Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1101 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:29 AM
Говорят интернет это помойка, а бомжи на ней выбирают только съедобное и полезное. Не будем и мы грести все подряд. Да простят меня эти несчастные люди.
Мужики, 50 на 50 это когда то включается ПП то не включается. И ты думаешь ехать в сервис или забить и ехать так. )))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 February 2015 - 08:30 AM
#1102 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 08:35 AM
Хуже когда 5/95
#1103 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:43 AM
Система полного привода подключаемого вручную (другое наименование - система Part Time, в переводе «частичное время») в настоящее время практически не применяется, т.к. является низкоэффективной. Вместе с тем, именно эта система обеспечивает жесткую связь передней и задней оси, передачу крутящего момента в соотношении 50:50 и поэтому является по настоящему внедорожной.
Если колесо висит в воздухе, то несмотря на тот факт, что оно свободно вращается двигателем, крутящий момент на нём равен НУЛЮ.
А нет ли тут противоречия? Вывешиваем перед. На переднем кардане момент=0, на заднем 100%.
#1104 Олегыч
Олегыч
  • 14 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:47 AM
Всем огромное Спасибо очень много полезного!!!
#1105 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:04 AM
Сопротивления нет на переднем, а момента хоть отбавляй)))))
#1106 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:09 AM
Момент=сила*плечо
если сила сопротивления=0, то и момент=0.
#1107 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:18 AM
Момент=сила*плечо
Логика железная! :dolf_ru_042:
Колеса что крутит? Святой дух или момент?
"Сопротивление" - сила*плечо имеющая обратное направление моменту от раздатки.
То что ты думаешь это нагрузка
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 February 2015 - 10:23 AM
#1108 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 10:20 AM
Тоненький вал не может передать большой момент- скрутится. Не нагруженный тоненький вал никогда не скрутится.
#1109 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:25 AM
Это высказывание верно! Но не имеет отношения к обсуждению. О сопромате говорим или о механике?
Хотя я что думал уже все написал. Из пустого в порожнее переливаем.
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 February 2015 - 10:26 AM
#1110 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 10:29 AM
Правильно, садись 5.
И не забываем что без этого сопротивления нет момента.
#1111 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:34 AM
Уже не знаю как еще обьяснить. Есть наука, есть логика, есть формула, а есть Ваши мысли и они идут вразрез со всем.
Нет такого понятия, нагрузка это на печень бывает. А в точных науках есть сила, изгибающий момент. У Вас образование какое, если не секрет?
Сообщение отредактировал Bionder: 03 February 2015 - 10:35 AM
#1112 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 10:35 AM
Имеет- если спичка не ломается, значит момент не передает, значит его там нет.
И еще есть правило- сумма моментов на вращающемся или не вращающемся валу = 0. Это механика.
#1113 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:36 AM
2 строка. Верно только для статики.
#1114 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:39 AM
Динамическая нагрузка — нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени её значения, направления или точки приложения и вызывающая в элементах конструкции значительные силы инерции. Динамические нагрузки испытывают детали машин ударного действия, таких, как прессы, молоты и т. д. Детали кривошипно-шатунных механиз­мов также испытывают во время работы значительные динамические на­грузки от изменения величины и направления скоростей, то есть наличия ускорений[1]. К динамическим нагрузкам относят и ударные нагрузки. При проектировании частей конструкции, находящихся под действием ударной или вибрационной нагрузки от станов, двигателей, молотов и т.д., производят расчёт на действие динамической нагрузки[2]. Для устранения динамических нагрузок их снижают или ограничивают, например, при помощи электропривода, тормозных устройств и других механизмов[3] [4].
Статическая нагрузка — нагрузка, величина, направление и точка приложения которой изменяются во времени незначительно. При прочностных расчетах можно пренебречь влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой. Статической нагрузкой, например, является вес сооружения.
Я колхозник по образованию, 4 класса.
Саша, логика это не просто слово которое ты гдето слышал, это целая интересная наука. И твои высказывания как раз не логичны. Учи мат часть!
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 February 2015 - 10:41 AM
#1115 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 10:43 AM
Не согласен верно всегда. Если Вы имеете ввиду ускоренное движение, то там будет присутствовать момент от сил инерции.
#1116 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:50 AM
Википедия это не тех лит. Есть ветровые нагрузки, снежные и т.д. При расчете ферм, валов, шатунов этот термин не применяется, есть сила сосредоточенная или распределенная. За все время обучения сопромату и тер. мех. ни разу не слышал. Нагрузки это когда бетон считают, это к строительству больше.
Давно было. Помню если сумма всех сил равна нулю, то теле находится в покое или в равномерном линейном движении. По идее с моментами тоже так.
#1117 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 11:18 AM
Точно, все так. Моменты происходят от сил, а сила сама по себе существовать не может, обязательно возникает сила противодействующая.
