Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#81 Bionder
  • 17069 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 04:22 PM
Серега, сочувствую и желаю скорейшего ремонта с минимальными финансовыми вложениями.
Сам будешь делать или как?
Зы. Время для поломки неудачное шо писец.
Время поломки удачное быает в 1 случае - когда продать успел тачку.
#82 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 04:33 PM
Держись Серега. Руки у тебя из правильного места - победишь.
Вкладыши разве нельзя на заказ изготовить?
Полно вроде-бы контор, вот к примеру https://engine-repai...shej-kolenvala/
#83 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 05:50 PM
Время для поломки мотора, всегда не удачное. Удачной поломки, под капиталку, не бывает в принципе.
при пробеге под 200 я видел двс шт 6 и они  почти в таком же виде что и мой,контрактный двс?,-сейчас весна.потом лето и осень-и он будет заводится ,а потом грянут морозы,и что напишу я ? прошло полгода двс прошел 20т и снова не заводится,( я его купил за 100+ перекинуть 20 и что мы имеем в конечном итоге( все заново и по кругу)перевертышь100% пробег за сотню https://youtu.be/D44NfH07Dac и что там внутри? сам же потом и напишешь-не повезло тебе Серега,надо было капиталить по полной
Так что я за новый двс
ну поехали дальше
https://fotki.yandex...877/view/938609
https://fotki.yandex...877/view/938610
Привет. Есть в Москве контора по ремонту любых ДВС, называется она Механика. Посмотри их прайс. Если у них дорого, тогда только новый мотор.
#84 шао
Отправлено 22 April 2018 - 07:40 PM
Дим ,первым делом звонили туда.поставочном голосом пошел развод, при чем разводили человека,который то же занимается востановлением  двс,( сказал я в шоке ,мне надо у них многому поучится ,при чем говорили оба на профессиональном  языке)
возможно я и не прочь про новый мотор-  покажите мне его( ну и цену)
#85 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 08:20 PM
Цены от 118 000 до 130 000руб. Ну у нужно смотреть. В принципе можно заказать из Кореи, через наших дилеров. Не сильно важно каких. Фаворит, Авалинк, Боми, Теорема. Думаю привезут и больших проблем тут не видится. Могут привезти новый, а для удешевления провезти его как контрактный.
Ну а в Механике в итоге, сколько за капитальный ремонт нашего мотора, без снятия и установки? И какая гарантия?
#86 шао
Отправлено 22 April 2018 - 08:25 PM
за 130 я из него выжму новы двс й при чем там будет все новое,на все 100,то что привезут ,может и пробежал не хило или простоял пару лет
ценник почти у всех  одинаков
#87 Перс
Отправлено 23 April 2018 - 08:01 AM
Так какая основная причина кончины ДВС? Что в нём всё было не ах, понятно.
Успокоитель цепи разлетелся?
#88 cigord
Отправлено 23 April 2018 - 11:36 AM
Друг разбирал мотор дизельного карнивала после пробега 200 тыс км, у него форсунки обломились при вытягивании сьемником.
Хон был на месте , геометрия блока в норме , кольца тоже в норме.
Почему же на нашем моторе при таком пробеге аж хон стерся дотла ?
Может чугун блока из какой нибудь дешнамской шняги сделан ?
#89 шао
Отправлено 23 April 2018 - 11:47 AM
Хрен его знает из чего там все сделано
#90 cigord
Отправлено 23 April 2018 - 11:49 AM
А в низу где поршень не доходит хон остался ?
#91 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 05:10 PM
Проще om602 воткнуть тогда, чем заниматься ремонтом этого. Но как его совместить с автоматом?
#92 cigord
Отправлено 23 April 2018 - 05:19 PM
Там и автомат такой же что и мотор , если не хуже.
#93 шао
Отправлено 23 April 2018 - 05:55 PM
нет не разлетелся треснул по кругу,не успел,поршня заклинели,опередили него,если бы он сломалься то я бы искал двс
#94 шао
Отправлено 23 April 2018 - 07:35 PM
поршня получили завтра утром привезем ,каленвал 0.25 будут снимать под вкладыши,гбц живая,сказали что все не так плохо,но завтра посмотрю если вынесут
да нет там ничего я же фотки  выкладывал просто труба  и всё
#95 cigord
Отправлено 23 April 2018 - 08:02 PM
А расточенные блоки долго ходят ?
Или может опять 150 тыс и в ремонт ?
#96 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 10:57 PM
Здесь можно прочитать про капремонт и ресурс после него. Или еще поискать в интернете.
https://www.drive2.c...184421686575124
#97 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 11:17 PM
Вот интересный канал, называется: теория двс. https://www.youtube....HtEwluusvu6xEXw
#98 cigord
Отправлено 24 April 2018 - 05:29 AM
При 150-200 тыс пробега  сдыхает мотор и акпп6 , ценник ремонта космический да и не надолго это, так может свапнуть сразу нормальный мотор с нормальной коробкой.
#99 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 06:45 AM
Свапнуть это конечно вариант самый надежный. НО. Сейчас требования к техосмотру ужесточаются. Ставят как правило что-то типа om601, 602, а они имеют хрен знает какой класс экологичности, который нельзя понижать... Извините за оффтоп. На любом посту могут попросить открыть капот.
Наш движок можно гильзовать? При гильзовке можно получить движок даже с большим ресурсом, чем дали ему корейцы. Которые видимо не делают даже хон.
#100 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 06:58 AM
Ну про хон хватит уж жути нагонять, делают не делают... честно бред. Опять же форумчанин писал, что капиталил мотор на сотке пробега (да, не много), хон был как новый с его слов.
Т.е. на сотке он как новый, а на 200та резко весь кончился как его и не было, думаю не так все однозначно, думаю зависит от многих факторов эксплуатации.
Сообщение отредактировал AnRee: 24 April 2018 - 07:01 AM
