Форсунки проверка, тестирование
проверка форсунок
Сообщений в теме: 139
#121 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:19 PM
Не закружиться,среднее значение с завода забито.
#122 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:29 PM
Да газует то ладно, я к тому что эбу нужно с чем то сравнивать новую форсунку. Если сразу все форсы поменять, как блок будет определять сколько топлива впрыскивается? А это необходимо знать для коррекции. И не только это. А вот когда пропишешь код форсунки, эбу все это прочитает и будет знать.
Когда меняешь одну форсу, эбу видит изменения в форсунке и подгоняет, корректирует под имеющиеся. А если все поменять, у блока голова закружится что на что менять.
Это твое предположение или есть опыт не правильной работы форсунок после замены?  Не надо себя накручивать. Большинство меняют без всякого стенда и все хорошо.
#123 dim.a7
Отправлено 24 October 2017 - 05:56 AM
Да нет, не пришло еще время поиметь горький опыт. Так из умных статей и горького опыта других.
А у тебя откуда статистика что меняют и хорошо? Да большинство, я думаю, даже не представляют как выглядит эта форсунка.
#124 dim.a7
Отправлено 24 October 2017 - 06:02 AM
Забито то, что ты имел до установки новых. А это уже не заводские установки.
А на заводе забивают )прописывают) то, что указано на каждой форсунке а не нечто среднее.
#125 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 24 October 2017 - 08:08 AM
по моему вы пергибаете палку)) форсунка это железяка..ей управляет эбу..и кстати ..я так пологаю эбу не может мерять компресию, определить состояния распылителя , качество соляры, и так далее...мне кажется там всё намного проще..в зависимости от температуры воздуха и двигателя....и идёт управление форсункой...ну ещё возможно давление в самой форсе или на рампе тоже может влиять
на хорошую работу двигателя влияет очень много факторов....и код форсунки далеко не на первом месте
#126 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 08:12 AM
Ну вот и что теперь будут делать ушлые сервисмены?????
#127 dim.a7
Отправлено 24 October 2017 - 08:36 AM
А мне кажется что при одинаковой температуре, одинаковом давлении, одинаковом топливе и одинаковых моментах подачи и продолжительности сигнала открытия с эбу, у всех форсунок количество впрыснутого топлива и момент впрыска будут сильно отличаться.
#128 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 09:35 AM
Сам менял, друзья и знакомые меняли без стенда. Читал в теме сообщения. Ну если тебя так сильно зацепила эта тема спроси у ШАО, он их много менял и у него есть большой опыт.
#129 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 24 October 2017 - 10:56 AM
может и так....только поймите ..эбу не может подать разное давление на разные форсунки ..давление одно с рампы....в том то и дело ..что если у одной забит распылитель...эбу это не определит..и будет работать по заданной программе ..и уже по барабану какой код вы приписали форсунке
#130 dim.a7
Отправлено 24 October 2017 - 11:50 AM
Алексей, ну где я говорил что давление с эбу на форсунки подается разное? Хотя оно действительно разное. И естественно эбу не может определить что там в форсунке забито. Зато блок может определить давление в момент открытия, может определить с какой форсунки топлива подается меньше или больше, какая открывается раньше или позже и внесет коррекцию. Увеличит (уменьшит) время открытия, изменит момент подачи сигнала на открытие. Соответственно код форсунки в памяти блока будет изменен. И естественно все это в определенных пределах, не до бесконечности.
Потом, когда заменишь форсунку и не пропишешь код, блок начнет ее тоже корректировать под рабочие. Ты же поменял форсунку и двигатель начинает "колбасить". А потом все адаптируется. А если поменяешь сразу все, подо что блоку корректировать? Они все разные. Время открытия форсунки какие то сотые доли секунды, а пружинки разные, отверстия разные.
#131 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 01:53 PM
Меняли клапана в ванне с солярой, что бы как можно меньше грязи и соответственно меньше воздуха в системе.При запуске никакого расколбаса не наблюдалось.Запустился легко и работал, практически сразу ровно и так было не на одном авто.
#132 dim.a7
Отправлено 24 October 2017 - 04:33 PM
И сразу все менял, а потом запускал двигатель?
#133 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 04:22 PM
Сделал тест, только забыл что надо на горячем движке. Получилось около 5-6 все форсунки.
На горячем было бы меньше?
З.Ы. Надеть шланги от системы что на шприц что на кончик форсунки тот еще секас...
#134 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 05:45 PM
Да,ладно,дело пяти минут со шлангами от капельницы.
#135 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 08:34 PM
Ну может мне трубочки попались херовые от капельницы.
Надеваться никак не хотели. Начинали мяться. Т.е. недостаточно мягкие были чтоб натянуться на штуцер или чуть меньше диаметром чем положено.
А что на счет обьема на холодный двиг? На горячую было бы меньше?
Сообщение отредактировал Горын73: 24 April 2018 - 08:34 PM
#136 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 27 June 2018 - 12:06 PM
Народ привет. Если все 4 форсы льют на тесте по 4,5мл на 94000 это норма?
#137 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 01:26 PM
Если тест более\менее корректный то  :good:  :good:  :good:
#138 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 01:30 PM
Спасибо, а вообще в каком диапазоне норма, а когда уже стоит задуматься?
#139 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 01:39 PM
Про форсы не одна тема и в них вся инфа имеется... Только на ночь не читай... :ujos:
#140 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 01:44 PM
да как то нет времени доплатить все темы, чтобы узнать диапазон нормы.))
