Для заряда периодического делал так на Вымпел 55, используя двухуровневый заряд:
Уровень 1 (основной заряд)
Захожу в "профиль 1" и выбираю "Алгоритм 1". Ставил:
Ток = 5% (для 90Ач Rocket: 4,5А);
Напряжение: 14,7В
Активирую профиль.
В течении дня (часов) ток падает приблизительно до 0,1%А (если долго не смотреть, у меня падал до 0 и после этого можно снимать или продолжить 2 уровень заряда).
Если есть время и возможность, то без отстоя АКБ сразу включаем:
Уровень 2 (дозаряд). Из-за малых токов АКБ на этом этапе не "кипит" и электролит насыщен множеством очень мелких пузырьков. АКБ чуть теплый.
Захожу в "профиль 2" и выбираю "Алгоритм 1". Ставил:
Ток = 2% (для 90Ач Rocket: 1,8А);
Напряжение: 16,0В
Активирую профиль.
Как правило, напряжение увеличивается очень быстро (буквально 5 минут) до 16.0В и ток начинает падать (в идеале до 0,1%А за 15 - 30 минут). Можно снимать.
Если на втором этапе ток за 15-30 минут не снизился - у АКБ еще есть проблемы (расслоение электролита/разбаланс по банкам/..). Даем отстояться (часов 8-24), смотрим плотность, если плотность нормальная (1,27-1,3) то можно ездить дальше. Я же разряжаю АКБ до 12,0В и пробую зарядить либо асимметричным зарядом (настройки в посте выше) либо способов в этом посте.
П.С.: Заряд всегда делать в тепле (+20/+25).
