Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#881 cigord
Отправлено 27 March 2017 - 10:05 AM
Нет сам свисток не обновляется
#882 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 10:14 AM
это я и хотел узнать...
#883 серг1
Отправлено 27 March 2017 - 08:15 PM
Люди знающие. просветите .  В чем различие Делфи 150 или Launch ???
Какой выбрать ?
у кого какие возможности ?
А то скоро скидки на али.
#884 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 09:17 AM
МоторДата+Elm327 v1,5 не цепляется, разработчики отписались и сказали, что дизель не поддерживается, скорее всего поддерживается только с 2014 года.
Так кто говорил о готовности сотрудничества МоторДаты?
HobDrive+Elm327 v1.5 работает. Пока пробовал на демо версии в планах проверить возможности на полной версии.
Какой выбрать ?
Разница в железе, софте, и возможностей при диагностике дизельных Kyron. Delphi 150 (он же autocom вроде), не все корректно видит параметры, и не все может (прописка форс).
Launch может наверное все, по крайней мере к моей машине подключали сам наблюдал видит вроде все и корректно.
Но цена обоих устройств несоизмерима велика, не чему там особо так стоить (даже китайскому)! Если речь идет о пользователе а не диагносте в сервисе!
Сообщение отредактировал djon1: 28 March 2017 - 09:18 AM
#885 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 11:02 AM
Несоизмерима с чем? С ELM - да. Но что может ELM и софт к нему?
ELM имеет только CAN и K-line на 7-й лапе разъёма (Про L-лайн в контексте ёнгов упоминать не будем).
Возможно ёнги последних лет и диагностируются по CAN-у, я тут не в курсе, но вот в большинстве эксплуатируемых сейчас ёнгов диагностика по K-line, а CAN шина используется для обмена информацией между блоками.
А вот K-line провода от разных блоков, выведены на разные контакты OBD2 разъёма, и соответственно ELM из коробки, даже при наличии софта (которого опять же практически нет на старые авто), максимум что может - это диагностика двигателя (ECU).
Launch и Delphi 150 умеют коммутировать K-line на разные контакты разъёма.
По Delphi 150 вроде как нет софта именно под наши модели? А диагностика по неродным моделям - на мой взгляд не айс....
В моём рексе 2007г.в. помимо ECU, Launch "видит" ещё TCU, TTCU, ABS/ESP, AirBag, SSPS. Вроде как должен ещё и A/T Lever (селектор АКПП) видеть, но не видит, не знаю только на моём авто или у всех такая проблема.
В нашей провинции порой водители весь день тратят на то чтобы найти тот сервис, который прочитает только коды ошибок с их авто... Платя при этом и за неудачную диагностику, и за просто считывание ошибок по 500..1500р.
#886 серг1
Отправлено 28 March 2017 - 01:55 PM
Прописка форс. вроде есть. Мне знакомый говорил что рекса прописывал.
Наши марки вроде есть . в Делфи 150.
Вот очень интересно какие различия в возможностях между Делфи и Лаунчем ???
HobDrive+Elm327 v1.5 берёт и старые года наших машин. Тут тоже вопрос. в чем различие между платной и демо версией  HobDrive.
#887 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 04:29 PM
При мне диагностику проводили Делфи 150, параметров мало было (сравниваю с тем что я видел в Башдизеле, там сервисный сканер Бош) показания турбины неправильно отображались это точно, что то еще диагност говорил про баги программы но не помню. У другого лаунч 431, тот да видит все и может многое, но не спросил я только про прописку ключей иммобилайзер.
Вот то то и оно, были специалисты, а то за стирание ошибок 500 руб. просят, вот и в этой теме мы все ищем и разбираемся чем как лучше и какие цели кто преследует!!!
По моему мнению зная ошибки их стирание уже поможет определиться и сделать ремонт своими силами, про устройство, диагностику  топливной, болячки тоже много написано, и это очень сильно помогает!
Я видел как проводят диагностику спецы: смотрят ошибки, импульс топлива, давление в рампе, напряжение борт сети и все полезли смотреть слив на обратку, и стружку в фильтре, (увидели стружку обрадовались показали хозяину) все ни чего особо я не увидел и тем самым был шокирован.
Сам ремонтировал топливную пришлось ехать второй раз при 0 градусов машина плохо заводилась и очень сильно дымила (это при новой то топливной), они по гарантии что то там сделали, сказали, что еще раз чистили рампу и промыли форсы. Я говорил чтобы они мне предоставили распечатку с параметрами и кода форс после стенда, ага щас!!! Так, что со специалистами проблема, даже в региональных сервисных центрах.
