Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#761 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 17 October 2021 - 11:57 AM
Сняли голову. Похоже что-то попало под клапан, оторвало тарелку, и она ресхерачила все в этом цилиндре. Под замену: головку, поршень, шатун, 2 клапана, форсунку, свечу. Это уже точно, может что еще.
Надо контрактник искать.
Посоветуйте проверенные фирмы.
#762 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 04:49 PM
Поставили контрактник.
Сначала сильно троил или даже двоил. Заменили одну форсу. Теперь если постоит больше 5 минут, то плохо заводится и после запуска троит секунд 5. Потом нормально.
И один раз заглох после резкого разгона.
В чем может быть причина? Такое чувство, как будто соляры не хватает.
#763 шао
Отправлено 22 October 2021 - 08:44 PM
 если газовать сколько набирает оборотов?
#764 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 05:04 PM
3500
#765 шао
Отправлено 23 October 2021 - 08:10 PM
3500
ну так он у тебя в аварии, естественно его трясёт и колбасит
#766 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 02:32 AM
Ты имеешь ввиду, что его родное (прежнего родного мотора) ЭБУ в аварийном режиме?
#767 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 07:11 AM
И что теперь делать?
#768 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 07:26 AM
И еще, если заглушишь и сразу заводишь, то стартует сразу. А если постоит хотя бы минуту, то уже заводится не сразу. Чем дольше стоит, тем дольше заводится.
#769 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 07:37 AM
Может быть такое, что воздух не выгнали из топливопровода высокого давления?
#770 шао
Отправлено 24 October 2021 - 08:03 AM
89104465653 ну звони давай поговорим о делах твоих скорбных запомните одну вещь если ваша топливные системы в идеальном состоянии то когда вы снимаете фишку с рампы садитесь в машину и заводите машину ваша машина должна завестись если она у вас не заводится у вас топливной системой проблемы
#771 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 04:46 PM
На диагностике показались ошибки Р3040, Р3041 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ и Р1618 НАПРЯЖЕНИЕ ИНЖЕКТОРА, ЦИЛИНДР 2 И 5 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (откуда там 5й цилиндр, не понятно).
Диагност сказал, езжай к форсунщикам. Но как-то странно: с подключенным компьютером заводилась без проблем, а без компа сначала троил.
Поехал к форсунщикам. Проверили форсунки, сказали, что с форсами и топливной системой всё Ок. Подключили комп, такая же фигня: с компом заводится на ура, а без оного хреновато даже после сброса ошибок. Подключаешь комп - сбрасываешь ошибки и всё Ок, с компом ошибок не возникает. Говорят, езжай к хорошим диагностам, у тебя проблема с блоком управления или с электроникой. Попросил сбросить ошибки. И дал по трассе км 150 в час (или в полчаса, ХЗ). После этого все вроде наладилось. Третий день заводится без проблем, даже небольшой минус был. Один раз только потроил после старта и заглох.
Что это было? И будет ли снова? Пока не ясно!
Сообщение отредактировал Tosman: 29 October 2021 - 04:47 PM
#772 шао
Отправлено 29 October 2021 - 08:30 PM
ещё раз для всех если вы снимаете фишку с рампы садитесь в машину и начинайте заводить машину с хорошими форсунками ваша машина заведётся ,вы будете крутить стартером 10 секунд 15 но машина заведётся, если она у вас не заводится у вас проблемы с топливной,ну и второй вариант всю косу до бачка антифриза надо разматывать и смотреть каждый провод абсолютно уверен что проблема там
#773 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 11:21 AM
Вот интересный разбор двигателя.
#774 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 06:49 PM
+100 за видосик очень правдиво и информативно.
#775 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 07:22 PM
А мне так не "показалось",что то редкость,а скорее исключение такой на Кайроне,да и в других моментах,есть неточности,прям миллионник.
#776 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 07:51 PM
Ну как бы разбор на глазах. А если в колодцы подливать жидкость то вообще проблемы должны уйти.
#777 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 08:42 PM
Жидкость,некоторые в себя льют,бывают и проблемы.
#778 шао
Отправлено 08 January 2022 - 09:41 PM
врет конечно .красиво но врет
#779 avto111
Отправлено 09 January 2022 - 02:58 AM
Конечно врёт.Милионники кончились лет 20 назад, а может и больше. Был у меня милионник 1986го года выпуска.
Сообщение отредактировал avto111: 09 January 2022 - 03:01 AM
#780 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 03:43 AM
Как назывался ?
