Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#741 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 10:40 AM
Всем привет!
У меня опять ПРОБЛЕМА! Двигатель заклинило!
Тронулся на светофоре, причем как обычно, тапку не в пол. И вдруг что-то звякнуло и всё!
Оттащили на лямке. Снял ремень. Коленвал вращается почти на 360 градусов туда-сюда и клинит. Почитал форум: ну думаю, или цепь оборвало, или распредвал.
Снял крышку клапанов: распредвалы оба целые, цепь и 2 верхних успокоителя тоже. Повращал коленвал туда-сюда, распредвалы вращаются вместе с ним почти на 180 градусов.
В чем же причина?
Первое, что приходит на ум - перескочила цепь. Но с чего вдруг? на холодную не бренчала! Резко накрылся гидронатяжитель?
В общем, как я понял, гбц снимать надо полюбому. Клапана все равно проверить нужно. Но читал, что были случаи на наших моторах, что после обрыва цепи или распредвала клапана не загибало.
Кто что подскажет? Может можно обойтись малой кровью?
Сообщение отредактировал Tosman: 03 October 2021 - 10:44 AM
#742 серега моторист
серега моторист
  • 629 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 06:13 PM
Пробег то у вас какой Антон!???
#743 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 06:45 PM
165 ткм. Цепь с успокоителями похоже меняные. Я авто взял на 160 ткм.
#744 серега моторист
серега моторист
  • 629 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 07:04 PM
Проверьте ГРМ по меткам для начала!
#745 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 07:21 PM
Можно ли это сделать не снимая переднюю крышку цепи?
#746 серега моторист
серега моторист
  • 629 сообщений
Отправлено 04 October 2021 - 06:37 AM
Можно.клаппанную только снять,если рокера лежат в повалку,значит встреча,перескок,но мне в это мало верится,бывает нагар осыпается и тоже клинит на вмт.
#747 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 04 October 2021 - 09:08 AM
Распишите пожалуйста поподробнее, как проверить фазы грм, не снимая переднюю крышку. Клапанную я снял. И что значит рокера лежат вповалку?
#748 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 04 October 2021 - 05:51 PM
А если снять звездочки с распредвалов и попробовать распредвалы покрутить?
Они должны свободно вращаться когда поршни не в ВМТ.
#749 avto111
Отправлено 04 October 2021 - 06:56 PM
Где-то была информация о том, что срезало шпонку на распредвале и вал повернулся на несколько градусов. Встреча практически в 100%
#750 серега моторист
серега моторист
  • 629 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 12:36 AM
Метка ОТ на шкиву кв,на распредах цветные звенья (совместить со стрелками на звёздах).когда встреча рокера ломает на пополам. https://youtu.be/XmojLbTMu9M
#751 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 06:08 PM
Метки на цепи,не о чем по ним не выставляют ,или шпонку срезало или распрелвал сломало
#752 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 06:13 PM
Дело в том, что метки на цепи смещаются по мере вращения валов и чтобы их вывести нужно сделать может оборотов 30. А у меня кв вращается на неполный оборот туда-сюда. Но оказавается на самих распредвалах есть метки, и на шкиве с градусами, которую нужно совместить с конусом, торчащим из передней крышке над шкивом кв. Я на шкиве сегодня не смог рассмотреть, завтра попробую, если будет время.
Рокера вроде целые.
Никак не могу найти мастера в нашей деревне, который бы взялся за ремонт. Все говорят, ты мол причину найди, а мы может потом отремонтируем.
Я уже писал, что оба рв целые. Шпонки на них тоже.
Мне тут подкинули мысль, что может цепь маслонасоса слетела, и поэтому кв клинит. Ой как не хочется поддон снимать.
Сообщение отредактировал Tosman: 05 October 2021 - 06:14 PM
#753 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 06 October 2021 - 07:38 AM
Цепь маслонасоса-вы шутите?а видео можно как ДВС крутит,всё таки не крутит,значит что то с чем то встречается
Сообщение отредактировал шао: 06 October 2021 - 07:40 AM
#754 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 06 October 2021 - 05:24 PM
Выкрутил сегодня все свечи. Свеча второго цилиндра отломана примерно на 1 см. И немного загнут сломаный кончик. Завтра выложу фото.
Как могло сломать свечу накала?? Или может она сама обломилась и отломаный кусок заклинил клапан или воткнулся в поршень. Как раз поршень второго цилиндра немного не доходит до вмт и клинит.
В общем, гбц по-любому снимать.
#755 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 October 2021 - 07:55 PM
А камерой туда не посмотреть?
Если только обломок, то его попробовать магнитом вытащить.
#756 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 06 October 2021 - 10:50 PM
Выкрутил сегодня все свечи..
наши свечи стальные они не керамические, кончик свечи отваливается на nissanах у нас этого нет, его может раздуть 2-3 мм да может сгореть это происходит из-за того что ваша форсунка льёт безбожно в цилиндр, это можно получить и маленький гидроудар, разрезать поршень, предложил другой вариант свечку старую вы крутили, Просто вкрутили то что оказалось под рукой
https://m.vk.com/pho...photos387201051вот когда из форсунки выпадает маленький бочонок который стоит в электрической части вот такое чудо он с отворяет в поршне
Сообщение отредактировал шао: 06 October 2021 - 10:51 PM
#757 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 08:33 AM
https://ibb.co/zxzZ5mg
https://ibb.co/bByb9M1
Похоже, что свечу что-то сломало. Не могла она так сама отломиться.
#758 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 08:40 AM
Если смотреть по меткам на звездочках, то вроде смещение на 1 зуб. А если по меткам на рв, то вроде нормально. Похоже на срыв шпонок на обоих валах.
https://ibb.co/mvVwRdN
https://ibb.co/Gs1T4Fz
https://ibb.co/C1GnXnD
Сообщение отредактировал Tosman: 07 October 2021 - 08:41 AM
#759 серега моторист
серега моторист
  • 629 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 10:29 AM
Рокера вроде целые.
сорвало шпонки,с чевобы это,снимайте голову,если бы была ошибка по грм впервую очередь убило бы рокера,их для этого и делают дохлыми чтобы минимизировать ,,сталинград,,,у вас чисто кто-то залёг в камере,ну уж если вы знаете в каком цилиндре засада,проверьте для успокоения нажатость клапанов(при наступлении клина),чтобы исключить перескок цепи,или проворот звёзд.
Сообщение отредактировал серега моторист: 07 October 2021 - 10:31 AM
#760 серега моторист
серега моторист
  • 629 сообщений
Отправлено 07 October 2021 - 10:39 AM
Ну или просто снимите,распред.валы.
    Bing (1)