И форсунки они не прописывают, мол евро 3 сам адаптируется!!!
Сообщение отредактировал djon1: 28 March 2017 - 04:30 PM
#888 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 29 March 2017 - 12:34 PM
Опять же, смотря что за Elm327. У меня машина 2006 г.в. и китайская Elm327 с программой HobDrive не работает. Не подключается и все. Перепробовал все, что можно в настройках проги. Долго переписывался с разработчиками. В итоге они сказали, что Elm327 скорей всего урезанный и слились. Ни ответа, ни привета. Хотя на других машинах все работает. Вот сижу и думаю что делать
#889 серг1
Отправлено 29 March 2017 - 02:48 PM
ЕЛМ версия 1.5. один двухплатный с чипом PIC18F2480.Один с каплей.
Вот проверка есть такая
Пишут что версия 2.1 сосвсем плохая.
Сообщение отредактировал серг1: 29 March 2017 - 02:49 PM
#890 серг1
Отправлено 29 March 2017 - 02:59 PM
тут ремонт
#891 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:52 PM
Обязательна версия 1.5 адаптера Elm327. Версия 2.0 и 2.1 адаптера Elm 327 + HobDrive не работают на дизелях Евро3.
#892 серг1
Отправлено 29 March 2017 - 04:11 PM
Вот кто знает что за новый лаунч ?
LAUNCH Голо М-Diag Lite ПЛЮС
https://ru.aliexpres...8d-bc681ce45702
#893 серг1
Отправлено 29 March 2017 - 06:15 PM
Посмотрел в интернете . что то так и не понял. Лаунч это простой сканер . для просмотра и удаления ошибок.(правда ошибки всего коробки .раздатки подушек и т.д.) ну и еще для просмотра много датчиков. ???
Ну а делфи 150 плюс ко всему этому и прописка. прошивка. активация датчиков.
Я правильно понял или нет ?
вот к примеру
#894 cigord
Отправлено 29 March 2017 - 06:19 PM
Неправильно !
#895 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 29 March 2017 - 06:25 PM
Вы не правильно все понимаете! Launch EasyDiag 2.0 куда лучше. Ну во-первых все на телефоне или на планшете и возможностей немного больше,  по нашим машинам точно! А LAUNCH Голо М-Diag Lite ПЛЮС-извините те же яйца только в профиль и при том что софта в свободном доступе пока нет. Так что берите желтый свисток(пока скидки) и не заморачивайтесь!
Сообщение отредактировал fortovuy: 29 March 2017 - 06:26 PM
#896 серг1
Отправлено 29 March 2017 - 06:33 PM
Во. Спасибо. Теперь все понял.  :eeeee:
Конкретно и по теме.
Ну скидок как таковых нет . он в районе 2200 - 2400. сейчас и так был вроде бы всегда.
А вот на делфи сегодня скидка он стоит около 1700 р.
А про  М-Diag Lite ПЛЮС  там по ссылки в середине страницы есть таблица сравнения по возможности с обычным лаунчем. так там вроде и активация приборов и ещё плюсы ???
Сообщение отредактировал серг1: 29 March 2017 - 06:36 PM
#897 cigord
Отправлено 29 March 2017 - 06:37 PM
У этих сканеров есть свои плюсы и минусы , у меня оба есть хотя щас пользуюсь только ланчем потому что он под рукой на телефоне а это очень важно
У дельфи плюс что на него ПО можно легко бесплатно найти а с ланчем надо или платить или как то ломать
#898 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:42 PM
Ничего не надо ломать-все уже давно отломано и в свободном доступе!
#899 серг1
Ну  с ПО понятно. (к стати там на али куча емейлов кто ключи распродает). А вот с возможностями и по железу в чем разница ?.
Ну да что под андройдом это удобно. но как то всетаки свисток и делфи ясчик. этот маленький . а тот огромный. Вот и смущает - кто что может ?
А лаунч форсы прописывает ?
Сообщение отредактировал серг1: 29 March 2017 - 06:44 PM
#900 cigord
Отправлено 29 March 2017 - 06:44 PM
Ну есть варианты конечно, хотя я вот для красного ланча нигде не нашел ПО для всех марок потому что мой сканер не регистрируется на сайте марок ПО и скачать ЕОВД  я не могу
