Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#61 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 08:43 PM
Хант! ШАО!
Где видос то ваш?
Александр, подскажите о чём Вы просите видео, о тесте, или о снятии форсунок.
#62 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 08:44 PM
Я бы даже сказал очень хороший, да только уточняющий вопрос, сколько см были трубочки до шприцов.
Приблизительно по 1 метру, при каждом эксперементе с них полностью сливалась соляра в колбы.
Сам. ЕГР визуально выглядит бодро, но фактически работу его пока не проверял.
Модулятор?
#63 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 08:45 PM
Модулятор?
ЕГР разбирал? Если он не заглушен, то он просто не может выглядеть бодро, там столько г... налипает.
Да, клапанный модулятор
#64 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
О снятии конечно же! Я уже 3 дня заливаю форсы всякой гадостью, пусть киснут.
#65 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 08:55 PM
Тоесть Вы брали по метру трубки, и потом сливали в колбы.Скажу как делаю я. я беру по 30см трубочки от классики которые идут на полив воды для дворников и 4 шприца по 20 кубиков. Я завожу машину на 1,5 мин, у меня на 4-4мл, на3 3мл, на 2 -3мл, на 1-11мл. Да и ещё 2-3-4 фор стоят оригинальные клапана делфи, на 1 фор стоит китайский, тоесть не оригинал.
О снятии у меня видео нет, это к Шао.
#66 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 09:12 PM
Спасиба. Конечно все прочитать терпения нет. Но! прет хорошо, турба дует когда надо, ошибки не загораются. Дело в запуске. Чем ниже 5ти нрадусов на улице тем хуже запуск, в минус 5 50на 50 запуск или нет.
Завтра нас ждет - тэст электронный, официальным прибором (конечно врядли что то интнрнсного он нам сможет показать, НО)
ШАО. Если не затруднит подскажите пожалуйста ссылку на видос по снятию форсы. Я уже готовлюсь, начал заливать.
Но форсы будут в последнюю очередь.
#67 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
На турбину и ЕГР стоят одинаковые модуляторы. Тебе нужно смотреть модулятор на ЕГР. Вообще покури тему... Но, блин, как правило хреново заводится именно из-за форсунок (испытано на себе), с ходу можно только на них грешить.
Сообщение отредактировал p.shubert: 22 October 2012 - 09:15 PM
#68 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 09:16 PM
Уменя было наоборот, сначала чек, потом стало всё хуже заводится. Думаю на 95 процентов, это обратные клапана, Но почему, за 2мин такой хороший тест, не поленись, укороти трубки как я писал и попробуй ещё.
#69 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 09:20 PM
Народ. Спасиба всем, я спать. утро вечера...
#70 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 09:53 PM
Любуйся.
http://youtu.be/1ZpKK904S_s
http://youtu.be/8worUGaYNm0
#71 Vahmurka
Отправлено 22 October 2012 - 11:04 PM
ТЭСТ НА ОБРАТКУ
2 минуты , ДВС прогрет полностью
обычный тэст 1- 9мг 2- 9мг 3- 7мг 4- 8мг
динамически тэст (снят разъем с датчика давления на рампе) 1-90мг 2- 98мг 3- 70мг 4- 80мг
можно сказать что форсунки к счастью вполне живые!
в таком случае причину стоит поискать в плоскости ДМРВ и ЕГР.
#72 шао
Отправлено 23 October 2012 - 05:48 AM
От А до Я листаем -Как я снимал 4 форсунку и чем все это закончится-там есть все и наверное больше,читаем и задаем вопросы.
Тест на обратку делается намного проще капельницу в шприц и в форсу между ними всего 1 см растояния тоесть на каждую форсу надо 3-4см капельницы а не как у тебя по 1метру
Ром ты наверное что то не дочитал -они у него давно сдохли только он себя все лилеет что это не они и там уже не 2 там все 4 по ходу
#73 шао
Отправлено 23 October 2012 - 06:06 AM
Любуйся.-злой ты Максим,я думал что ссылка пойдет на тэст на обратку а ты сразу ему всю жуть
,На фига электроные тэсты,форсы не в последнюю а в первую после укорачивания капельницы мимика лица сильно изменится,ты Шура не обижайся просто ты давно не первый кто по 15 страниц на форуме рассказывает что форсы не причем и что всё в шоколаде.Пока еще заводится -валика ты в Кременчуг к Делфи-поверь!!!!!! выйдет дешевле всё раскладывать по полкам не будуно если все4 у тебя? начиная малой кровью это минимум 45т
Пошел я передний мост укреплять пока еще тепло
#74 Vahmurka
Отправлено 23 October 2012 - 11:02 AM
а! тогда если из трубок слить, то там будет...
#75 хант
  • 3329 сообщений
Здраствуйте, 45т это стоимость 4 форсунок, а если взять клапана, они сейчас оригинальные стоят 3700р и перебрать, правда сколько берут за переборку, вроде по 1000р.
#76 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 12:12 PM
Не у всех данный вариант дает эффект и при этом долго форсы ходят после такого ремонта...
#77 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 01:13 PM
Согласен, результат не всегда положительный, но я думаю, лучше отдать 3700 за клапан, чем 14000р за одну форсунку. Просто перед переборкой соблюдать, нужно чистоту, чистоту, и ещё раз чистоту.
#78 шао
Отправлено 23 October 2012 - 02:49 PM
3 клапана 12т ,3т перебор трех форс ,новая четвертая форса+вытаскивание самой четвертой ,4х свечей и еще 3 форс,или ты Лёшка думаешь что они сами вылезут,?как выходят они в Зеленограде видели все,ну если в Москве они выходят по другому ?люди прошу вас покажите мне безрукому правильную линию партии
Если думаешь что это дорого обзвони сервисы что скажут они
Сообщение отредактировал шао: 23 October 2012 - 02:52 PM
#79 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 03:36 PM
Не забывайте, что форсункам нужно присвоить коды и прописать эти коды в блок управления, иначе форсунки будут работать как попало.
#80 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 03:44 PM
Не так давно в какой то теме кто то писал, что прописывание форсунок, типа развод, говорил, что он не прописывал форсунки после замены, вот так вот бывает? Дима, что думаешь по этому поводу?
