Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#401 cigord
Отправлено 16 October 2013 - 04:59 AM
Да это понятно что если до 10 сек заводиться то это нормально
Просто мы же стремимся к идеалу Чтобы как у Ромы ВЖИК и завелся киря !
Я просто понял что чтобы быстро завестись даже на льющей и с низкой компрессией машиной надо обороты запуска поднять
Выше обороты выше компрессия и больше давление в рампе
#402 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:30 PM
Как и обещал, фотоотчёт выложил вот здесь: ТЫНЦ
#403 Executer
Executer
Отправлено 16 October 2013 - 03:25 PM
Улыбнуло: "Начальные условия:
Стартер должен быть снят с автомобиля..." :hey:
#404 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:36 AM
На самом то деле можно не снимать...
Можно его разобрать не снимая с двигателя. все винты доступны через арку колеса со снятым подкрылком, но неудобно... :JC_moon:
В приложении сравнение звука стартера, как сейчас при нуле, затем, как было при +10 и повторы.
  • Прикрепленный файл  сравн.mp3   228.16К   670 Количество загрузок:
#405 Vahmurka
Отправлено 18 October 2013 - 01:10 PM
Новый стартер от Романа - ЧУМА! Я давно такого ВЖИК не слышал от своей машины. Вчера с утра был ноль, так я завёлся, как на горячем двигателе со своим старым...
вы выиграли в лото. с вас две тыщи :hey:
вот почему у меня он сопли жевал? мистика... :unknw:
#406 Vahmurka
Отправлено 18 October 2013 - 01:20 PM
Интересно узнать в каком мануале про 1-2 сек стартового времени написано? Пять секунд - идеальный старт холодного дизеля.В инструкции говориться,что если в течении 10 секунд двигатель не запустился,то выдержать паузу 10 сек и повторить попытку.
у меня сейчас холодный в тесении 1 сек запускается. горячий просто вообще сразу. 5 сек это много. очень много.
ааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
он гад, сволочь и вообще :dolf_ru_017:
какого лешего эта скотина мне мозги полоскала а тут мотор вращает как пропеллер? :unknw:
#407 cigord
Отправлено 18 October 2013 - 03:18 PM
Для дизеля нужен стартер дающий хорошие обороты при старте чтобы покрыть многие недостатки не нового движка
А наш стартер впритык по оборотам
В тепле его хватает а чуть похолоднее когда надо дать большую компрессию его не хватает
Выход такой что его надо менять более оборотистый и мощный
А лучше поставить ППП и тогда холодных стартов вообще не будет
Я щас при ниже 0 прогреваю по 20 минут бинаром завожу вжик и поехали
Все равно топлива больше не сожрет так пусть бинар пашет
#408 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 03:39 PM
Если б на моей машине стартёр крутил 5 сек, сменил бы сервис.))) Это не мастера, а халтурщики...
Чтоб крутить более мощный стартёр, нужен более мощный аккумулятор. Зачем такие крайности?
#409 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 04:49 PM
Я ВЫСТРАДАЛ...
Столько лет...
:dolf_ru_535:
#410 cigord
Отправлено 17 November 2013 - 10:15 AM
Заказал правильный стартер
Подскажите кто сам менял стартер какие там есть нюансы
По документации вроде все просто
#411 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 10:44 AM
вот видео от ШАО, там все нюансы
#412 Executer
Executer
Отправлено 17 November 2013 - 12:21 PM
Ну его нафих, этот стартер.
Поменял вчера на Valeo 432644. Разница офигенная. Сегодня попробовал на холодную с автозапуска. Успешный старт на третьей попытке. Причем на двух предыдущих вспышки тоже были. Вчера на горячую заводился СРАЗУ. Т.е. только ткнул ключ на "старт", а оно уже работает. :d_sunny:
Кстати, старый (заводской) оказался Remy 2,2 kW.
Сообщение отредактировал Executer: 17 November 2013 - 12:23 PM
#413 Vahmurka
Отправлено 17 November 2013 - 12:25 PM
сколько снаружи? почему не заводится?
#414 Executer
Executer
Отправлено 17 November 2013 - 01:25 PM
Ром, я под "ну его нафих" имел ввиду родной.
С Валей - всё ОК!
#415 Vahmurka
Отправлено 17 November 2013 - 01:51 PM
Сегодня попробовал на холодную с автозапуска. Успешный старт на третьей попытке. :unknw:
#416 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 02:06 PM
Похоже мотор чинить надо.
#417 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 02:44 PM
как это с 3 попытки? Хотя наверное догадался, с мотором у вас все нормально, а вот на сигналке стоит автозапуск под бензин, заводские настройки, переведите настройки под дизель и тогда будете с первого раза заводиться, там идет выдержа 10 сек для прогрева свечей, прошлой зимой маялся тоже, пока не прочитал о сигналке.
ну вы сразу с плеча, как официалы рассуждаете
#418 cigord
Отправлено 17 November 2013 - 02:45 PM
На видео про само снятие и установку почти ничего нету
Как его снимают Снизу или сверху
По документации написано что надо открутить 3 болта с моста и потом 2 болта со стартера с низу
#419 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:16 PM
снизу с подьемника, если нет подьемника, можно со стороны левого колеса, но надо снять подкрылок. Сам не менял, но поменяли за час, не жаловались на проблемы со снятием
#420 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:22 PM
простыми словами авто запуск программируется: 1) по времени на пример на 2,3,4,5 сек.(вариант не удачный так как авто может завестись на второй секунде а стартер крутит уже на работающем авто на сколько задано программой и наоборот не успевает завестис за 2 сек на морозе 2) по времени до 5сек с разрывом на датчик давления масло, тут опят свои бзики, стартер крутит масло в двигле густое датчик давления срабатывает на разрыв но двигатель еще не завелся 3) для меня самый лучший вариант до 5 сек с разрывом на тахометр ( то есть авто завелся тахометр в движении тем самым отключает стартер)
