Замена переднего сальника коленвала
Сообщений в теме: 34
#21 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 31 March 2016 - 08:54 PM
Здравствуйте, так все-таки встаёт оригинальный сальник 6659973046 или с ним возникают проблемы при установке? Наружный диаметр реально 67...
#22 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:47 PM
у меня он не встал так как маленький наружный диаметр, поискал в нете сальник по моим размерам подходит от тойоты какойто и мисиписи паджеро но они уже немного. Поставил и забыл вот уже три года катаюсь, недавно разбирал лоб мотора чтоб успокоители заменить сальник в хорошем состоянии проехал 50тыр на нем
#23 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 10:42 AM
Спасибо, слышал про тойотовский , но никак номер не подберу...
#24 шао
Отправлено 02 April 2016 - 09:22 PM
года 2 грешил на прокладку поддона,а это сальник,просто грязновато,ручьем не прет,так и катаемся
#25 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 12:45 PM
90311-48014 вроде такой, 68*48*7
#26 -Spartak-
-Spartak-
  • 54 сообщений
  • Интересы:Футбол, нумизматика, фалеристика.
Отправлено 11 October 2020 - 08:46 PM
Подскажите данный сальник для дизельных или бензиновых двигателей
#27 Foxoff
Foxoff
  • 23 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 09:45 PM
Здравствуйте, подскажите при съеме шкива коленвала, шпонка остаётся на валу или в шкиве. Течет передний сальник коленвала, буду менять сальник сам. Цены на замену, да и на сам сальник не радуют
#28 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 07:42 AM
Остаётся на коленвале у меня было так менял сам очень трудно открутить гайку шкива. Откручивал метровой трубой коленвал фиксировал в маховике есть круглые отверстия в них вставлял каленый пруток. Коробка автомат 5 ступка
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 30 January 2022 - 07:47 AM
#29 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 07:55 AM
Да цена подскочила в 10 раз я брал. 6659973046 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА 428 рублей брал 1 мая 2021..
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 30 January 2022 - 07:59 AM
#30 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 05:16 PM
вам в шиномонтажь.надо сдернуть. потом домой крутить дальше.
#31 Foxoff
Foxoff
  • 23 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 03:42 PM
Спасибо за ответ!!!
Про шиномонтаж тоже думал, но проблему вижу не в болту, а в фиксации шкива от прокручивания
И еще, подскажите насколько плотно сидит сам шкив. Нужен съемник или руками?
#32 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 01:34 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на Кайрон дизель нормально встал этот тойотовский сальник 90311-48014? Разница в высоте я така понимаю не критична? У меня дизель 2009 года, (пробег 186000, автомат 5 а/т 2.0 ,)потёк ((.
#33 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 03:33 PM
Размеры одинаковые - 48х67х7
Только наш родной 6659973046 стоит в Экзисте 3 300 руб. (для нашего региона), а 90311-48014 для Toyota там же - 469 руб.
Чудеса  :drag:
#34 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 05:00 PM
Спасибо! А то я в сомнениях, где то видел размер этого сальника 7"48*68, а оригинальный вроде 8*48*67.)))
#35 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 05:13 PM
Чудеса :drag:
Так же и сальником рейки, наш 8.5 и 1 300, а на 9 в грузовиках 180,а их два надо.
