Форсунки проверка, тестирование
проверка форсунок
Сообщений в теме: 139
#41 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 04:40 PM
так у него по паспорту 167км/ч всего.
#42 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 07:36 PM
О самолете не задумывался?
По 5 мл это нормально. Я тоже не давно проверял льют по 5мл, правда пробег то по меньше будет твоего 65тыс.
#43 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 10:30 PM
Спасибо мужики! !! Безумно рад сему открытию:))) я просто после мондео еще не до конца привык. А ведь были ммысли что кирюша быстрее ехать и не должен. Теперь спокоен:))
#44 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 08:45 PM
Должен. У меня 200 по спидометру ездил.
Правда спидометр врет безбожно.
По спидоиетру 160 - реально 145.Сколико реально,
а не по спидометру 200 не знаю.
#45 cigord
Отправлено 12 May 2013 - 04:24 PM
Сделал тест на обратку форсу. За минуту движок прогретый набежало 4 - 4 - 4- 9 мл . Делать чтоли 4 форсу если 9мл набежало или пока подождать?
#46 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 04:28 PM
Пробег? Плохо заводится?
Вроде не сильно много
Я бы не лез....ибо не факт что 4-я вынется, а это уже цена на порядок выше
Сообщение отредактировал Angel87: 12 May 2013 - 04:29 PM
#47 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 04:47 PM
от безделья тож делал тест форс, пробег 97000, за полторы минуты в 3х форсах по 5мл, в 4й 6мл. больше туда не полезу.
#48 cigord
Пробег 80т км . Бывший хозяин говорил что менял все клапана в 60 т км типа одна форса лила и он все поменял скопом. Так что если это правда то за 20т км 4 форса лить стала 9мл. Это нормально ? Форсы мне недавно притирали из под 3 и 4 выхлоп шпарил и они все прекрасно вылезли на ура. Вопрос до какой нормы 4 форсу тянуть. В принципе на одной форсе клапан поменять даже в сервисе приемлимо по деньгам.
#49 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:16 AM
Подниму тему, вчера делал тест на обратку, каждая форсунка льет по 5мл в минуту, пробег на данный момент 76800км. год 2008. авто кореец
Заводится нормально, расход мне кажется великоват -12литров. Авто питается исключительно луковским топливом. фильтр воздушный чистый. менял ~6000км назад. Расходомер воздуха чистил пару тыс км назад химией от Liqui Moli
стиль езды по большей части спокойный( 80 процентов времени), но периодически активно педалирую, особенно на светофорах и при езде по пустой дороге.
Вопрос1 - 5 мл с обратки, это много или норма
Вопрос2 - 12 литров , а не дофига ли есть авто, хотя разумом понимаю, что 2 литра объема не так уж и много для 2-х тонн веса.
#50 cigord
Отправлено 10 June 2013 - 08:16 AM
В городе расход считать безсмысленно потомучто он зависит не только от пробега но и от количества разгонов торможений
Примерно одно разгон торможение сьедает 100 грам топлива
Может вы на 10 километров пробега 10 светофоров прошли вот и расход
А зимой на прогрев пол литра уходит
Так что если зимой ехать 10км с 10 светофорами то будет 20 литров на сотню минимум !
#51 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:23 AM
Х.з. дофига или нет, но у мну он жрет тож 12х100, тапку тож нажимаю, город каждый день и трасса в основном 100-140км/ч
для 2т. авто на автомате считаю, что это норма, до этого была бенз. Toyota Саrina 1.8 тож на автомате и расход был такой же.
#52 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 04:34 AM
Как почистить впускной коллектор после егр не снимая?
#53 шао
Отправлено 11 June 2013 - 04:42 PM
да ни как,да же щёткой не подлезешь
#54 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 04:51 PM
Снимать?
#55 шао
Отправлено 11 June 2013 - 06:03 PM
Снимать?
НУ ЕСТЕСТВЕННОпроблем почти нет,болты 6гранники лучше заменить на обычные шестерка 2-2.5 см
#56 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 09:58 PM
вопросик возник. сегодня протестил форсунки на обратку , машина заглохла сама примерно через минуту и всё не завести ,показывает что в фильтре вода , снял клейму с ак,всё пропало ,завёл, так и должно быть? подскажите
#57 шао
Отправлено 27 November 2013 - 10:12 PM
ну то что это бывает не спорю, у меня нет,на других машинах да,ну может пару минут подержать может и заглохнет,при холодной погоде все горит водоотделитель(провоцирует-открути пробку сломай меня),если не в моготу просто переверни и слей.завел? и забей
#58 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 10:20 PM
спасибо!
#59 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 08:55 AM
Засосало воздух через снятую трубку обратки в фильтр. У меня на холодную как то так было, на 50 сек хватило. Зажигание выключить, грушей накачать и заводить. Ошибку скинуть, если есть чем.
#60 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 08:40 PM
Привет всем! Подскажите,пожалуйста,может кто знает хороший сервис со стендом для проверки наших форсунок?
Сообщение отредактировал Горыня: 17 February 2015 - 08:41 PM
