Надо и пользоваться по инструкции к Вымпелу.
Каэцца мне, что ему фиолетово, какой акк заряжать.
Отправлено 09 March 2017 - 03:54 PM
Отправлено 09 March 2017 - 04:47 PM
Отправлено 09 March 2017 - 05:03 PM
Не боись, если ток в конце заряда упадет до 0,5А, 16В ставь смело.
Только ток лучше сразу поставить 5А если не к спеху.
Понял вас, спасибо!
Отправлено 09 March 2017 - 07:07 PM
Если аккумулятор заряжать подключенным к сети автомобиля, то заряжать можно бесконечно - "заряд окончен" не напишет, будет показывать заряд от 0.1 до 0.2А.
Заряжал качелями, написал ![]()
Еще заметил такую фигню-пишет, что заряд окончен, а время зарядки продолжает увеличиваться.Как это понимать?
Сообщение отредактировал Хмурый: 09 March 2017 - 07:14 PM
Отправлено 10 March 2017 - 02:51 AM
Боря, у ЗУ нет своих мозгов, а есть только запрограммированные в ЗУ параметры памяти.
Как только значение выходного напряжения относительно тока достигает определенных значений, например 16в. и 0А, то выдается запись "заряд окончен".
Это значит, что заряд извне не нужен или бесполезен.
Время заряда отсчитывается, пока ЗУ в режиме заряда и подключено к акк.
Вообще-то, не мешало бы инструкцию ЗУ почитать нормально, а не по диагонали.
Я, хоть и электронщик был раньше, терпеть ненавижу инструкции заумные, но выхода не было, пришлось читать (убил бы, с...ка, разработчиков), так как на Вымпел-55 просто так воткнуть в сеть 220 и прицепить провода не получается - преднастройки необходимы.
Отправлено 10 March 2017 - 05:39 AM
Читал и не один разБоря, у ЗУ нет своих мозгов, а есть только запрограммированные в ЗУ параметры памяти.
Отправлено 10 March 2017 - 06:13 AM
А можете поделиться?Читал и не один раз
. С форума вымпела распечатал пост,в нем чел приводит данные для зарядки разных типов акб в разных алгоритмах,использую как настольную книгу
Отправлено 10 March 2017 - 08:02 AM
ЛегкоА можете поделиться?
Отправлено 10 March 2017 - 08:35 AM
Легко
. Сейчас маленько работу разгребу
Тут выкладывай, а то я еще не начитался по В-55...
Отправлено 10 March 2017 - 09:16 AM
Вот, как и обещал!
Сообщение отредактировал Хмурый: 10 March 2017 - 09:19 AM
Отправлено 10 March 2017 - 09:20 AM
Вот, как и обещал!
+, спасибо за подборку
Сообщение отредактировал Олег03: 10 March 2017 - 09:22 AM
Отправлено 10 March 2017 - 09:36 AM
Не за что+, спасибо за подборку
Отправлено 13 March 2017 - 02:45 PM
Борис, приветствую, при выборе алгоритма 3, какой верхний порог ставить, 16,2В? А то как то интересно написано, "подбирается имперически")) И ток все же какой? 0,1, 0,09, или меньше лучше? вы как по своему опыту ставите? Акк родной, 90 Ah
Отправлено 14 March 2017 - 05:13 PM
Я заряжал"золотой серединкой" 16.1в, ток ставил 0.09а. Меньше ток, думаю,не хуже, просто время зарядки увеличится.
Это не мои исследования, просто я писал, что проникся доверием, как написано, так и заряжал, а правильно, или нет,время покажет. Определенно могу сказать одно-по утрам 12.7в, поездки короткие, ранее при зарядке другим ЗУ было как правило 12.4-12.5в, т.е. эффект есть
Отправлено 15 March 2017 - 06:27 PM
Спасибо за ответ, как понимаю, 0.09 в нашем случае это 8.1А? А то мало ли друг друга не поняли)Я заряжал"золотой серединкой" 16.1в, ток ставил 0.09а. Меньше ток, думаю,не хуже, просто время зарядки увеличится.
Отправлено 15 March 2017 - 08:06 PM
Да, от 90Ач именно8.1А
У меня АКБ емкостью 88Ач, я ставил в своем случае 7.9А
Отправлено 15 March 2017 - 08:29 PM
А Вы заряжаете и измеряете с отключенным аккумулятором?
Отправлено 16 March 2017 - 07:13 AM
Нет, с подключенным. Я понимаю, что это не правильно, но очень уж лениво потом все настраиватьА Вы заряжаете и измеряете с отключенным аккумулятором?
Отправлено 16 March 2017 - 08:02 AM
Тут как потеплело так глазок на моем акумуляторе аком-реактор100 вдруг стал зеленым, а до этого всю зиму был черным
Вот такое вот чудо-юдо , просто стало тепло и акумулятор при тех условиях вдруг стал заряжаться полностью
Отправлено 16 March 2017 - 08:16 AM
Весну почуял,скоро и деревья зеленеть начнутТут как потеплело так глазок на моем акумуляторе аком-реактор100 вдруг стал зеленым, а до этого всю зиму был черным
