы стоите крутиться будут оба и одновременно они не смогут войти в зацепление.
#824 KonstantinP
KonstantinP
  • 169 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:07 PM
хм, как вариант, спасибо!
#825 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:09 PM
Да ничего там не подмерзло, они не могут подключится сразу оба. Черт, ну вспомните ваз шестерку, когда сцепление накроется, ты никогда не воткнешь 1 скорость как не подбирай обороты, и здесь так же, только нужно две коробки одновременно воткнуть одним рычагом.
Сообщение отредактировал KOGOR: 13 September 2013 - 01:14 PM
#826 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:18 PM
При подключении ПП, в хабах создается достаточное усилие для того, чтобы звездочки вошли в зацепление. Газовать наоборот противопоказано! Нужно именно плавно тронуться! Вспомните, как переключаются передачи на МКПП, при недостаточно выжатом сцеплении и на больших оборотах? А ведь можно переключать передачи и без сцепления (был такой опыт в старые времена на ГАЗ-31029) трогаясь со стартера работая газом и ручкой КПП.
Сообщение отредактировал serg382: 13 September 2013 - 01:22 PM
#827 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:25 PM
Да усилия то хватает, не хватает момента что бы обеим звездочкам включится. Хорошо обороты двигателя на хх 760 об/мин, передаточное число первой передачи сколько, не хочу лезть в справочник но кажется в районе 4, итого на колесо приходит 190 об/мин ка можно сдвинуть шестеренку на 12мм при таких оборотах, а как только одна войдет в зацепление с колесом вторая вообще никогда не войдет. Да и вероятность что первая войдет уже мала.
#828 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:28 PM
Забыли добавить передаточное отношение главной пары... :ohhh:
Вспоминается мультфильм про Винни Пуха "Входит... Выходит... Замечательно входит...". Т.е получается, что у других входит, а у Вас нет?
Сообщение отредактировал serg382: 13 September 2013 - 01:30 PM
#829 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:29 PM
Сергей, у вас автомат, а вы когда нибудь ездили на механике? Если да, то вы пробовали на месте включить первую скорость и тронуться, а на скорости без сцепления? Если ответы да на оба вопроса то я ответил, если нет, то нужно было попробовать))
Сообщение отредактировал KOGOR: 13 September 2013 - 01:29 PM
#830 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:33 PM
Чуть выше добавлял:
...Вспомните, как переключаются передачи на МКПП, при недостаточно выжатом сцеплении и на больших оборотах? А ведь можно переключать передачи и без сцепления (был такой опыт в старые времена на ГАЗ-31029) трогаясь со стартера работая газом и ручкой КПП.
Так что - опыт был... Машин (включая армейские) было множество, а автомат первый на Кирюшке :pardon:
PS Из всех внедорожников, мне больше всего понравился "Колун" ЗИЛ-157!!!
Сообщение отредактировал serg382: 13 September 2013 - 01:35 PM
#831 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:38 PM
Ответ на чуть выше, у меня тоже часто входил, но есть закон пакости, когда вы один, в лесу, где сотовый не ловит и застряли только потому, что не включили заранее, вот тогда и поговорим. А вообще, если судить по форуму, далеко не только у меня!)
Мало того, у меня ни разу такого не было, потому, что я это знаю и включаю ПП заранее, но в прошлую зиму мы с другом Крузака вытаскивали из сугроба на мазде 6 который туда на ЗП заехал. Зрелище было охереть жаль не заснял)
#832 KonstantinP
KonstantinP
  • 169 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:41 PM
Так в чем финал истории-то? Что моя ситуация может произойти, но это редкость? Или что это не нормально и надо ковыряться?
Сообщение отредактировал KonstantinP: 13 September 2013 - 01:41 PM
#833 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:43 PM
Все верно! "Закон подлости" - это единственный закон, который работает лучше, чем "закон всемирного тяготения"! Лучше перестраховаться и подключить ПП заранее, чем мучатся вопросом "выберусь потом или нет?". А причин и условий для того чтобы ПП не подключился - множество! ...
#834 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:45 PM
Константин, включай ПП заранее, увязнув он может не включиться, поверь мне и ты сам это видел, хотя можешь почитать, что он должен включиться, а там уж как попрет, либо выедешь либо лопата или трос.
ПС. А у тебя все нормально.
#835 KonstantinP
KonstantinP
  • 169 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:50 PM
Да я как-то в том сугробе садиться не собирался, дело случая, но осадок остался. Еще раз спасибо!
#836 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 01:59 PM
Вы можете самостоятельно произвести диагностику хабов или всего ПП по этой методике, ну а дальше решите сами :unknw:. Ехать к официалам (или в дружественный сервис), делать ремонт и профилактику самостоятельно. Но, скорее всего, Вы будете ездить и вспоминать, то что было, как страшный сон :blinki: .
#837 KonstantinP
KonstantinP
  • 169 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 02:27 PM
Думаю с диагностикой торопиться не буду, я взял за правило включать полный привод при малейшем подозрении его необходимости. А в остальном надеюсь вы правы
#838 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 03 November 2013 - 11:13 PM
Где-то на форуме видел, но не могу найти, вобщем вопрос такой, при отключенном передке должны крутиться у нас шрусы и передний кардан или нет?? В смысле при движении конечно!
Сообщение отредактировал Darkid0l: 03 November 2013 - 11:15 PM
#839 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 06:22 AM
Не должны крутиться.
#840 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 11:40 AM
Может не в тему про ПП с АКПП, но хотел подтвердить слова данного человека про не рабочее сцепление и 1 передачу на "шохе"!!!
По своему опыт скажу. Как то раз сев за шестреку включил зажигание, выжимаю сцепление (не помню вроде как в пустоту нажимаю педаль, или твердое как камень) хотел вставить 1 не хера. Только скрежет и выбивает в обратку ручку. Так несколько попыток - бестолку. Далее сообразил, выключил зажигание, воткнул ручку в 1-ую, включил стартер, машину рванул стартер за счет аккумулятора, ну короче тронул за счет стартера. Далее добираю скорость газом до нужного убираю ногу с газа переключаю во 2 и так далее . Токо на светофорах и остановках была проблема. Таким макаром доехал до гаража
    Google (1)
