Форсунки Способы чистки, промывка
форсунки чистка дизеля
Сообщений в теме: 112
#81 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
  • Интересы:ИСБ, "московский полк", Туризм, медицина, велотуризм
    тел: 89636839666
Отправлено 12 June 2015 - 02:07 PM
А шланги для промывки нужны с внутренним диаметром 8 мм?
Шланги
2 фильтра
Канистра
Средство
Больше нечего не надо?
#82 avto111
Отправлено 12 June 2015 - 03:21 PM
Вход в тнвд 8 мм., выход не помню. :unknw: Фильтры не нужны. Если уж и ставить, то один делфи. У остальных степень фильтрации хуже, они бесполезны. Для промывки можешь использовать свой старый, с заглушеной обраткой. Но на родном фильтре штуцеры 10 мм.Потом в систему поставить новый. Фильтры использовать исключительно оригинал или делфи 924.
#83 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
    тел: 89636839666
Отправлено 21 June 2015 - 05:26 PM
Что то я не справился( шланг на обратку куда ставить? точнее в каком месте его присоединять? перед входом в фильтр или где?:
#84 avto111
Отправлено 21 June 2015 - 06:07 PM
Если не справился с таким примитивом, то не мучай себя и машину, чеши в сервис.
#85 romzes
romzes
  • 15 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 12:52 PM
Добрый день.
Машина работает пару минут и глохнет, и заметил что при работе двигателя груша подкачки топлива сморщиная. Я снял водоотделитель и фильтр, слил из них остатки топлива. В водоотделители было много черный мусора, воды не было. В фильтре было немножко, совсем чуть чуть грязи. Снял грушу. В ней были забиты обратные клапаны грязью, прочистил клапаны, проверил, груша работает, клапаны держат. Собрал все обратно, предварительно налил через воронку топливо в водоотделитель без груши. Подключил грушу, начал качать, а она как то вяло нажимается и не распрямляется, такое ощущение, что она не может поднять топливо из трубки бензобака. Короче вроде прокачал систему, завел, машина нормально работает, но груша сморщиная все равно
Что не так подскажите
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 06 August 2016 - 06:14 PM
#86 ELSTAL150
Отправлено 01 August 2016 - 01:30 PM
Может сапун забит грязью на топливном баке? Попробуй накачать с открытой крышкой бака, если получится, то дело в нем(сапуне)
#87 Kukas
Отправлено 01 August 2016 - 01:31 PM
Добрый день.
Попробуйте то же самое, но с открытой горловиной т\бака. Если всё будет нормально, причина в воздушном клапане бака.
P.S. Опоздал,,,
Сообщение отредактировал Kukas: 01 August 2016 - 01:31 PM
#88 ELSTAL150
Отправлено 01 August 2016 - 01:33 PM
P.S. Опоздал,,,
Здарова, Дмитрий :friends:  В прошлый раз я после тебя был)))
#89 romzes
romzes
  • 15 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 01:49 PM
Дело в том что я снимал бак и и проверял датчик уровня(Белую баклушу) трубочки и фильтры продувал, да и вообще в баке все было чисто. Не пойму что за сапун???
#90 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 02:00 PM
Сапун, трубочка через клапан , связывает бак с атмосферой..
#91 romzes
romzes
  • 15 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 03:46 PM
Сейчас попробовал через воронку топливо залить в водоотделитель и фильтр. они заполнялись но топливо куда то уходит, не пойму, оно обратно в бак стекает???? Потом завел машину, она завелась и заработала, но круша вообще съежилась. А если грушу через трубку в полторашку с топливом засунуть и завести????
#92 romzes
romzes
  • 15 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 06:56 PM
Всем спасибо за советы!! Все оказалось проще, хотя от незнания тяжелее для меня........ груша со временем начала отслаиваться изнутри. Забивается клапаны в ней и топливо не идет.
И от незнания такой мелочи я сначала прочистил клапан EGR и коммутатор идущий на турбину, затем прочистил водоотделитель, топливный фильтр, снял бак, прочистил трубки........а это всего навсего была груша))))))))) Надеюсь после замены все заработает.
А вот можно ли прочистить ТНВД не снимая его????
#93 шао
Отправлено 01 August 2016 - 07:59 PM
http://www.bigcityst...k-Akopyan-2.jpg,
сиськи-масиськи.трах-тибидох
#94 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:25 AM
... и все же "Ляськи-Масяськи "  8-)
а "сиськи-масиськи" - это Александра Серова.
#95 dim.a7
Отправлено 04 August 2016 - 12:40 PM
МОЖЖНО!!!!!
Промыть дизтопливом не снимая, не разбирая. Набор инструмента для проведения операции:-)ключ ,,зажигания,,
#96 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 06:56 AM
Подниму тему.проблема вот в чём.машина работает нормально.тяга отличная,НО сильно воняет выхлоп.из глушака пахнет не сгоревшей солярой.форсы льют меньше чем по 5 мм .есть подозрение на грязные иглы и распылители.вопрос можно их не вынимая промыть лавром или ещё какой нибудь жижей.
Эта вонь уже достала.всё и все провоняли этим едким выхлопом.
#97 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 07:32 AM
Начал такую подливать, пока хуже не стало :)
У меня после 100 ткм меньше вонять стало, чем больше пробег, тем меньше. :)
#98 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:04 AM
Вот щас завел.завелась сразу.завоняло на весь район.аж в подъезде пахнет.машину теперь ставлю подальше от желых домов.соседий жалко.
#99 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:07 AM
Может, глвшак дырявый? Версия.
#100 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 08:13 AM
Залил промывку для диз. astrohim, флакон на 60 литров, ценник в районе 100-120 р.Еще катаюсь на ней. До этого заливал осушитель диз.топлива той же фирмы для профилактики. Какой будет результат и будет ли он.... Может это все для собственного успокоения.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 12 February 2019 - 08:14 AM
Темы с аналогичным тегами форсунки, чистка дизеля
