Вакуум? Помогайте советом, не пойму что это такое...
Сообщений в теме: 29
#21 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 09:29 PM
Шо це такэ ? :) чего примостырил такого интересного? жигулевский клпана насколько эстетичнее смотрится и стоит 35 рублей
да, это и есть от жигулей, других у нас нынче нема:))) Вот и пришлось такой впиндюрить!
Модулятор Pierburg 7.02184.01.0 в EXIST стоил 1245руб 63коп взял по наводке форумчан за что им большое спасибо!Единственное неудобство-подобрать разъем нужно.Родной не подходит.
Я тоже тут прочитал, здорово, что есть аналог, скорое тоже собираюсь его приобрести!
А где шарик?
А все, выкинул я его, теперь вот этот жигулевский клапан стоит, там насколько я понял, внутри него нету шарика:)))
#22 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 09:35 PM
да, это и есть от жигулей, других у нас нынче нема :))) Вот и пришлось такой впиндюрить!
А все, выкинул я его, теперь вот этот жигулевский клапан стоит, там насколько я понял, внутри него нету шарика :)))
Молодец! Только учтите шарика там нет но стоит мембранка и иногда особенно зимой может от конденсата всё это прихватывать и жигулёвские запчасти у нас тоже не лучшего качества.
#23 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 11:09 PM
никто и не говорит, что жигулвский клапан это панацея. но не менять же вакуумный насос за 9 тыров из-за хренового шарика? О_о
просто дешевый и быстрый выход из ситуации.
#24 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 02:15 PM
У меня еще два клапана в багажнике, на всяк случай, перекинуть не проблема.
Сообщение отредактировал Sash01: 01 December 2012 - 02:16 PM
#25 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 01 December 2012 - 07:36 PM
В морозы нормально все, проверил уже :)
#26 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 11:05 PM
с проблемой по турбине так и не разобрался. Купил модулятор pierburg, поставил сегодня, вынес его на щит в вертикально положении, не помогло. так же при резком разгоне пропадает динамика и машина сваливается в аварийный режим при этом загорается чек енджин 1235 и 0108, куда копать? о чем эти ошибки говорят? шток на турбине ходит, что еще может быть?
#27 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 21 December 2012 - 08:28 AM
Вакуумные патрубки (все) поменять . У меня тож такая головожопия началась
Грешу на трубки , которые от приводов идут
#28 рыбак
рыбак
  • 42 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:25 AM
– Неисправность системы регулирования давления
наддува.
– Проверить систему подачи воздуха.
– Проверить напряжение питания датчика.
– Проверить жгут проводов и ECU.
– При необходимости заменить ECU. Написал как в мануале на ошибку 1235
0108 Замыкание в цепи
датчика давления
наддува
#29 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 11:43 AM
наддува.
датчика давления
наддува
уже разобрался, проблема была в VGT вот ссылка на тему.
#30 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 11:54 AM
C тормозилками разобрался! Точнее с вакуумом, точнее с вакуумным насосом! Дело было реально в шарике, теперь стало вот так:
Но вот с турбиной проблема осталась, точнее надеюсь не с ней, а с ее вакуумным управлением. Ехал из гаража, дал жару на 4-ой - опять загорелся чек и упала мощность, бортовой показал три ошибки: 1235, 0400, 0108. Сбросил их, опять на гашетку, до дома попер как на стелсе. Но чую, это не на долго. Ну что, какие будут мысли? Я считаю надо менять модулятор, видимо чистки ему не помогают...... Я просто не знаю, каким он должен быть в идеальном состоянии, мне кажется, что и так как он есть сейчас - должно работать, но это мое, ооооочень субъективное мнение. (просто резинка\мембрана целая, сам он не засранный), но шток в модуляторе и втулка где этот шток ходит - шероховатые.... Как считаете, замена модулятора поможет?
Да была таже проблема долго менял местами чистил и т д. Бывало и неделю ездил, а потом все равно чек загорался. Плюнул и купил за 1100 руб. модулятор Пьебург и с октября месяца чека не было.
