Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#741 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:14 PM
ФЛУДИМ
#742 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:19 PM
, а вот это видео интересно чем закончилось
#743 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:35 PM
, а вот это видео интересно чем закончилось по поводу гильзовки блока
#744 шао
Отправлено 07 November 2016 - 09:50 PM
счастьем,машина бегает-хозяин доволен,продавать и не думает
https://www.youtube....h?v=C2Eh4-2nLNQ, а вот это видео интересно чем закончилось по поводу гильзовки блока
#745 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 12:21 PM
Вот озадачился я... слил топливо с фильтра...поднёс магнит и собралась какая то чёрная крошка в пятно, но Шао говорит что у нас крошка алюминиевая и серебристая должна быть... надо типа прогнать с обратки хотя бы литр... А в инете полно видео про крошку и она именно чёрная ... В сервисе говорят что может быть и чёрная и серебристая... в общем голова дымится ! Просто форсы умерли на 240000 и вопрос делать ли ремонт с ремонтом ТНВД
#746 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 12:34 PM
если уже есть металлическая стружка, это автоматически влечет за собой промывку всего, что в топливной...
но есть маааленький шанс, что фильтр справился... я бы посоветовал выкрутить из тнвд imv и под микроскопом или сильной лупой посмотреть сетку на предмет стружки - если она есть - то тнвд, проситься на переборку
#747 cigord
Отправлено 20 June 2019 - 02:57 PM
Клапана дохнут и от пробега. Если прошли 100 тыс км то это нормально. У многих так. Немного стружки может быть просто с АЗС и с игл форсунок . Когда стружка с тнвд пойдёт то клапана сдохнут быстро и сильно.
#748 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 04:36 PM
ТНВД IMV это где и это шо ? Ну реально в теории может быть немного стружки и из бака и ржавчина какая, фильтр все же 10000 прошёл
#749 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 05:23 PM
тнвд это топливный насос высокого давления.... слева у двигателя - смотрим на топливный фильтр, и следим куда уходят шланги.
imv это,упрощенно, клапан управления давлением.
на тнвд сзади, со стороны моторного щита, приходит 2 провода, один из них на imv второй - датчик температуры.
#750 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 05:33 PM
реально вряд ли насос ещё долго проживет после 240000 пробега а новые форсунки запороть жалко ... по идее надо и что то в тнвд поменять шоб новые форсунки жили долго и счастливо... а денех то жалко !
#751 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 05:40 PM
так это надо снимать тнвд значит... что бы снять это imv
#752 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 05:43 PM
Стружка металлическая серенькая. Помнится видел как с убитым тнвд, слили отстой с фильтра в стеклянную банку, взболтали и на свет глянули.. там прям видно искорками в соляре кружится мелкое крошево.
А магнитом "чуток" черного так с бака могло чуток насосать, кто его знает что там бензовозах в емкостях..
#753 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 05:44 PM
эээ..... там определенных навыках камасутры снимается все без снятия...
но если новые форсы и хз что в тнвд, я бы снял и отнес на стенд... там они могут и проверить и промыть...
с учетом что город Масквааа =)
#754 Mayk
  • 3105 сообщений
IMV снять, снять разъем и отвернуть два болтика. Потом его можно достать, только аккуратно, чтоб мусора не занести потом.
#755 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 05:50 PM
там эти 2 болтика уж очень неудобные... особенно дальний, что к двигателю ближе
#756 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 05:39 AM
Согласен, неудобно. У меня для таких случаев, эндоскоп есть. Настроил его, чтоб на экране видно было болтики, а потом ключом на "пружинке" гибкий удлинитель, подлазишь, уже не вслепую. Рекомендую, очень полезная штука.
Сообщение отредактировал Mayk: 21 June 2019 - 05:40 AM
#757 шао
Отправлено 21 June 2019 - 08:44 PM
#758 Дима2508
Дима2508
  • 1 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 05:08 PM
Ребят может ли перестать заводится Кайрон если очень сильно сливает в обратку,заводится только с эфира последнее время под нагрузкой стала загораться ошибка и на холостых начинает подтряхивать, просьба отвечать по делу
Сообщение отредактировал Дима2508: 07 October 2021 - 05:09 PM
#759 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 05:16 PM
а что по делу? вы сами озвучили болезнь... льет настолько сильно, что не создается давление в рампе - отсюда ошибка и потряхивание...
вопрос сопровождается ли это стружкой...
стружки нет - клапана форс в замену..
стружка есть, плюсуем тнвд и мыть всю систему
все... тут думать особо не о чем...
#760 забайкалец
забайкалец
  • 1 сообщений
Отправлено 09 October 2021 - 02:34 PM
Приветствую всех! Если тема была, подскажите пожалуйста где смотреть.
Суть - турбодизель 2008 года , при температуре ниже 10-5 градусов тепла на улице, плохо запускается дизель, если -5 не запускается и вовсе. Приходтся крутить секунд по 5-10. 20 градусов и выше нормально.
1 год машина делалась после ДТП, сделали, забрал и началось, до этого 3 года все идеально, удар был боковой, в подкапотном ничего не делалось, ТО вовремя, пробег 95т. км.
Сделано- заменены свечи, топл. фильтр, почищена и протянута клемма на стартере, АКБ свежий. изменений нет
Мож кто что подскажет? Холода вот вот.   посмотри правильно ли поставлены шланги на фильтре при замене
Мож кто что подскажет? Холода вот вот.   посмотри правильно ли поставлены шланги на фильтре при замене   попробуй еще дернуть машиной если заводится с трех метров значит что то электрика моросит
