Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#921 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 05:25 AM
По факту все что начинается на v1.* это одно и тоже. Все что на v2.* это не elm327.
Хотя если вдаваться в тех документ то и китайский v1.* не тянет на настоящий elm327.
#922 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 31 March 2017 - 06:52 AM
И так, вчера прогнал два китайских адаптера через программу  определения елки. Над версией 2,1 ржал как лошадь
Мда, надо будет все таки покупать что то другое
Сообщение отредактировал Денис 32: 31 March 2017 - 06:54 AM
#923 серг1
Отправлено 31 March 2017 - 12:18 PM
У вас и первые показатели судя по постам с 4пда тоже типа версии 2.1 . хоть там и надпись 1.5 . Вам нужно заказать с елм у проверенного продавца.
#924 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 01:56 PM
Так версию 1,5 заказывал ссылки на Драйв2. Может Вы знаете такого продавца?
#925 серг1
Отправлено 31 March 2017 - 02:01 PM
Могу дать ссылку. Где я заказывал. Чуть позже. Сейчас я на работе. Ссылка на компе.
#926 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 02:03 PM
Если можно, скиньте пожалуйста. Буду благодарен
#927 серг1
Отправлено 31 March 2017 - 08:34 PM
Вот ссылка. у меня такой
https://ru.aliexpres...00023.20.CVXvfe
#928 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 10:11 PM
https://ru.aliexpres...000023.20.CVXvf
Самое инитересное, что версию 2,1 я заказывал у этого продавца))) Заказал, придет посмотрю, если что открою спор
#929 серг1
Отправлено 01 April 2017 - 11:10 AM
Я у них сначала тоже заказал такой. Но и он оказался рабочий.
http://alipromo.com/...f2-3496b5ec3f01
Потом понял что он без нужного чипа . там просто капля. перезаказал с чипом
PIC18F25K80
Сообщение отредактировал серг1: 01 April 2017 - 11:11 AM
#930 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 06:03 PM
Признаюсь сразу тему пока не читал.
Проблема в ошибке 1254 и 1253. Все показания смотрю по EML 327. Док вот в чем проблема то.... на заглушеной машине кажет в рейке 200бар. Попробовали на двух каях евро4. Этот адаптер (связь с андроидом идет по вайфай) стоял на протяжении 1 5-2 года в гнезде. Случайно попробовал без него проехать. И о чудо. Машину как подменили. За два часа по городу не мог поймать чек. Разгон до 90 педаль в пол. Др этого с адаптером легко чек ловил. Думаю что этот адаптер мешает мозгам нормально своевременно управлять двиглом. А тменно тормозится связь между датчиком на рампе и клапаном MVI. Езжу дальше без него. Наблюдаю. Пока все ок
Этот адаптер для себя теперь катаю в бордочке. Служит для сброса ошибок и не более. Куплю мультик в будущим
#931 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 12:11 PM
vvantuzz, "кажет" то не адаптер, а некая программа, которая может неверно интерпретировать данные и т.д.
Какую использовали?
И второй вопрос, проблема проявлялась просто при вставленном в OBD разъём ELM327? Или всё же когда была запущена программа, которая общается с ELM327?
Сам по себе, ИСПРАВНЫЙ ELM327 не должен что либо делать, и соответственно мешать "двиглу".
#932 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 12:25 PM
Да какой то бордак по машине ходит. Вновь поймал ошибку 1254 без адаптера.
В этот же день снял клемму с акб на заведеной машине. Включил ближний свет и магнитола вырубилась. Потом дальний она опять вырубилась. Где то видео не контакт идет. А где найти то как? Провода массы от мотора к кузову продублировал в двух местах.где то по плюсовому что ли проблемы. И заметил что холостые без акб не стабильные. В глушаке слышны перебои выхлопа. И мотор потряхивается. Думаю это с питанием эбу связано тоже. А с акб на холостом тоже мотор немного колышится но перебоев прям не слышится в работе. Акб немного стабилизирует просадку. Пробег 79ткм. Лемпочки в плафонах немногоплмаргивают на хх только. А без акб они сисьнее стали моргать. Диодики стоят.
Где еще может быть проблема в питании у нас.? Под капотом протянул все болтики массы которые выдны
#933 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 12:29 PM
Моё мнение: отключать АКБ на работающем двигателе (а также заводить мотор без АКБ и т.д.) - НЕЛЬЗЯ.
Если у Вас мигают лампы с АКБ, и при этом АКБ хоть немного жив - ТО стоит в сторону генератора, его привода и электрических цепей посмотреть.
#934 серг1
Отправлено 03 April 2017 - 12:43 PM
Да вы что ? на машинах с мозгами и современной электроникой . отключать акамуль категорически нельзя.
#935 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 12:49 PM
Тогда как обьяснишь что магнитола вырубилась после включения лампочек? Или это в пределах нормы?
Аккамулятор является в роли конденсатора. Сглаживает пульсации
#936 dim.a7
Отправлено 03 April 2017 - 01:15 PM
Александр, заводить можно, завести нельзя.
#937 серг1
Отправлено 03 April 2017 - 01:55 PM
При включение большой нагрузки проседает напряжение. а регулятор не успевает резко подстроится.
Без акума может быть скачок напряжение и все нафиг погорит.
Сообщение отредактировал серг1: 03 April 2017 - 01:56 PM
#938 серг1
Отправлено 03 April 2017 - 07:41 PM
Вот ещё интересная ЕЛМка с ЮСБ и ВИФИ. В тестах все зеленое.
https://ru.aliexpres...-00234-VnYZvQVf
#939 серг1
Отправлено 07 April 2017 - 02:20 PM
Появились новые сканеры и вот различия
https://ae01.alicdn....3350&hash=74742
Какие лучше . может гуру подскажут ???
#940 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 02:18 PM
Владельцам Launch появилась возможность урвать свежее обновление одной марки нахаляву. промо-код - ONEFREE
Зарегистрировался,ввел промо код, заказ оформился,скачал прогу,поставил.В проге выбираю Обновить,но не вижу где скачать марки.В проге не дает,на сайте тоже не дает скачать марку