#1118 dim.a7
Отправлено 03 February 2015 - 11:24 AM
Вообще то нагрузка это сила. Если на печень, то это пи пец печени. В общем имеет много смыслов. А сила- смысл один.
#1119 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 01:39 PM
может исче об этом поговорим...??? :vava:
Распределение Крутящего Момента
Попытаемся разъяснить что такое крутящий момент и как толковать его распределение между мостами и колёсами.
Что Такое Крутящий Момент?
Момент силы (синонимы: крутящий момент, вращательный момент, вертящий момент, вращающий момент) — векторная физическая величина, равная произведению радиус-вектора, проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы. Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
Представьте, что вы откручиваете гайку гаечным ключём. Усилие, с которым вы тянете гаечный ключ и есть крутящий момент.
Распределение Момента "В Нормальных Условиях"
Представим автомобиль с постоянным полным приводом, например Subaru Legacy с ручной коробкой передач. Распределение тяги между мостами у этого автомобиля осуществляется в пропорции 50 на 50. Такая пропорция означает, что центральный дифференциал симметричный и усилие, передаваемое на каждый из мостов одинаково. Правда это действительно пока все четыре колеса имеют одинаковое сцепление с дорогой и одинаково нагружены. В идеальных условиях из 100% крутящего момента, производимым двигателем, по 50% уходит на каждую ось, или по 25% на колесо.
Значение распределения момента "в нормальных условиях", приводимое на этом сайте позволяет понять механическую конструкцию центрального дифференциала. В реальности это значение может отличаться.
От этой пропорции зависит поведение автомобиля в скользком повороте, т.е. какой мост получит больше тяги от двигателя. К примеру, BMW с несимметричным дифференциалом с распределением 36/64 будет иметь ярко выраженный заднеприводный характер при прохождении поворотов. Volkswagen с пассивной муфтой Haldex (поколений 1 или 2) в приводе задних колёс и "нормальным" распределением момента 90/10 будет иметь скорее недостаточную поворачиваемость, а при добавлении газа и блокировании муфты до проморции 50/50 сменится на нейтральную, как у Субару.
Понятие "Распределение Тяги До 100%"
Что мы имеем в виду когда говорим что тяга может перебрасываться между мостами и достигать 100% на одном мосту? Представим ту же Subaru с "нормальным" распределением 50/50. Теперь представим, что задние колёса оказались на льду, или специально поставлены на ролики либо вывешены в воздухе. Если вы нажмёте на газ, задние колёса попытаются вращаться свободно, не встречая сопротивления. Поскольку сопротивления нет, то и момент, который нужно приложить к колёсам, чтобы заставить их вращаться очень низок. На Subaru используется блокируемый вискомуфтой центральный дифференциал, который тут же блокируется и весь выдаваемый двигателем крутящий момент, т.е. 100% от него, идёт на передний мост а на задних колёсах момент равен нулю. Это имеется в виду когда говориться о переброске момента. Таким образом в нормальных условиях пропорция составляет 50/50, а "перераспределение" крутящего момента между мостами осуществляется от 100/0 до 0/100.
Если предположим вискомуфта неисправна или ещё по какой причине не блокируется полностью, то можно говорить например о распределении момента от 75/25 до 25/75. Т.е. при полном вывешивании одного моста машина может и не поехать, несмотря на полноприводность.
У автомобиля с автоматически подключаемым полным приводом (рассмотрим нормально-переднеприводный автомобиль) в нормальных условиях момент распределяется, к примеру, в пропорции 100/0. Вывешивание задних колёс ничего в этой пропорции не меняет. Но если передние начинают буксовать и муфта привода задних колёс замыкается, распределение тяги становится 50/50, и при полном отсутствии сцепления с дорогой у передних колёс до 100% тяги может быть передано на задний мост. Таким образом пропорция распределения момента меняется от 100/0 до 50/50, а момент измеряемый на мостах может меняться от 100/0 до 0/100.
В данной статье говориться о распределении тяги между мостами, а не между каждым из колёс. Для распределения момента между колёсами одной оси необходим блокируемый межколёсный дифференциал. Чтобы иметь возможность передавать 100% тяги на одно единственное колесо, необходимо иметь блокируемый центральный дифференциал и блокируемые межколёсные дифференциалы в каждом мосту. Как например у Mercedes G-class.
© www.awdwiki.com
#1120 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 01:50 PM
© www.awdwiki.com
Ну вот правильно написано. Только там о межосевом дифференциале. У Кайрона его его нет.
Тот же самый пример с гайкой только представьте что вместо гайки длинный шестигранник, лом если хотите. Вот выего вращаете и на нем весь 100% момент. Нету там никаких 50 на 50. И вывешенные колеса ни причем.
А Саня чебурашка бывший, поэтому 50х50 это логично!!! :wink:
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 February 2015 - 01:53 PM
