Лобовое стекло. Сколы, трещина, замена
Сообщений в теме: 138
#121 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 22 December 2019 - 07:37 PM
С их сайта:
Техническая информация
Средняя мощность электрообогрева для лобового стекла составляет от 200 до 350 Ватт в зависимости от габаритных размеров стекла.
Предохранитель в цепи питания нагревательных элементов должен быть расчитан на 25 - 35 ампер.
Если подключен один контур, то контакты клеммы у разъемов должны выдерживать ток не менее 15 Ампер, и 30 Ампер если к клемме подключено 2 контура.
Используемый провод должен иметь сечение не менее 3-х кв. мм.
А сколько у нас идет на обогрев зоны дворников? можно ли в стандарте подключить такой стекло к обогреву дворников?
Сообщение отредактировал Кайронбас: 22 December 2019 - 07:37 PM
#122 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 04:33 PM
День добрый!
Можно ли снять и потом поставить обратно молдинг (резинку) над лобовым стеклом? Или он повреждается?
Поперли рыжики из под молдинга, буду пробовать забороть.
Сообщение отредактировал Костровой: 29 January 2020 - 04:34 PM
#123 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 04:51 PM
День добрый!
Стекло вклеено в проём,резинку не снять.
#124 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 07:23 PM
Ясно. Спасибо.
Заехал по пути к маляру, тоже самое сказал.
#125 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 10 March 2021 - 10:12 AM
Друзья, прошу прощения, что не по теме, но в поиске не могу найти. Может кто даст ссылочку на форуме или подскажет, как менять заднее глухое стекло кузова (стекло собачника). Буду признателен.
#126 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 10:48 AM
Стекло в пятой двери{заднее}меняется как и лобовик вклеивается.
#127 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 10:49 AM
Не в 5 двери, а боковое неподвижное, которое в кузове.
#128 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 11:12 AM
У меня не кайрон,но посмотрев на фотку предположу,что стекло со сьемным уплотнителем.Если так, то стекло надо вставить в резиновый уплотнитель,в канавку уплотнителя заправить прочный, шнур примерно 3-4 мм диаметром,шнур мылом натереть или воском так он лучше из уплотнения выходить будет,Вставляешь одну сторону стекла в проем и не спеша прижимая стекло к проему вытягивать на себя шнур,внутренняя сторона уплотнитепя будет заходить в проем и стекло. Вместе с ним.Вдвоем удобнее делать.
#129 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 11:22 AM
Да, эта технология абсолютно верна при резиновом уплотнителе. А у меня там, такое ощущение, что пластиковая окантовка. Похоже, придется снимать обивку изнутри..
#130 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 12:16 PM
А какая сторона окантовки шире,если внешняя,то вряд ли стекло ставится изнутри.
#131 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 12:38 PM
Знать бы еще.... Снаружи не могу отодвинуть ее от стекла (растресканное стекло еще на месте) - окантовка как камень
#132 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 03:24 PM
На холоде что ли делаешь? Сто процентов не получится.
#133 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 03:31 PM
Конечно нет! Еще не делаю. Жду стекло. А делать буду только в теплом гараже. Возможно с прогревом феном. Просто хочется знать конструкцию, чтоб ничего не сломать. Наружная рамка не вариант, ибо она пластиковая.
#134 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 03:51 PM
Может даже стеклопакет,если снять обшивку,то понятно станет как его установить.
#135 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 04:38 PM
Да, похоже, без снятия обшивки не обойтись..
#136 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 08:35 PM
Стекло вклеено, плюс под обшивкой ещё и прикручено!
Сообщение отредактировал Vitali4: 10 March 2021 - 08:37 PM
#137 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 09:00 PM
Приехали... Большое спасибо за направление в нужное русло. Осталось найти и изучить технологию замены.
#138 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 11:04 AM
Придется почти весь салон разобрать. Снимаешь боковой ремень, обшивки. Увидишь 2-е нижних гайки этой форточки. Дальше чтобы добраться до 2 верхних гаек помешает потолок.  У тебя форточка разбита, открутить верхние гайки проблем не возникнет, а вот чтоб закрутить их обратно - придётся повозиться (стекло мешает :wacko3: ). Потолок отогнуть не получиться, что бы его не сломать придется демонтировать все его места крепления, а это все верхние ручки, плафоны, боковые стойки и места верхних креплений ремней безопасности, резинки проёмов и всего сопутствующего. Всего этого, можно и не делать, если обратно эти гайки прикручивать не собираешься. На стекольном герметике и так всё отлично держится. Как гайки открутишь - срезаешь герметик от проёма форточки канцелярским ножом (режь аккуратно, не повреди ЛКП и себя)
Я решил у себя эти форточки сделать съёмными. Купил уплотнительный шнур для фар (каучуковой консистенции, продаётся рулоном 3м-800руб. в автокрасках) посадил на него и прикрутил на штатные места. Так на многих киа сделано.
#139 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 11:11 AM
Огромное человеческое спасибо!!! Невеселое мероприятие... Идея со шнуром мне очень нравится. Будет хоть какая-то возможность у стекла быть немного подвижным независимо от напряжений кузова.
