Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#21 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 18 October 2012 - 06:18 AM
Ну 932 если честно то я первый раз слышу. Но есть обратный клапан в груше вот он и может колбасить.
924-й . Ошибся, пардон...
#22 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 18 October 2012 - 09:05 PM
Этот штуцер обратки на фильтре очень полезно глушить из за очень частого брака клапана как на оригиналах так и не.
Из за него плохой запуск с утра и вплоть до дерготни на ходу.именно на 2ух литровых глушиться очень просто- винтиком с круглой шляпкой, который вставляется в шланг перед штуцером обратки фильтра.
Если не ошибаюсь, то есть ещё плюс в гермитизации обратки и заключается он в том, что обратка с форсунок и насоса пойдёт напрямую в бак.
В том случае, если ТНВД начал давать стружку, то она пойдёт сразу в бак и т.д. и не будет попадать опять в насос через обратку фильтра, минуя фильтрующий элемент.
#23 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 09:24 PM
Вобщем стартер разобрали в конторе, сказали в все ОК (95000 км пробега в смешанном цикле), ну говорят втягивающее проверить невозможно, поэтому если хотите поменяем на всякий случай, поменяли втягивающее, почистили все, щеток еще на столькоже хватит вобщем все норм.
Поставили стартер. Крутит также как и крутил! 2000р. минус.
Постояла пол дня крутит также долго, затем запускается.
Идем дальше....................завтра обещали тэст на обратку сделать.
Кстати в системе комонраил, присутствует датчик температуры ОЖ, ЕСТЬ КАКАЯ ИНФА ПО НЕМУ?
#24 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 18 October 2012 - 10:04 PM
Шарик в фильтре на заводку не как не влияет, он нужен для регулирования прохождения обратки если тёплая то в бак или типа того если нет то в фильтр.
Вообще то если обратка фильтра не герметична (с биметаллической пластиной), то имеет место быть подсос воздуха с линии обратки
так же из за этого будет сливаться в бак топливо, необходимое для запуска
Эти варианты проверены!
#25 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 18 October 2012 - 10:12 PM
Про стартер на зиму
Хорошо бы убедиться, что стартер стоит высокооборотистый (рекстоновский)
Стартер от рекстона крутит веселее при том же энергопотреблении
Если интересно, для сравнения фотку выложу.
#26 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 12:05 AM
Сань, не компостируй мозги, нахрен тебе этот датчик сдался. Год назад я так же бегал от очевидного, начал проверять датчики, искать утечки и подсосы воздуха, катать кира из сервиса в сервис, тупо выбрасывать кровнозаработанные... Тест на обратку всё расставит по своим местам, всё остальное потом...
#27 Vahmurka
Отправлено 19 October 2012 - 01:23 AM
не хочется расстраивать, но можно уже начинать готовить по 120 ойро за форсунку. ну или как договоритесь
только вот их сначала достать надо будет. Шаоооо! тебе клиент.
#28 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 09:00 AM
ГЛАЗА БОЯТСЯ! СУМА ХУДЕЕТ! НО КАЙРОН БУДЕТ ЖИТЬ! Жду результатов тэста на обратку!
#29 Vahmurka
Отправлено 19 October 2012 - 10:18 AM
держим кулачки за 1ю форсунку (чтоб она сдохла)
#30 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 12:36 PM
Так и не ответил,какой фильтр стоит...
#31 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 12:58 PM
Здраствуйте, наверное забыл.
#32 серг1
Отправлено 19 October 2012 - 07:18 PM
Обратка с форсунок идёт в фильтр и проходит ЧЕРЕЗ фильтрующий элемент, потом снова на насос и форсы.
Сообщение отредактировал серг1: 19 October 2012 - 07:19 PM
#33 Vahmurka
Отправлено 19 October 2012 - 10:23 PM
что-то новостей с полей не слышно...
#34 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 10:58 PM
Про стартер на зиму
Интересно, и энергопотребление замеряли?
#35 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 12:07 PM
Ток потребления стартера при запуске (машина в теплом боксе 20'С) около 160 А. Инфы по тесту на обкатку пока нет. Ждем.
Стоял DELFI. Заменил на MANN.
АКБ в идеале.
#36 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 12:55 PM
АКБ в идеале.
Скажите, а тест на обратку, сами не можете сделать.
#37 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 21 October 2012 - 09:29 PM
Скажу так
Два не запускающихся мотора (отсутствие рабочего давления в рампе) - кайроновский (2.0) и рекстоновский (2.7)
один АКБ (одинакового уровня заряженности для начала запуска обоих движков
Этот АКБ будет крутить дольше двигатель Рекстона :)
#38 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 21 October 2012 - 10:33 PM
Справа высокооборотистый
#39 Vahmurka
Отправлено 21 October 2012 - 11:57 PM
интересно девки пляшут... встает без переделок?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 22 October 2012 - 12:08 AM
#40 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 07:31 AM
не хочется расстраивать, но Шаоооо! тебе клиент.
Да я и не против,только это не все так быстро,а что он сам не сможет? :heyhey: На кой черт я вам все выкладываю? :siski: чтоб делали сами ,чтоб учились,чтоб сами с усами,Меня уже один уговорил на обратный молоток :z_2: :z_5: (г-н Хант)Война фуйня-главное маневры :av-64155: давай ,40 минут и все ,сама выскочит ну-ну,хорошо что его рядом не было,а то :dolf_ru_018: :dolf_ru_020: бы,вобщем повезло ,а я чуть без рук не остался 50часов кувалдой махать.
