На оборотах срабатывает клапан так и должно быть.подскажите пожалуйста!! на небольшой скорости при перестрорении закусывает руль обратно его прокрутить большая проблема. как буд-то гур изчезает. а стоя на мести при оборотах 3000. если крутить руль похожая ситуация.
Руль кривой
#81
Отправлено 04 February 2014 - 09:54 PM
#82
Отправлено 05 February 2014 - 11:13 AM
Здесь похоже подвеска. Возможно шаровая.на небольшой скорости при перестрорении закусывает руль обратно его прокрутить большая проблема. как буд-то гур изчезает.
#83
Отправлено 05 February 2014 - 01:50 PM
А где можно посмотреть ,какие изменения с 13 года ? А то знаю только о карлсоне ..Уважаемые сэры, вы бы пробеги озвучили и какого года машинки - с 13 года другие шаровые же.
#84
Отправлено 05 February 2014 - 04:07 PM
#85
Отправлено 05 February 2014 - 06:06 PM
#86
Отправлено 05 February 2014 - 06:37 PM
#87
Отправлено 06 February 2014 - 05:50 AM
Есть еще один вариант (как на моей Волге, до сих пор не могу решить): закусывание появляется только после прогрева свыше 80 град. Наверно при нагреве начинает неправильно работать какой-нибудь клапан...
Но тема изначально была про "плавание руля" - причиной чему стали ушатанные нижние шаровые.
#88
Отправлено 06 February 2014 - 08:52 AM
на 13года машинах вроде как устранили проблему с шаровыми. зато все меняется в сборе и дорожеА где можно посмотреть ,какие изменения с 13 года ? А то знаю только о карлсоне ..
#89
Отправлено 07 February 2014 - 08:39 AM
#90
Отправлено 08 February 2014 - 06:32 PM
#91
Отправлено 23 December 2014 - 08:30 PM
Проблема следующая.
в сентябре купил новый кайрон. дизель автомат.
когда поменял резину на зимнюю (тоже новую) yaho 235/75-16, машину стало существенно вести в право. Баранка тоже стала криво.
Сделал сход развал, два раза - Все идеально.
в ямы не попадал. езжу аккуратно.
#92
Отправлено 23 December 2014 - 08:48 PM
Раз это произошло после смены резины, то означает проблема в ней. Либо отбаллансированна не правильно, либо резина кривая, неравномерная и т.д. для начало местами попробовать поменять.Извиняюсь. Не знал куда запихнуть эту тему.
Проблема следующая.
#93
Отправлено 23 December 2014 - 08:53 PM
#94
Отправлено 23 December 2014 - 09:09 PM
#95
Отправлено 23 December 2014 - 09:11 PM
Резина направленная. Зад с передом менял.
Взять на пробу два других колеса у "друга" и прокатиться на них. Или два кривых колеса поставить на другой кайрон и прокатиться. Вот почему руль стал кривой непонятно.
Сообщение отредактировал SWlad: 23 December 2014 - 09:12 PM
#96
Отправлено 23 December 2014 - 09:37 PM
Toyo Observe GSi-5
#97
Отправлено 23 December 2014 - 09:38 PM
#98
Отправлено 23 December 2014 - 09:41 PM
#99
Отправлено 23 December 2014 - 09:53 PM
как можно проверить это
#100
Отправлено 23 December 2014 - 10:22 PM
Вычислить боковой увод оси авто можно на стенде с беговыми барабанами (детектор увода), измеряется в метрах на км. пути. Или отдельно для снятого колеса на балансировочном станке нового поколения (с прижимным барабаном).Спасибо за советы. буду шины менять
