Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#421 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 04:36 PM
это все тот же автоком. читает/сбрасывает ошибки
Роман спасибо, а из за ошибок может не корректно работать или они ток для ниф ?
#422 Vahmurka
Отправлено 09 October 2014 - 05:20 PM
может конечно, но только до первого перезапуска двигателя. потом только после повторной регистрации ошибки
#423 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:14 AM
а я фиг знает, что автоком может, двиг и коробку?
а АБС, арабег есчо там у нас есть?
#424 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:46 PM
Прочитал ветку. Честно говоря полной ясности не появилось, надо побольше времени, на али нашёл вот это http://ru.aliexpress...2035148778.html
Подойдёт для наших авто?
#425 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:54 PM
И чем он отличается от http://ru.aliexpress...v&af=1694659505
#426 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 03:24 PM
Да собственно ничем кроме цены и корпуса. Они все близнецы-братья по функциональности. Могут отличаться наличием/отсутствием "синего зуба", корпусом, качеством пайки и т.п. Но это не принципиально, т.к . по сути тот-же болт в другой руке.
#427 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 03:50 AM
Спасибо, если я сделаю выбор в пользу одного из них это будет оптимальный вариант или надо ещё подумать?
#428 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 03:52 AM
читал тему, смотрел разные версии и разные ссылки, но так и не понял прошивают ли эти сканеры двигатель? АКПП?
Считывают ли прошивки с двигателя? АКПП? считывают и стирают ли ошибки с двигателя? АКПП?
Ссылку из доступных по максимальному функционалу и деньгам кто нибудь может скинуть реальную?
#429 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 06:51 AM
Флешеры и сканеры - приборы разные.
Для ознакомления:
http://www.youtube.com/watch?v=CfJbadWZocA
Сообщение отредактировал vadis512: 17 October 2014 - 06:55 AM
#430 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 08:02 AM
Для дизеля евро-3 оптимальный вариант это "Autocom". Но за это слово китайцам дали по шапке и теперь это просто CDP (+,pro, TCS. ds 150, и пр.)
Читает/стирает ошибки/параметры по двигателю, коробке... при особом желании подушки и 4WD (требуются мозгИ и куски провода). Так-же работает в режиме "Черного ящика" (запись параметров в движении с последующим просмотром).
Для остальных - любой OBD2 адаптер или прибор. Функциональность зависит исключительно от программной части.
Прошивку двигателя НЕ записывают/считывают. Для этого используют флешеры (GALLETTO, BDM100 и пр.)
Выбирайте любой ***
*** на свой страх и риск. (в любом случае китайская лотерея)
Сообщение отредактировал Deadulick: 17 October 2014 - 08:04 AM
#431 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 08:21 AM
Deadulick поставил +. Все достаточно подробно и понятно!
#432 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 24 October 2014 - 02:16 PM
Я заказал делфи с али, цена 3000, сейчас где-то в москве ))) получу, надеюсь будет работать )))
Добрый день!
А если не сложно, модель не подскажете?
И еще вопрос ко всем.
Вот такой девайс никто не пробовал?
http://www.aliexpres...1482269811.html так-же есть обновленная версия,
Сообщение отредактировал Alneon: 24 October 2014 - 02:18 PM
#433 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 07:42 PM
Добрый день!
брал этот за 75$ http://m.aliexpress....obilesitedetail подключил все отлично, установил и по делфи и актаком иwow5.0, все работатет отлично, даже коды форсунок себе перепрописал, также попробовал на пежо и вольво, так же все отлично работает
#434 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 08:04 PM
Леонид! Большое спасибо!
+1
#435 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 27 October 2014 - 06:52 PM
Так что же читает Дизель?Кроме мультитроникса.Какой сканер купить?
#436 Васильевич
Васильевич
  • 3 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:46 AM
Предлагаю попробовать Caroopro на андройд - это регистратор, но запись видео можно отключить. Фото из проги https://yadi.sk/d/6IBawpXpcLEGb
#437 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:55 PM
Приветствую всех!
Привезли по случаю 2 сканера.
1. Launch X431+ Ssangyong база
2. DS150e.
Бензиновый свой Кай прочитал, только так и не смог понять по параметрам настройкам бензина.
X431 читает инфу по двигателю, коробке, ABS. Прикольно проверяет форсунки. Так же делал запись во время движения. Потом смотрел диаграммы по скорости каждого колеса. В общем, очень интересный сканер, но надо в нем разбираться. База SsangYong на английском языке. В сканере есть выбор дизельного двигателя. Скорее всего он и его может протестировать, но проверить мне не на чем.
В скором времени будут продавать данный сканер.
Со вторым сканером, я еще не сильно разбирался, только установил прогу и потестил кайрон. Буду дальше разбираться.
#438 Vahmurka
Отправлено 25 November 2014 - 05:16 PM
ланч жрет все семейство янгов
#439 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 02:40 AM
Только вот Кайрон считывается чутка некорректно. Надо в ланче кайрон как рекстон смотреть. :ganj2:
#440 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 09:22 AM
Надо будет попробовать. Спасибо за наводку.
