Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#701 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 09:39 AM
Подскажите, какие обороты должен развивать двигатель от стартира чтобы хорошо запускался дизель на холодную. У меня от 130 до 160
#702 wingle1961
Отправлено 02 October 2016 - 11:21 AM
от 180
#703 cigord
Отправлено 02 October 2016 - 12:52 PM
Да примерно пойдет , если компрессия в норме и форсунки исправны
#704 wingle1961
Отправлено 02 October 2016 - 06:00 PM
на малых оборотах и компрессию не накачаешь
#705 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 12:23 PM
сегодня разобрал стартер. Г...а в нем было до хрена, почистил смазал поставил обратно. Замерил обороты,  раскручивает до 193, да и на слух крутит гораздо лучше.
старте Valeo DSL 665 151 01 01. корейский. Я как понял он для дизеля.
#706 wingle1961
Отправлено 04 October 2016 - 06:16 PM
А точно валео?
#707 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 01:59 AM
Да. Наклейка сохранилась и когда разбирал почти на каждой детали выбито VALEO
#708 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 02:55 AM
Сегодня утром хотел проверить сколько стартер раскрутит на холодную, а машина завелась через 1,5 сек. Не ужели все дело было в стартере.
#709 cigord
Отправлено 05 October 2016 - 03:16 AM
Стартер только улучшает ситуацию с заводом, если там форсы дырявые или компрессия убежала то никакой стартер не поможет уже
#710 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 03:29 AM
Но ведь результат на лицо. Раньше при +10 надо было крутит секунд 5, а здесь -1 было. Форсы во братку не льют. Сегодня хочу снять форсунки и на стенд свозить. Ведь какая то вибрация есть не большая,
#711 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 03:39 AM
Кто нибудь слышал о присадки в масло suprotec. У меня знакомый на х5 периодически добавляет. Говорит что убирает нагар с поршней и колец и повышает компрессию
#712 wingle1961
Отправлено 05 October 2016 - 04:59 AM
ХА ХА
#713 шао
Отправлено 05 October 2016 - 05:58 AM
супротек не раскоксовка
#714 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:14 AM
Я понял что не раскоксовка, а присадка в масло. Он показывал результат после 100 км пробега, масло чёрное.
#715 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:21 AM
Сял форсунки повез на стенд. Вышли на ура
#716 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:59 AM
Форсунки идеальные что на обратку что на распыл. Осталось компрессии проверить. Из за чего может быть не большое подтраивание на хх
#717 cigord
Отправлено 05 October 2016 - 09:00 AM
Только ты проверяй форсы на стенде который кодирует ей код , чтобы форсу прогнали во всем режимах а это может сделать только кодирующий стенд иначе это неточное фуфло
#718 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 09:09 AM
Так может все проще, контакт в разъеме.. Если это, то после снятия установки его, часто пропадает проблемка.
Помню.. у меня на одной из форс, разъем был поломан.. Прежний владелец, видимо постарался.. так пальцем прикасаешься к нему, троение пропадает.. отпускаешь, снова пошло.. Поменял и забыл..
#719 cigord
Обратка и распыл это фуфло для отмазки, конечно лучше так чем ничего но такой стенд не скажет правильно ли работает форса
Например если на форсе не будет предвпрыска то правильно работать она не будет, а обратка и распыл будут в норме
При проверке форсы тебе должны дать распечатку где показанны подачи форсы на всех давлениях по предвпрыску и по основному впрыску в миллиграмах и если там что то не сходится  с тест планом форсы то она будет криво работать !
#720 шао
Отправлено 05 October 2016 - 10:54 AM
Как заложено в мозгах так и будут прыскать-все остальное хрень,достаньте форсу и запустите ее на весу,все и увидите
