Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#441 driver78
driver78
  • 14 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:26 AM
Купил на Али сканер DS150e, подключил к машинке и теперь сижу чешу репу. Как такое может быть?
Температура ОЖ выше 15 градусов по сканеру за поездку не поднимается, хотя на приборке показометр в середине шкалы.
Скорость по сканеру не более 7 км/ч, а по спидометру всё правильно показывает. Остальные параметры сканер показывает нормально.
Ошибок нет, лампочка ABS не горит. Пробовал и Delphi и WOW всё одинаково. То ли датчики накрылись, то ли я что-то не так делаю.
Приборка вроде по CAN шине работает, а показания разные.
#442 cigord
Отправлено 09 December 2014 - 10:34 AM
Попробуй подключится как к рекстону
#443 driver78
driver78
  • 14 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:37 AM
Спасибо , вечером попробую.
#444 driver78
driver78
  • 14 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:17 PM
Выбрал Rexton Delphi-2,7 Xdi 2007г и температура стала отображаться правильно. Буду разбираться дальше.
Спасибо за помощь.
#445 cigord
Отправлено 15 December 2014 - 07:24 AM
Модуль stics чем нибудь кроме дилерского сканера можно почитать ?
#446 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:27 AM
По - хорошему, должно читаться любым ланчем с пакетом SY.
#447 cigord
Отправлено 15 December 2014 - 09:59 AM
Пробовал ланчем
Не берет его
Пишет не может соединится
#448 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:00 AM
Пробовал ланчем
Не берет его
Не могу проверить, у меня кондер.
#449 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 10:35 AM
Я так понимаю если последнему сообщению 2 года, вопрос о диагностике дизеля не решился.
#450 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 10:54 AM
Бк мультик подключил и считал ошибки:)!
#451 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 12:13 AM
тем по бортовому компу дофига. Юзаем поиск и выбираем самую длинную тему.
#452 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 01:40 PM
Итак не большой фото отчет о диагностики через комп.
В программе CASCADE (Эмулятор прибора CarmanScan) заявлена поддержка дизельного Кайрона.
Но при попытке соединится пишет что нет общего провода на к-линии. Если у кого есть соображения?
1. Имеем к-лине, л-лине адаптер на мосте 232FTDI, адаптер 100% рабочий.
2. Проверенны массы на диагностической колодке О Ом
3. Питание +12Вольт на колодке есть.
4. 7 ножка (к-лине) звонится на корпус в 120 Ом, т.е. не в обрыве до ЭБУ.
5. Изменял скорости подключения адаптера всегда один ответ - нет массы на к-лине..
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 31 December 2014 - 01:42 PM
#453 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 04:24 PM
У Вас дизель не Евро-4 случаем?
#454 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 04:28 PM
Нет евро3, евро 4 читает ELM327 на ура. У меня весь платный и бесплатный софт не видят ЭБУ.
#455 Vahmurka
Отправлено 01 January 2015 - 02:09 AM
не работает эта пакость с кайроном. максимум можно(?) только в раздатку попасть
#456 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 12 January 2015 - 02:40 PM
Сегодня,в связи с некоторыми сомнениями по работе машинки, подключил сканер и покатался по снегу! Данные со сканера-посмотрите-может есть какие то несоответствия.
#457 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 12:49 PM
Так это данные хх. У меня тоже самое-только расход топлива 8 мг правда у нас -15. летом тоже был 6 мг.
#458 stas e
stas e
  • 41 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 07:11 PM
Что-то я зашёл в тупик! Какой мне все-же сканер заказать! Подскажите п-та, кайрон 2005 2.7 акпп 5, дизель. Пробовал ELM 327 помоему, не видит
Сообщение отредактировал stas e: 19 January 2015 - 07:14 PM
#459 cigord
Отправлено 19 January 2015 - 08:25 PM
1. Launch X431+ Ssangyong база
2. DS150e.
Бери из этого что хочешь
У меня оба есть Они по своему хороши и плохи
#460 stas e
stas e
  • 41 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 12:31 PM
У меня на данном этапе АКПП в аварийном режиме, перепробовал все, что можно, плату заменил, чтобы коробас видел на дизельке моем и если не трудно ,ссылочку где заказать сей девайс можно. Спасибо.
Сообщение отредактировал stas e: 20 January 2015 - 12:35 PM
