Замена переднего сальника коленвала
Сообщений в теме: 34
#1 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 04:02 PM
Собственно вопрос такой кто менял сам? Проблема у меня возникла в следующем немогу откруть болт на шкиве уже два ломика сломал какая там резьба? Кто знает в букваре нечего ненаписанно по етому поводу если кто в курсе поделитесь пожалуйсто инфой
#2 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 06:20 PM
Насколько догадываюсь, потеет передний сальник.?
Почти у всех машин болт на шкиве откручивается стартером. Одеваете головку на болт шкива . в головку вороток крепкий, который упирается в раму и затем кратенько нажали на стартер.
#3 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 06:39 PM
Че посущественней ответов нет? Если следовать вашему совету то я не откручю а так затену что пипец, да кстати и бендикс может провернуться. Вал крутится по часовой стрелке значит и резьба правая.
#4 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 02:56 AM
стартером ни делал ни разу, хотя так делают многие...
откручивал три раза на трех японках, помогали хорошая ударная головка, вороток и молоток по тяжелее
#5 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 03:03 AM
Правилно, резьба правая, значит откручиваем влево. Так что СТАРТЕРОМ, проверено!
#6 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 02:16 PM
Хотелось бы узнать, был ли у кого опыт откручивания болта шкива способом иным от этого https://www.drive2.ru/l/2819771/? И имеются ли такие ещё, кто менял оригинальный сальник на такой же как в этом отчёте? Со слов автора данного видео оригинальный сальник дубоватый. Мой на вторую зиму начал сопливить, пошла третья зима, не то что бы критично но неприятно. У меня бензинка.
Сообщение отредактировал масел: 04 January 2016 - 02:16 PM
#7 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 06:06 PM
С верху одеваеш головку с рычагом по длиннее. С низу стопориш шкив обыкновенной фомкой, и резким движением срываеш болт. Дальше от руки. Проблем ни разу не возникло
#8 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 08:45 AM
Извиняюсь за свою не осведомлённость в названиях приспособлений для ремонта - что такое фомка? Ясно что это не пушистое маленькое животное, а это это гвоздодёр так называемый, то как его туда и за что. Фото, очень бы помогло. Звонил официлам запросили 3500, не официалы 2000 и то как пойдёт. Стараюсь со своим бегемотиком развлекаться сам, не доверяя криворуким, да ещё и за деньги. Если уж чего и сломаю, дык блин сам и бесплатно.   Если всё правильно и с хорошими рекомендациями и с помощью форума думаю дел то на пол часа.
#9 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 05:57 PM
Можно через снятие стартера. Стартер снять, через окно заклинить монтажкой маховик и откручивать. Сборка в обратной последовательности. Для мерсов есть фирменные фиксаторы.
Сообщение отредактировал avto111: 07 January 2016 - 06:01 PM
#10 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 January 2016 - 06:29 PM
откручивал мощным пневмопистолетом.....таким наверное у камазов гайки крутят ))) он в 2 раза больше чем пистолеты в сервисах, у нас на работе прикупили по нужде
#11 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 06:36 PM
........прикупили по нужде
Прикупил не прокатит. Он хочет бесплатно. :unknw:
#12 шао
Отправлено 07 January 2016 - 07:52 PM
видел как затягивали болт ,когда машину собирали,поди стартер сгорит, чем его теперь сдернешь, а распред валы сломаются
#13 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:18 PM
Вот фиксатор это интересно, где бы такой приобрести?
#14 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 08:44 PM
Мерседесовский должен подойти, т.к. стартеры взаимозаменяемы. Хотя надо уточнять. Но покупать его на раз не рентабельно. Практически за эти деньги можно все сделать в сервисе.
Сообщение отредактировал avto111: 07 January 2016 - 08:45 PM
#15 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 09:30 PM
Фиксация шкива коленвалаНабираем на ютюбе и смотрим видео,также там есть и рекомендации по замене сальника....На нашу машинку такого видео нет ,но они же все похожи!
Сообщение отредактировал Юрист: 07 January 2016 - 09:32 PM
#16 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 09:50 AM
Вот подходящий вариант.https://www.youtube....h?v=bZv1fMjCTcY
#17 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:00 AM
Сальник от тойоты поставил какой не помню он уже немного, оригинальные которые попадались были меньше по внешнему диаметру хотя размер на них был правильный написан
#18 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 03:14 PM
там шкив литой, у нас спицевой. Заменить сальник, ну минут 15 на все про все уходит. Раздули проблему из ничего. На яме если делать, дык ещё легче. Просто вдвоём делать надо. Один стопорит и держит, другой срывает. А что касается пистолета, то как вы подлезите? Там разбирать весь перед надо. Вообще не вариант
#19 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 02:20 PM
По идее такой съемник в каждом сервисе есть. Не думаю, чтоб дорого взяли за замену у частника
#20 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 31 March 2016 - 12:01 AM
Здравствуйте, нужна консультация. Приобрёл новый оригинальный передний сальник коленвала для D20T. На сальнике размеры 68 48 8, меряю штангенциркулем наружный диаметр 67... Где-то встречал на форуме тему про сальники, но никак не найду! Направьте или подскажите , кто как действовал в данной ситуации, заранее спасибо.
Перемещено в соответствующую тему
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2016 - 06:50 AM
